Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 75
Саморазмразяване на климатика(MS9V 12HRDN1)
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #31
    Re:Саморазмразяване на климатика(MS9V 12HRDN1)
    Това явление не е само при климатиците перални, телевизори взеха да ги правят икономични евтини и еднодневки.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #32
    Погледнах сервизната документация на инверторните модели Midea MSV1-09HRDN1 и модела Midea MSV1-12HRDN1. И двата ползват компресор Toshiba DA108X1C-20FZ3, с хладилен капацитет 10900 Btu/h и електрическа мощност 855 W.
    Когато сравняваме инверторни компресори трябва да отчитаме честотата на въртене. Високият клас компресори и електроники развъртат компресора до 100-112 Hz. Ако хладилният капацитет на един конвенционален компресор е 9000 Btu/h то това е при 50Hz. Гледайки хладилната и електрическа мощност трябва да обръщаме внимание и дали компресорът е с един или два цилиндъра.
    Всеки компресор има COP, разликата хладилен капацитет / консумирана електроенергия. Ако карате инверторен компресор 9000 Btu/h да върши работа 12000 Btu/h то е логично това да става и при съответният по-висок разход на електроенергия.
  4. Banned
    Apr 2011
    GB
    #33
    Хаха луда работа.И,какво излиза сега,че това не е вярно и фактически климатика не е 12-ка а 9-ка така ли?И това е лъжа:
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #34
    vaniosl, Ако климатика те топли хич не те интересува 9-ка ли е или 12-ка, освен може би парите които си платил за него.
    Всеки модел трябва да се проверява по отделно. turboie може да снима и неговата лепенка на външното тяло да се види това което пише същото ли е.
  6. Banned
    Apr 2011
    GB
    #35
    Да въпросът също опира и до там,да разберем все пак за какво си даваме парите.Не е някоя огромна сума,но все пак...
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #36
    Ами лепенката е съштата като по горната а и мисля чесам я качвал някаде тука Истината е че 9 ка и 12 са едни и същи разликата е в лепенката одаваните мошности и при 9 ка и 12 ска са едни и същи просто печалбата при 12 ската е по голяма това е истината За сметка на на клиентите но с магнум приключиш за винаги Които иска даси слага мидея ама нека да гледа модела да е по стар че новите рискува да седи на студено ако не вярвате на това исчакаи те да стане под -5 градуса и тогава ще стане интересно тая тема ще е наи коментираната но има време не остана
    ААА и не вярваите на лепенки щом се отнася за мидея
    Ямбол
    #37
    http://www.tekkna.it/open2b/var/cata.../files/478.pdf и http://www.edissonelectric.com/docs/pdf/23.pdf ей тука малко данни за някои от компресорите, който иска може да сравни.9 и 12 LCC и LDC също са с DA89X1C-20FZ между другото, той е 690 ватов, 9037 БТУ.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #38
    Не мога да намеря информация какви са условията за тестване и съответно определяне на мощността при инверторните компресори. На Hitachi намерих малко информация при която виждам, че една серия ги тестват на 50Hz, втора на 60Hz, трета на 75Hz, а при четвърта виждам честоти от 30 до 98Hz.
    http://www.hitachi-ap.com/products/b...rcon_spec.html
    Или честотата заедно с хладилната мощност са просто следствие от работа на тестваният компресор и системата при определени условия. Например компресора и системата трябва да работят при определени тестови условия, в следствие от тази работа при тези условия се пресмята какъв е хладилният капацитет и се отчита при каква честота е постигнат.
    Инверторните компресори на различните производители при едни и същи честоти ли са тествани, при еднакви условия и има ли стандарт? Например инверторен компресор с капацитет 9000 Btu/h, при каква честота е класифициран на тази мощност: при 30Hz, при 90Hz, или при максималната възможна, защото в единият случай има възможност да даде по-голяма мощност а при другия няма.
