Резултати от 1 до 15 от общо 73
Избор между два климатика - Дайкин и Мицубиши Електрик
    Dec 2011
    Възнамерявам да закупя инв. климатик за холно помещение с квадратура 20 кв.м. Малко подробности преди да стигна до моделите, които са ми препоръчали - става въпрос за среден етаж от 3-етажна къща. Цялата къща е с външна изолация. Холът, който ще се отоплява е с една калканна външна стена и втора към балкона. На тази стена към балкона има голям прозорец с размер 2 метра на 1.50. Другите стени са вътрешни. Изложението е север-запад, понеже къщата е до високи блокове в хола е винаги сянка и малко студено.
    Като цяло обаче целия етаж е с нова външна изолация от Неопор 5 см и дограмата е 5-камерна.
    Самия хол е 20 квадрата и е отделен с остъклена портална врата (която се отваря/затваря) от друга стая с квадратура около 17 кв.м. Височината им е 2.5м. Стените са дебели.
    Препоръчаха ми следните два модела за въпросния 20 кв.м хол:
    FTXS35J/RXS35J - Дайкин за 1,670 лева без монтажа, но с ДДС
    и
    MSZ-GE35VA/ MUZ-GE35VA - Мицубиши Електрик за 1,400 лева без монтажа, но с ДДС
    Та въпроса е кой от двата да взема? Кой ще топли повече при минус 15 например? Ако се отвори порталната врата и се отоплява това помещение от 37 кв.м. ще се усеща ли ефекта на климатика ( не говоря за най-студените дни или пък второто помещение да е топло, колкото първото, но поне въздуха да се отвърне и затопли малко?)
    Благодаря ви за мненията!!!
    За сега идеята ми е да
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    гр. Петрич
    Re:Избор между два климатика - Дайкин и Мицубиши Електрик
    Който и да вземеш ще се справи с това помещение от 20м2 но за другото 17м2 няма да стане.Пробвай и ако не става слагаш и в 17м2 едно Mitsubishi GE25VA.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Може и да стане, но наистина трябва да се пробва, както казва bobovo. Все пак с добра изолация си, среден етаж... Според мен ще се обръща въздухът в по-малкото помещение. Но все пак, ако нямаш място за повече климатици, по-добре си вземи нещо по-мощно за всеки случай, за да има запас през по-студените дни. Например general/fuji/fujitsu 12LDC - цената е към 1600 без монтаж и има по-голяма номинална мощност - 0.9-4.8-6.7 kw. LDC-тата са на изчерпване, а тук по форума хората направо ги боготворят
    Ето ги машинките:
    http://www.**********************/klim...2ldc-810.html#
    http://www.**********************/klim...azma-173.html#
    http://www.**********************/klim...2ldc-631.html#
    Или пък това - 1750 с вкл монтаж:
    http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.Tudgu7IpnnM
    Sharp:
    http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.TudhR7IpnnM
    Ако има как и да сложиш климатика да духа точно с/у другото помещение, ще стане екстра
  5. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Е, чак пък боготворят читави са машинките и работят. Не, че и те нямат "трески за дялане"
  6. Junior Member
    Dec 2011
    Мерси, за съветите и мненията. Хубавото е, че наистина климатика ще е точно срещу порталната врата и ще духа и в другото помещение. А защо не препоръчвате Мицубишито и Дайкина? Fujitsu по-добро ли е? Или заради цената?
  7. Moderator Аватара на Jackas
    С въпросното Fujitsu имаш по- голям шанс да топлиш и двете стаи, но и външното тяло е по-шумно при -8 -10гр. и надолу
  9. Senior Member Аватара на babati
    И двете са супер! Във форума се вижда, че доста хора са доволни от тези машинки. Просто другите са по-мощни, а цената пак е в този диапазон. Просто за всеки случай аз бих сложил по-мощен климатик, ако ще се слага само 1. Повече мощност никога не е излишна. Всичките посочени машини в тази тема се водят мн добри - елитни марки, висок клас
    На електрика на -10 по номинална мощност му остават около 3kW мощност. На Панасоника пак около 3kW - тоест по номинал е горе-долу същото При -5 пак отдават еднакво горе-долу...
    Максималната мощност обаче е по-висока от тази на Daikin-a и на Електрик-а. На Електрика е 5, на Daikin e 5.2 на Панасоника 6.7, на fuji/genaral/fujitsu пак им е 6.7, на Шарп e 6.0. Тоест, ако ти трябва повече топлинка, ще можеш да разчиташ на климатика да ти я даде.
    Някои има ли сервизно на 35J Daikin-а? Интересно ще ми бъде да видя там колко мощност остава.
  10. Moderator
    Заради мощността ти го препоръчват.
    Но ако се ограничиш в 20-те м2, си се насочил към добри машини. Но тъй като това Фуджицу трудно ще го намериш, подходящ заместител е NE12LKE или NE12MKE на Panasonic.
  11. Senior Member Аватара на babati
    А каква беше разликата между Панасоник NE и XE ?
  12. Moderator
    Голяма. "XE" е просто сиво "E" що се отнася до серии LKE, MKE.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Ако NE са по-добри, значи NE :P Разликата май е към 50 кинта само.
    Ето на NE12MKE как му пада мощността:
    Човека иска да си купи климатик а не Панасоник и моя съвет е Дайкин.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    lavsho, какво искаш да кажеш - чупят се, не топлят, тракат, нямат хубав дизайн, шумни са телата, не са им хубави компресорите, нямат екстри, нямат добър дефрост?
    Имаш ли сервизното на 35J да видим колко мощност се запазва в студа? Доста висок клас Дайкин е това, но това не означава, че Панасоникът е лош
    Panasonic NE серията доколкото знам се прави за скандинавските страни. Мислиш ли, че хората по тези ширини ползват некачествени стоки?
    Sep 2010
    Определено Daikin ftxs35 е по-класният модел от mitsubishi GE35.Първият е висок клас климатик за евр.пазар с много повече екстри и при ниски температури не би имал проблем.Доколкото да отвръща въздуха в другото помещение единствено ако имаш външна температура над 7 гр. но не разчитай на ниски температури за отвръщане.
  18. Senior Member Аватара на babati
    При -10 на Електрика и на Дайкина им остават по 2.5kW някъде, а на Панаконик NЕ12MKE му остават към 2.8kW. Това е по номинал, иначе максимумът на Панасоника пак е по-голям. Просто е малко по-мощна 12-ка, не че другите 2 са по-лоши. Дайкинът се води доста висок клас климатик.
  1. Сервизни ръководства за климатизатори МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 83
    Последно: 12-02-26, 22:42
  2. Избор между 2 климатика
    От HePoH във форум Всичко за климатиците
    Последно: 17-10-13, 23:44
  3. Избор между Дайкин и Мицубиши
    От nelii_71 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-08-12, 17:46
  4. Нови инвертори на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    Последно: 12-02-11, 01:07
  5. Голяма чуденка за инвертор - Мицубиши, Шарп, Дайкин.....
    От Tonita75 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 22-05-10, 15:16
