Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 140
multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
  1. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #16
    Re:multiAVCHD (обединяване на 40 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
    Да, форматирай я с програмата на панасоник.
    Ако multiAVCHD генерира папка AVCHD, трябва да я сложиш във F:\PRIVATE\ ако картата ти е F:\...
    Имай предвид, че за момента не се поддържа разделяне на файлове, т.е. входния ти файл не трябва да е по-голям от около 3.5ГБ.
    На някои телевизори работи, на някои не... Но работи със сигурност на блу-рей плейърите на панасоник със SD слот.
  3. Junior Member
    Dec 2004
    #17
    Днес пробвам с една карта 8гб. SANDISK Micro SDHC.
    Някои файлове въобще не тръгват.
    Този:
    star.wars.episode.vi.return.of.the.jedi.1983.1080p.hdtv.x264.sample-hv.mkv
    тръгва , но показва като слайд-шоу отделни кадри само , иначе звука върви нормално.
    Отвреме навреме излиза надпис " картата не се чете".
    Може ли да е от картата ?
    Явно има значение и какъв е файла.
    Дай линк към фаил дето със сигурност върви на блурей панасоник .
    Аз пробвам на плазма TX-P42G10E.
    А субтитри srt плейват ли се?
  4. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #18
    Да, проблемът е в картата ти. Четецът не може да се справи с битрейта на филма. По принцип AVCHD съдържанието не бива да надхвърля 15-20Мбит.
    За субтитрите - трябва да провериш сам. Нямам нито блурей плейър с sdhc, нито viera-та ми поддържа AVCHD през SD слота.
    Опитай да тестваш с някой сериал 1280х720 с AC3 звук.
    Сега видях, че си ползвал microSD - те са с много по-ниска скорост - опитай с истинска SDHC карта!
  5. Junior Member
    Dec 2004
    #19
    Аха.
    Утре ще се опитам да намеря друга карта.
    А за субтитрите , как да ги добавя, те са на отделен .срт файл?
    Или се добавят автоматично?
  6. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #20
    Да, ще се добавят автоматично ако са с името на филма (както е обикновено) и ако опцията [x] Add external SRT/SUP в Audio/Subtitles е включена.
  7. Junior Member
    Dec 2004
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от deank
    Каква марка SD катра е за предпочитане?
    Като казваш четеца, телевизора ли имаш предвид?
    Значи ли това,че не се поддържат всички битрейтове?
    Как може да се определи кой филм с какъв битрейт е?
    Май много станаха въпросите!
  9. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #22
    Не мога да ти кажа за марка SD - карта. Аз имам една стара 512МБ която ползвам за тестове - това е
    Като си купуваш - гледай да е някоя известна марка и погледни опаковката дали пише за скоростта на трансфер.
    1во си купи, после тествай и като не стане тогава ще видим за другите въпроси
  10. Junior Member
    Dec 2004
    #23
    Не мога да немеря за проба , май ще се купува.
    Имам един въпрос. Гледам , че има филми 5-10 гб и повече , значи ли това че трябва голяма карта да взема, или може да се цепят на малки парчета ?
  11. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #24
    Не могат да се цепят.
  12. Junior Member
    Dec 2004
    #25
    Здравейте!
    Да не би вече да могат да се цепят ?
  13. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #26
    Да, има опция за изрязване на НАЧАЛО/КРАЙ в секунди...
  15. Junior Member
    Dec 2004
    #27
    Вчера доста си поиграх. Когато файла е голям (8 гб например ) прави два файла 0000.mts и 0001.mts, което напрактика ме устройва . Само единия качвам на картата. Някои филми вървят много добре, Други имат в долната част на екрана прозрачна лента около 10-15 см. Нещо като подложка за субтитри.
    Субтитри обаче така и не можах да изкарам !
    Какво ли не пробвах !?
    На един филм (Индиана Джонс) дето са вградени в МКВ-то също не тръгнаха .
    Виждам в темп директорията, че ги намира и даже прави .srt файл, но на филма пак не тръгват.
    Не знам къде бъркам !
    Поздрави за напредъка !
  16. Junior Member
    Feb 2007
    #28
    Re:multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
    Как да задам големината на изходния файл да е колкото DVD 5 за да се събират на диск ?
  17. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #29
    Има бутон [FIT ALL], но тогава ще има прекодиране на целия филм.
    Feb 2006
    #30
    deank,
    Моля те, обясни как точно трябва да се запише върху диск ДВД или на карта,крайният резултат от работата с програмата,за да може да се гледа на Blu-ray-плеър Panasonic DMP-BD60.Каква програма трябва да се използва?
    Досега опитите ми са безуспешни.
    Благодаря предварително.
  1. Програма за обработка на HD видео AVCHD
    От Pat във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-12-13, 00:21
  2. Конвертиране M2TS-MKV
    От radovan1973 във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-09-13, 14:25
  3. ПРЕМЕСТЕНО: m2ts to h.264 avi
    От kod във форум Фото и видеокамери
    Последно: 08-09-11, 11:55
  4. m2ts to h.264 avi
    От vsterev във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-09-11, 00:37
  5. Препоръчайте ми видеокамера с HDD и запис AVCHD /HD/
    От vancho20 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-10-08, 16:48
