Страница 1 от 10 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 140
multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
  1. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    Разработвам програма от няколко седмици:
    Ето темата ми в doom9: ::: doom9 home :::
    Here is my third contribution to doom9 users :-) (after my mkv2avi and fixclipinf):
    [UPDATED 13-Apr-2009]:
    [img width=490 height=600]http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD.jpg[/img]
    Version 2.5 (14MB)
    Always update to the latest build. Check [x] Auto-update GUI in Settings TAB.
    Donate Link (PayPal)
    multiAVCHD HOME
    multiAVCHD... may or may not create...:
    May be referred as "XMB styled menu" later in the thread:
    May be referred as "Thumbnail menu" later in the thread:
    May be referred as "Classic menu" later in the thread:
    May be referred as "Intro screen" or "Welcome screen" later in the thread:
    Try it and share your comments.
    multiAVCHD output tested to work with:
    - USB external HDD
    - USB flash disk
    - MemoryStick (Pro, Pro Duo)
    - SD Card (card should be formatted correctly - not with MS Windows build-in format,
    but with panasonic's utility -> (sdfv2003.exe). AVCHD folder should be put INSIDE \PRIVATE\ folder
    i.e. if F:\ is your SD card, then AVCHD folder should be copied inside F:\PRIVATE (create it first).
    Dean
    Re: multiAVCHD (обединяване на 20 mkv's и/или AVCHD в една структура)
    Здравей deank!
    Няма да е зле да направиш едно упътване "стъпка по стъпка" на български за "multiAVCHD" и "mkv2avi":
    1.настройки
    2.поддържани формати/mkv ,dts/резолюции и начини за провека на файлове/дали се поддържа от прогр./
    3.типове ХДД ,начина на форматиране и прехвърляне на готовите филми, така че да се четат от ПС3
    4.може ли готов AVCHD да го прехвърля на ХДД на ПС3 през дом. мрежа/аз го прехвърлям ,но ми ги разхвърля по папки и четенето става от папка stream и без звук и суб.
    Имаше и друго ,но не се сещам в момента.От една седмица си играя с променлив успех и явно е от несъвместимост на някои релийзи с "multiAVCHD".Последния ми неуспех беше с "Индиана Джоунс 4/720р" -на диск ПС3 ми го възпроизведе на 480р с голяма зелена лента отдолу на мястото на субтитрите ,а на външен ХДД го виждам само с display all- папка stream -възпр. ги на 720р без звук и суб.....Четох колкото можах из форумите, но не съм много добре с английския и ако може да го напишеш на български.И тия филми от списъка в hd-torrents къде да ги намеря?
  4. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    multiAVCHD (обединяване на 40 mkv/ts/m2ts и/или AVCHD в една структура)
    Най-лесно можеш да провериш дали всичко работи при теб като:
    1) Свалиш последната версия (PAL LITE): http://multiavchd.deanbg.com/pal_lite.php
    2) Стартираш програмата - тя ще се актуализира
    3) Зареждаш един или повече MKV файла. Ако имаш субтитри за тях - сложи ги в същата папка където са MKV-та
    4) Натисни бутона multiAVCHD.
    Програмата ще генерира AVCHD папка, която трябва да копираш в ОСНОВНАТА папка на външен диск/usb.
    Закачаш диска към PS3 и си готов. Нищо сложно няма.
    Зелената лента съм я махнал, но проблема с файлове, които не са 1920х1080 и 1280х720 си остава. Т.е. в долната страна на екрана винаги има черно. Ако филма е с вертикална резолюция <584 и моя телевизор превключва на 480p, което не е нормално.
    Явно грешката е в мен, трябвало е да ги копирам с копи/пейст ,а аз ги прехвърлях с драг/дроп (може да го отбележиш ,че така не става).Това,че не поддържа други резолюции е кофти, щото те 90% от релийзите са с различни резолюции от 1920х1080 и 1280х720.Има ли още някакво изискване -днес пробвах с един филм, който уж е точно 1280х720 , ноимаше само звук без картина? За нестандартните резолюции ми се струва, че ПС3 се опитва нещо да ги преобразува-когато пуснах такава проба ТВ ми беше на HDMI с настройка "само сканиране" , а когато се появи картината в 480р стана 16:9 и "само сканиране" стана неактивна -не можеш да я пуснеш.
