Страница 1 от 10 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 137
Like Tree1Одобрявам
Serviio Media Server (DLNA) / FAQ, проблеми, съвети, решения
    Apr 2012
    Serviio media server
    Serviio for Windows Home Server - Home
    Serviio • Index page
    Искам да подкарам 3D субтитри с разширение .idx но така и не успявам по никакъв начин. Също така не успявам да подкарам субтитрите от потока вградени вътре в .mkv файл.
    Няма как да подкарате динамични субтитри(.idx) директно, независимо от настройките на DLNA или ТВ-то. Варианта е компютър с HDMI към ТВ-то за да имате динамични субтитри, това е вариант и за .mkv файловете с вградени субтитри или да се извадят субтитрите от MKV файла.
    Колеги,който се е занимавал с тази програма,моля да обясни по-точно и конкретно как се работи,защото има някакъв проблем,но не разбирам дали е в компютъра ми,в програмата или в ТВ-то... Включвам я,товари на 100% процесора,отварям я от ТВ-то,един път не ми намира никакви филми,половината папки със снимки,после нищо не открива,а снощи всичко си беше наред,всички папки (от филми и от снимки)...То не беше включване изключване на програмата,на лаптопа,на телевизора...няма и няма.
    А и защо толкова товари компютъра ми,нормално работи на 2-9%
    Добре би било да има някаква тема специално за тази програма,за да е по-лесно при намирането на проблемите
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-01-14 в 16:58.
    Nov 2010
    Re:Serviio (DLNA) сървър / проблеми, съвети, решения
    Някой да е открил ре6ение на скапалаото се Serviio след ъпдейта на Java.Във форума им има тема но без развитие.....
    Oct 2012
    ВТ
    Отговор: Serviio (DLNA) сървър / проблеми, съвети, решения
    Краткото обяснение на товаренето е: Java
  5. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    Re: Отговор: Serviio (DLNA) сървър / проблеми, съвети, решения
    Първо да ви кажа, че за мен това е най-леката програма. Възможно е да товари процесора от транскодирането. Ако обаче не се изполва, дори 40 гига mkv се плейва без насичане и почти без да товари лаптопа. А процесорът ми не е нов- Т9600.
    Пробвал съм руския сървър - не успях да подкарам субтитрите, а и процесорът беше постоянно на 90%.
    С PS3 сървъра нещата са по-добре- ако е включено транскодирането, първоначално процесорът се натоварва, но после пада на около 40 %, а големината на субтитрите много лесно се настройва. Това важи при по-малки mkv-та , до 20 гига, включително и 3д филми. Въпросното 40 гигабайтово mkv обаче насича с PS3.
    Аз обаче имам друг проблем със Serviio. 40 гигабайтовото MKV не насича, но пък няма звук и не мога да разбера защо. Това не се случва при всички mkv. Някакви идеи?
    Mar 2002
    Пускам днес на малката едно филмче с БГ аудио през сервиото на LG 47ML620, но БГ аудиото не тръгва. Гледам настройките на сервио и нищо за решаване на проблема не намерих. Менюто за избор на Аудио на LG е неактивно.
    Пуснах същия филм на Philips 40PFL3208, превключих на БГ аудио и си тръгна.
    Къде да търся проблема?
  7. Junior Member
    Sep 2013
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Да не би видеото да е някакъв пакет и LG-то да не поддържа този формат?
    Mar 2002
    Отговор: Serviio Media Server (DLNA) / FAQ, проблеми, съвети, решения
    Филма тръгва и на LGто но само с английско аудио.
  10. Junior Member
    Dec 2013
    И аз днес си сложих Serviio.
    Искам да попитам има ли възможност за превъртане на филмите на пред или на зад ?
    Телевизора е SAMSUNG UE-40EH6030 от дистанционното не става.
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    С горните стрелки наляво и надясно става. Има варинат и от Tools да се измества по време.
    Този пост е редактиран от stenly; 12-12-13 в 21:18.
  12. Junior Member
    Dec 2013
    Мерси
    Nov 2013
    Serviio работи с профили за конкретни марки и модели DLNA устройства. В общи линии профилът указва, какво да се транскодира и какво не, в зависимост от марката и моделната линия на телевизора. Товаренето на процесора идва от транскодирането на видеото и аудиото (с програма на име ffmpeg.exe), за да се подаде към телевизора. Ако се използва Generic Profile почти винаги има транскодиране (транскодирания файл се намира във папка ..\Temp\Serviio). Ако имате бърз процесор на компютъра, транскодирането не би трябвало да е проблем. Ако ли не, трябва да се редактира файла с профилите на Serviio, така че, да няма транскодиране за поддържаните от телевизора видео и аудио контейнери и кодеци. Този файл се намира в инсталационната директория на Serviio в config/profiles.xml и се редактира с notepad. Описание на файла има тук - Serviio DLNA media server. Преди да започнете да редактирате profiles.xml, спрете Serviio. За всеки случай му направете копие, ако объркате нещо.
