Резултати от 1 до 5 от общо 5
Кабелна без дупки
    Feb 2009
    Кабелна без дупки
    Здравейте!
    Гледах форума, но май не видях подобна тема и мисля е за тук.
    В момента се прави основен ремонт. Кабела входящ за нет и тв влиза в хола през гофре. Нета е лесен, проблема ми е за тв. След сплитер слиза надолу към паркета.
    Вариант 1 - под паркета, дупка в стената, пак под паркета вдига се в розетка в едната стая и през същата розетка от другата страна се слага за другата стая.
    Вариант 2 - слиза по стената и влиза в перваза. Някъде среща перваз на каса и влиза под паркета и излиза в перваза на паркета след другия перваз на касата, оттам обикаля стената поради комин, дупка в стената и пак през перваза и през още една врата минава под паркета, след което в един миг излиза през канал в розетка.
    Притеснява ме доколко няма да се скапе под паркета, както и гънки при минаването в перваза на паркета. Ще има известна денивелация на паркета и плочките от другата страна на вратата. Евентуално чувам с лайсна, но не съм сигурен доколко ще се получи.
    Вариант три - входящ кабел до хола и оттам евентуално нещо безжично, как обаче и какво грубо ще струва?
    Благодаря предварително на отзовалите се!
  3. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Отговор: Кабелна без дупки
    Вариант 4-телевизор с wifi,IPTV с wifi
  4. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Цитат Първоначално публикувано от citizen Виж публикацията
    Аз бих използвал този вариант, като направя канал в пода 8-10 мм, в който да ляга добре кабела и да не надига паркета.
    Друг вариант е, кабела да минава по края на паркета във фугата, която се оставя за да може да "диша". Така ще легне под самият перваз. Внимавай обаче при поставяне на перваза, да не го захващаш към кабела.
  5. Junior Member
    Feb 2009
    Цитат Първоначално публикувано от daley Виж публикацията
    Май отивам на варианта в стената гофре и после под перваза, денивелираща лайсна на плочки пак перваза през стената, покрай комин, в перваза на паркета, пак денивелираща и накрая в гофре и розетка двустранно за двете спални. В случай, че някой ден се скапе с минимално вадене да се подмени. Другия вариант предлагаха да не е под денивелираща, а в перваза на касата, но там пак отнякъде трябва да изгрее нагоре от перваза на паркета.
    Aug 2011
    Ако няма остри сгъвки си пусни и една оптика че знае ли човек
  1. Кабелна и HDMI от PC-to
    От Atanas Boikov във форум Телевизори
    Последно: 09-04-14, 18:47
  2. Кабелна (цифрова) и интернет?
    От Mocanin във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 13
    Последно: 03-10-11, 12:13
  3. Проблем с кабелна и ток
    От milen7910 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 29-12-10, 18:51
  4. На аспиратора за какво са тия дупки по него?
    От valerko във форум Бяла техника
    Последно: 26-11-09, 22:16
  5. фазомера свети и в двете дупки на контакта
    От ivan1 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 15-08-09, 15:23
