Резултати от 1 до 15 от общо 63
9LGC или 12LGC за 12,5 m²
    Здравейте, вчера поръчах климатик. Препоръчаха ми General ASHA 9LGC с уговорката ако размисля преди монтажа да го сменя с ASHA 12LGC. Става въпрос за 12,5 m2 северна спалня във Варна, 2ет, панел с 4см фибран и ПВЦ дограма -обикновена. Външното тяло няма да е на закътано и е възможно да се обледенява -имаме си влага и силни ветрове. Искам да ме топли до към -15гр. навън, вътре около 24 - 25гр. като може дас се оставя вратата отворена да поотчупва и коридора. Двоумя се дали да си взема -09-ка или 12-ка. Какво ще ме посъветвате?
    И още един въпрос - ако 12-ката е преоразмерена - какво от това? Ясно, че при по-топло /колко?/ време ще изключва като конвенционален, но какъв е проблема? Последващото тръгване дали ще е на ниски обороти или на пълна мощност - това ме интересува заради шума.
    Re:9LGC или 12LGC за 12,5 m²
    12ската ти е голяма,ама по-добре нея,а ако имаш повечко парици вземи 9ка LD.
    Oct 2010
    И аз имам същия въпрос...стаята е същата /около 13 кв.м./, с изолация, средна. Дали да е 12LGC или 09LGC.
    С 12LGC си топля хола от 2 години, около 20 кв.м. Между хола и спалнята има коридор около 7-8 кв.м.
    дали ако взема 09LGC ще мога да пускам и двата и да отварям вратите или да вземам пак 12LGC.
    Разликата в цената е минимална.
    Моля за съвет.
    Apr 2005
    И аз бях пред същата дилема като тебе и взех две 12-ки - за хол 24 кв и спалня 13 кв и 4 кв коридор между тях. Вратите почти не ги затварям. Взимай 12-ката, друго си е да имащ мощност в запас, все пак е само 50 лева по-скъпа...
  6. Junior Member
    root66, би ли казал 12-ката в малката ти стая дали изключва в по-меко време и евентуално кога, при какви температури. Също след като е изключила, от каква степен тръгва?
    "12ската ти е голяма,ама по-добре нея,а ако имаш повечко парици вземи 9ка LD."
    Обоснови се, моля.
    А за 9ЛД нямам толкова пари, сори.
    Здравейте. И аз съм се насочила кам този модел ASHA 12LGC. Стаята ми е спалня, 12 кв., вътрешна, с ПВц дограма ( мисля да отварям да се топли и към коридора). От фирмата ( Булклима) ми казаха, че седмицата и девятката са слаби. И още, че ASHA 12LGC го сглобяват в Китай.
    Какви са отзивите за този модел и топли ли добре при - 10 -15 градуса?
  10. Senior Member Аватара на edi1
    Топли добре и при -20, всички са правени в КИТАЙ.12-цата е по-добрия избор.7 и 9 са с компресори на ПАНАСОНИК, 12-цата на ТОШИБА.
    Цитат Първоначално публикувано от kyosev
    Обоснови се, моля.
    И,да допълня Еди,с едноредов външен топлообменник.
    Apr 2005
    Досега винаги е изключвала, нямало е големи студове, но след това си тръгва плавно, почти не може да се разбере кога спира и кога тръгва.
    Това, че тръгва плавно много ме радва, май и аз ще се насоча към 12-ка. Незнам само как ще е откъм икономичност в такъв "конвенционален" режим и дали има риск за компресора /силно ме съмнява в топло време, а когато стане по-студено, ще започне да работи без да изключва/.
    Какво е значението на "едноредовия външен топлообменник"?
    valen1: Не пускай последователни постове.
    Всички ли 7 и 9? При те зи какво е различното - FUJITSU ASYA-07LGC и FUJITSU и ASYA-09LGC? Ще ми върши ли работа?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    7 и 9 са абсолютно едни и същи машини, само има промяна в управлнието на компресора.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Едноредов, двуредов в смисъл колкото е по-голям топлообменникът е по-добре. Двуредов би трябвало да означава по-голям, но това не винаги е така, защото има модели тип компакт с малки по размери външни тела имащи двуредови топлообменници, но това не променя факта, че такива модели трябва да се избягват поради много причини.
    Тъй като не може да се разчита само на този косвен показател за ефективността на климатика се гледат и килограмите на външните тела, колкото повече толкова по-добре.
  1. Странни звуци от 12LGC. Причини!?
    От sandre във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 143
    Последно: 18-11-12, 18:30
  2. Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда
    От storadbov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-06-12, 23:36
  3. Грешка при general 12LGC
    От beleg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 60
    Последно: 13-02-12, 22:28
  4. Кой от двата да избера - 9LDC или 12LGC
    От zahariev71 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-12-09, 14:45
  5. Fuji Electric RSA-12LGC - не топли
    От TSVETITOMI във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 25
    Последно: 31-12-08, 00:56