    Файлът съдържа множество профили за различни устройства. Всеки профил започва по този начин - <Profile id="viera2013" name="Panasonic Viera (2013)" extendsProfileId="1"> и завършва така </Profile>
    Списък с имената на профилите виждате и в Serviio Console, в този случай - Panasonic Viera (2013)
    Намерете профил, който е най-близък до вашия модел телевизор и редактирайте секцията за транскодиране. Това е описание на опциите за транскодиране - Serviio DLNA media server.
    Те изглеждат така:
    <Transcoding>
    <!-- Transcode h264 videos with profile level > 4.1 to mpegts with ac3 audio -->
    <Video targetContainer="mpegts" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3" aBitrate="384" DAR="16:9" forceInheritance="true">
    <Matches container="matroska" vCodec="h264" profile="high_10" />
    <Matches container="*" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.1" />
    <Matches container="*" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="4.1" />
    <Matches container="*" vCodec="h263" />
    </Video>
    за видеото, и ето така за аудиото
    <!-- unsupported audio will be transcoded into lpcm audio -->
    <Audio targetContainer="lpcm" forceInheritance="true">
    <Matches container="ogg" />
    <Matches container="asf" />
    <Matches container="adts" />
    <Matches container="wavpack" />
    <Matches container="mpc" />
    <Matches container="ape" />
    </Audio>
    Редовете започващи с Matches container се отнасят за файла, който ще плейвате. Ако например телевизора поддържа matroshka (mkv), с кодек h264 с профил над 4.1, спокойно може да забраните транскодирането на такъв файл. Просто поставете коментар на реда и запишете файла profiles.xml
    <!-- <Matches container="matroska" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.1" /> -->
    Пуснете отново Serviio, заредете редактирания профил. Ако файлът тръгне безпроблемно на телевизора, погледнете все пак папката ..\Temp\Serviio, за да сте сигурни, че няма транскодиране. Тя трябва да е празна.
    За да видите инфо за файла, който плейвате използвайте MediaInfo
    - MediaInfo.
    В обратния случай, ако файлът изобщо не се плейва, значи има нужда от транскодиране. Тогава трябва да добавите ред за транскодиране на такъв файл.
    Във форума на Serviio Serviio &bull; Index page може да намерите профили за повечето марки и модели телевизори.
    Има случаи, когато телевизора поддържа определен видео поток, но не и аудиото. Тогава Serviio ще транскодира само аудиото, което не е чак толкова натовaращ процес.
    Oct 2012
    Има ли начин да изключа транскодирането и да не товари толкова? Искам единствено да си шервам филмите по мрежата и да си ги гледам с вградения плеър на LG-то, а сега като искам да споделя нова папка и 100 часа сканира 20 филма, а при Домашний медиа-сервер сканирането става за секунди, но пък телевизора спря да го открива него и бях принуден да се насоча към алтернативи.
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Eeeх, под Mac OS най-накрая оправиха бъг-а с flac-овете. До сега като плейва флак и не можеше да се превърта.
  17. Тук е от
    Dec 2014
    Имам Сони бравиа и използвам сервио за да гледам, но имам проблем със субтитрите. Преди да си преинсталирам windows-a всичко беше ок. Сега не мога да го направя. Слагах за субтитрите cp1251,windows 1251, bul,bg,bungarian и нищо.С руския сървър няма проблеми със субтитрите ама филмите ми лагват. Какво да направя?
  18. Junior Member
    Apr 2013
    Здравейте, някой знае ли как да си направя субовете по големи..... със този телевизор съм ако има значение: Телевизор PANASONIC TX-42AS650 3D LED
    Благодаря
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 09:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 15-11-15, 23:53
  3. Софтуер за DLNA Server
    От IvanKolev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-02-13, 08:48
  4. Тракбол на Blackberry 8900 - проблеми и решения
    От mumun във форум Смартфони, телефони
    Последно: 07-10-09, 10:18
  5. File transfer over ICQ - проблеми и решения?
    От gkirev във форум Мрежи
    Последно: 03-09-03, 01:49
