Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    Моля, някой ако има впечатления от този модел, да напише отзив, защото съм се насочил към него за отопление на спалня и коридорче.
    Re: Mitsubishi MUZ/MSZ GC25VA
    В тоя форум само питат и нищо не научават хората. Н се ли научихте че с климатик на може а се отоплява повече от едно помещение. Не мога да разбера защо толкова е важно да се отплява един не използваем коридор.
    Мнения за Mitsubishi MUZ/MSZ GC25VA
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    airclima, благодаря за вниманието, но нещата не са точно така. Вероятно твоят отговор е насочен към хора, които никога не са ползвали климатик за отопление и не са наясно с някои особености. Например, сигурно имаш предвид, че климатикът създава т.нар. въздушна завеса и запазва по-висока температура в помещението, където работи. Но само по-висока, а не, че не топли другите помещения.
    Ще дам само следния пример - през изминалата зима ползвах Hitachi E14H2, инверторна 14-ка (макар да я считат за 12-ка, тя има 14000 btu при отопление) за 20 кв.м хол, плюс (НА ОТВОРЕНА ВРАТА) коридор 8-9 кв. м. и кухня 7-8 кв. м., намираща се на противоположната, северна страна. При зададена темп. 22 градуса, в кухнята беше около 19-20 градуса. В спалнята ползвах акумулираща печка на изключително икономичен режим - 3-4 часа на вечер на 67% мощност (с таймер). И вечер спалнята изстиваше под 19 градуса, ако не отворех и към нея да отива по-топъл въздух (от климатика). Максималния разход на климатика ми беше около 35 лева. Вярно, че зимата не беше кой знае каква, но хората на твърдо гориво изгориха сума ти и дърва.
    Само за сведение на airclima, първо ЧЕТА, после пиша и то само ако съм наясно и именно затова първо съм прочел доста от този форум (имам само един пост преди този). А airclima даде компетентното си мнение в тема, наречена Mitsubishi MUZ/MSZ GC25VA, без да каже и дума по нея. ТАКА НЯМА КАК ДА НАУЧАВАТ НЕЩО ХОРАТА. А коридор се отоплява за да не си обличаш палто, когато ходиш до тоалетна
    Молбата ми е следната - ако някой има отзиви за Mitsubishi MUZ/MSZ GC25VA като надеждност, реални възможности, нива на шум, качество и т.н., моля за мнение. Избрал съм го от списъка на REECL (програмата за енергийна ефективност) и тъй като струва 1370 лева, искам да знам дали си струва парите или да се насоча към друг.
    Oct 2005
    По характеристики малко му е нисък СОР=3,83 за скъп инвертор 9 ка/сигурно затова е сравнително по евтин/,иначе
    Mitsubishi са много добри и тихи климатици.
    Има ли по добри ?
    Днес разговарях с човек от Климаком. Каза ми, че модификацията била наследник на GA25VA и още не бил тестван през зимата. Иначе били страшно доволни от FA серията, но 1730 лева е цената.
  9. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    Девятката ( GA25 - стандартния инвертор) е с по-восок COP. Малко странно ми се видя и на мен по-новата продукция да е с по-ниски параметри - но явно вече всичко е възможно.
    Jun 2002
    По въпросът с отопляването на няколко помещения. Може да има някакво малко влияние само при апратаменти, които и отдолу и отгоре са отоплявани от съседи. И без климатика в страничните помещения температурата няма да падне особено. Но ела да стоплиш еднофамилната ми къща с един климатик. 9 външни стени (независимо, че са изолирани), отгоре няма никой, а покрив, отдолу студена маза. И как се къпете в неотоплявани бани не знам. Като знам, че жената и дъщерята седят по 30-40 минути минимум в банята. Ще ме изселят ако не съм пуснал локалното парно, а оставя само двата климатика в спалнята и стаята на дъщерята. Да не говорим за хол и кухня. Нещата са различни при различните видове жилища.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    Hайде сега големи прищевки . Заведи ги зимата на планина в някоя по - забутана хижа .Да се къпят на дървена скара -от душа гореща вода а долу по скарата и под нея лед )
    . Купувайте си МАРКОВИ on/off климатици
  13. Yas
    Yas е офлайн
    Junior Member
    Jul 2001
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    Серията MUZ/MSZ- GA25VA-MUZ/MSZ-35VA имат сериозен проблем с контролера на FAN-а на външното тяло,който се решава само с подмяна на платката,защото CLIMACOM не предоставят сервизна информация и чипа е залят със силикон-съответно,ако климатика не е гаранционен започват трудни преговори с доставчика и клиента,а сервизния техник пие студена вода,зашото за него не остава нищо след цената на CLIMACOM и тази към клиента!
    p.s. Купувайте си МАРКОВИ on/off климатици
    В какво се изразява този дефект? Може ли в домашни условия човек да открие този проблем на контролера? Може ли да дадеш повече информация по въпроса?
    Абсолютно си прав, няма оправия в твоя случай. Но моят е лесен - банята е затворена от коридора, кухнята и асансьора; цялото жилище е вътрешно; северната страна е изцяло вътрешно изолирана (кухнята с изолиран таван); в момента очаквам външна изолация на цялата северна страна. За южната само ПВЦ. Ник`ви грижи. Само избора на инвертор, де... p.s. втори
    Цитат Първоначално публикувано от Yas
    Най-обикновено не тръгва фана на външното тяло или работи след лека ръчна намеса!Новата POWER платка на моделите GC серия същият интеграл вече е с доста голям охладител/не става дума за крайното стъпало,което управлява компресора/
    OK, thank you people, както се казва.
    Мой познат ме насочи към Panasonic E9GKE/W, Малайзия (COP 4,31) и вече го купих. Той, между другото, също изрази съмнения към този модел на Мицубиши - че е "орязан" или нещо такова и има странно понижение на показатели спрямо предходния модел GA.
    Прочетох доста за Panasonic E9GKE/W, на книга изглежда много добре, дано работи дълго и качествено. Бъдещето ще покаже.
    Ха наздраве
    Честито, и да споделиш тука впечатления!
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 46
    Последно: 28-01-23, 12:15
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 07-02-15, 21:59
  3. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 20:44
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA - Моля за мнения...
    От PlamenIordanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-05-12, 15:09