    Относно "mkv2avi": мже ли да се добави опция за суб. като на multiAVCHD, зщото чрез AVIAddXSub нещо не мога да ги наглася при 720р и 1080р- слага суб. много нагоре и дразни?
    Re:multiAVCHD (обединяване на 20 mkv's и/или AVCHD в една структура)
    Хвърли един поглед на тази програма "mkv2vob"-може да заемеш някоя идея .Имам предвид, че се справя с 99% от филмите с нестандартна резолюция /пр.1280х544/,като разбира се и тя си има кусури.Може от комбинирането да се получи.Пък дано след излизането на DIVX7 в следващия ъпдейт на ПС3 да има поддръжка и на mkv ,че да не се тормозим повече.
    Успех!
    мерси много
    работи добре с remux-и
    http://img2.imageshack.us/img2/1998/68352050.jpg
  9. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    Радвам се.
    Oct 2004
    Здравей deank,
    Програмата я пробвах преди няколко седмици и съм много доволен. Само не мога да се справя със субтитрите. Какво ли не опитвах и като пусна филма на PS3, субтитри няма. Затова реших да направя шотове на това, което правя, за да видиш къде греша.
    1. Папката с филма и субтитрите. Зареждам файла в програмата
    2. Изключвам опцията за менюто.
    3. Настройките за субтитрите. Тук не променям нищо. Пробвах и с включена "Use embedded ASS/SRT subtitles"
    4. Натискам бутона AVCHD for USB....
    5. След като се конвентира филмът, в папката AVCHD се появява папка BDMV с много файлове.
    6. Копирам цялата BDMV папка на USB флашка и свързвам флашката с PS3. За да пусна филма трябва да вляза в BDMV -> STREAM и от там стартирам файла 00000.MTS.
    Филмът тръгва, качеството супер, субтитри няма .
  11. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    Ако погледнеш LOG-а ще видиш че не трябва да копираш BDMV.
    Когато програмата приключи вече имаш папка
    AVCHD
    и в нея имаш BDMV с много неща.
    Копираш AVCHD папката в основната директория на USB-то, а не BDMV.
    Като включиш usb-то в PS3 ще ти излезе AVCHD икона... Не избирай да влизаш в нея и да пускаш нещата от STREAM а просто натисни "X" за да стартираш филма.
    Имай предвид, че папката в основната директория на USB-то трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ КАЗВА AVCHD.
    Примерно трябва да изглежда така:
    Както виждаш - имам много папки но само една от тях е AVCHD и само тя ще бъде разпозната от Playstation3.
    Oct 2004
    Sorry....
    Въобще не бях погледнал, какво си написал по-горе. Копирах въпросната папка и сега всичко е супер. Благодаря са чудесната програма.
    Dec 2004
    Re:multiAVCHD (обединяване на 40 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
    Цитат Първоначално публикувано от deank
    AVCHD
    Това дали ще работи и на Панасоник TX-P42G10E през SD card ?
  15. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    Не, все още не.
    Dec 2004
    Не, все още не.
    А има ли някакъв начин да се гледат ХД филми на този телевизор през СД картата ?
    Не поддържа ли някакъв друг формат ?
  17. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    В последната версия от вчера (2.6.542) има тестова опция в Author - [x] Panasonic SDHC output.
    Можеш да опиташ с 1920х1080 файлове... Има някакъв проблем с 1280х720 и все още работя по него.
    Dec 2004
    Да , благодаря ще пробвам !
    Само да попитам ...картата задължително ли трябва да е SDHC, защото имам една Kingston 1GB SD ?
    Форматирането задъжително ли трябва да стане с програмата на панасоник, нещо не иска с мойта карта да работи ?
    А и структурата \PRIVATE\AVCHD\ ли трябва да е или само \AVCHD ?
    Какъв модел карта да си купя ? Kingston 16gb SDHC става ли ?
    Поздрави !
  1. Програма за обработка на HD видео AVCHD
    От Pat във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-12-13, 23:21
  2. Конвертиране M2TS-MKV
    От radovan1973 във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-09-13, 13:25
  3. ПРЕМЕСТЕНО: m2ts to h.264 avi
    От kod във форум Фото и видеокамери
    Последно: 08-09-11, 10:55
  4. m2ts to h.264 avi
    От vsterev във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-09-11, 23:37
  5. Препоръчайте ми видеокамера с HDD и запис AVCHD /HD/
    От vancho20 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-10-08, 15:48
