Страница 3 от 10 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 140
multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
  1. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #31
    Re:multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
    START -> AVCHD compatible buttons
    и после записваш папка BDMV на DVD диск. По-добре е да инсталираш ImgBurn и да отбележиш в SETTINGS TAB multiAVCHD да го използва за запис на диска.
  3. Junior Member
    Feb 2007
    #32
    Защо от скоро всеки втори филм ,който направя с програмата е с разминаване на звука?
    Да спомена ,че прекодирам целия филм
  4. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #33
    Няма как да ти отговоря конкретно при толкова общо зададен въпрос. В ЛОГ-а си пише колко FPS е филма, в колко FPS го прекодира програмата и какво се получава накрая.
    Feb 2006
    #34
    Много от филмите ми излизат без картина,само звук.Каква е причината?
    И втори въпрос:защо не работи с DivX,Xvid 720р,1080?Директно ми изписва след няколко секунди,че не се поддържа.
  6. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #35
    DivX не се поддържа, защото AVCHD изисква видеото да е AVC/H.264. PS3 се справя и с MPEG-2 и VC-1.
    Много от филмите ти явно не отговарят на изискванията, като например високи стойности на referent frames, когато са кодирани с x264.
    Feb 2006
    #36
    Как може предварително да се разбере,че няма да има картина?Резултатът често е съсипан двуслоен диск,а те са и по-скъпи.
  9. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #37
    Обикновено несъвместимите файлове са оцветени в червено.
    Sep 2007
    #38
    В програмата има ли опции и как става да се вградят субтитрите за да може да се гледа файла на LCD SONY ??
  11. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #39
    В програмата има много опции... Какво означава 'да се гледа на LCD Sony'? Телевизора има слот за SDHC карта и поддържа AVCHD или нещо друго?
    Ако имаш въпроси: http://multiFORUM.deanBG.com/
    Деян
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #40
    С тази програма мога ли да подкарам на Флашка видео файл със субтитри на Панасоник Г20 ?
  13. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #41
    Какво е Г20? И едва ли на usb ще стане въобще.
    Nov 2008
    #42
    Здравей deank,нормално ли е когато конвертирам филм с DTS звук да има разминаване на картината със звука, при филми с AC3 звук всичко е наред, гледам на тв панасоник през SD слота,прави го и при 720р и при 1080р.
  16. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #43
    Ами не е нормално... Ако си инсталираш Arcsoft ТМТ ще е по-добре, защото той идва с DTS декодер и би трябвало звука да се конвертира до AC3 без проблеми.
    Nov 2008
    #44
    Благодаря за бързият отговор , добре ще пробвам , дано да стане с него .
    Nov 2009
    #45
    Браво бе човек страшна работа си
    Имам една карта 8гб SDHC сега, ще звънна на сестра ми да ми я върне и ще тествам на моя Панасоник P42U10E да видя дали ще вървят нещата.
    Хубав ден
  1. Програма за обработка на HD видео AVCHD
    От Pat във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-12-13, 00:21
  2. Конвертиране M2TS-MKV
    От radovan1973 във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-09-13, 14:25
  3. ПРЕМЕСТЕНО: m2ts to h.264 avi
    От kod във форум Фото и видеокамери
    Последно: 08-09-11, 11:55
  4. m2ts to h.264 avi
    От vsterev във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-09-11, 00:37
  5. Препоръчайте ми видеокамера с HDD и запис AVCHD /HD/
    От vancho20 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-10-08, 16:48