    Моделът компресор Toshiba DA89X1C-23FZ, който не е със същото означение, като този на модела в темата е тестван на 60Hz, има хладилен капацитет 9037 Btu/h, електрическа мощност 680W и максимална честота на въртене 120Hz. Но не знаем този капацитет при какви температури на: изпарение, кондензация, външна температура и температура на връщащият газ е измерен.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Shraika
    Знаете ли дали ефективноста на климатика ще падне(при отопление).Ако тръбата, по която се движи загретия фреон е с по голям диаметър от предписаният.Климатика ми е 9-ка, тръбата я дават ф9, а сложиха ф12.Външното тяло е по на ниско от вътрешното, разликата е към 2,3м.Тръбния път е към 3,2м.
    Диаметърът на тръбите е важен. Забелязвам, че в последните години намалят диаметъра на газовата (по-дебелата) тръба свързваща двете тела. Там където преди са слагали ø12 сега слагат ø10. Чел съм в документации, че го правят с цел да се поддържа по-висока скорост на флуида за да увлича по-добре маслото напуснало компресора. Изглежда опитът е показал, че при работа продължително време на ниски обороти, малка скорост на движение на флуида и при по-големи диаметри на тръбата маслото не може да бъде увлечено в достатъчна степен и достатъчно бързо, което води до по-бързо механично износване на компресора.
    Влияние върху отдаваната мощност на отопление при тази разлика не мисля, че ще има.
  12. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #40
    Фреон 410а го дават дасе ползва с по малък диаметър на тръбите Цитат ( Поради това, че плътността на R410A е по ниска,отколкото на R22, топлообменниците трябва да имат по малки размери, а тръбопроводите-по малък диаметър.
    ) Пи първите модели слагаха 12 на дебелата което според мен оказва влияние като при по дълъг тръбен път в малки граници пада мошноста Обратното когто вместо 12 ска тръба се сложи 10 машината работи по добре по бързо вдига налягане и тръгва и в малки граници се учвеличава мошноста но това зависи от конкретните условия на работа
    Втория варянт сам го пробвал и го казвам от опит
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #41
    А във MSR-12HRDN1 ползват DA89X1C-23FZ същия компресор както във 12LGC Toshiba 13sav-e и външното е 35кг.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #42
    Моделът компресор, който си посочил VeleV не е със същото означение като този ползван при модела климатик от темата в която пишем, но въпреки това проверих модела, който си посочил и открих, че се ползва при следните модели:
    Toshiba RAS-10SKV-E2 - 9-ка
    Toshiba RAS-107SKV-E3 - 9-ка
    Не видях никъде да се ползва при 12-ка. При Fujitsu ASYA12LGC моделът компресор е: DA89X1C-20FZ.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #43
    Да допуснал съм грешка вместо FZ бях написал EZ.
    Странно е решението на инженерите на Мидея MS9V да е с една капиляра без чек винтил а при MSR да е с два капиляра и чек както и с този компресор DA89X1C-23FZ а при MS9V да е с този DA89X1C-20FZ.
  17. Banned
    Apr 2011
    GB
    #44
    Малко ще ви отклоня от темата за момент.Искам да ви попитам нещо пречи ли на климатика,ако функцията Follow me е включена постоянно?Аз я ползвам постоянно хем и да мога да виждам,колко градуса е.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #45
    Нищо не му пречи.Затова са вградени тези функции, да се ползват.
  1. Отговори: 30
    Последно: 03-03-14, 23:17
  2. Заскрежаване и саморазмразяване
    От Fusion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-13, 18:02
  3. MS9V-12HRDN1 - шумно разочарование!!!
    От zandor във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 13-03-12, 10:58
  4. Мнение за MIDEA MS9V-12HRDN1
    От vaniosl във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 03-07-11, 19:41
  5. Midea MS9V-12HRDN1
    От ivanpetelov във форум Климатици Midea
    Последно: 18-07-10, 23:20
