Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 111 от 188 ПърваПърва ... 61101109110111112113121161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
    Jul 2011
    #1651
    Re:Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Поиграх си малко с настройките на картината и успях да направя така, че да ги има тези черни 3-4 см ленти отгоре и отдолу при възпроизвеждане на 3D ISO.
    Като влезеш в меню "Видео" - най-горе има настройка "Аспект". При избрано 16:10 има ленти, а при избор 16:9 няма. Виж при теб какво е избрано и го коригирай, евентуално.
    Колкото до страничните, дори и при Аспект 4:3 не можах да го накарам да ги покаже, без значение дали филма е в 2D или 3D.
    Jan 2009
    #1652
    Аз също си поиграх и стигнах за момента до някакво решение, макар че малко странно се получава. Та пускам дивата, на видео настройвам ширина и височина на екрана червените линии да са в краищата на телевизора, пускам 3д филм, при което ми пуска от всички страни да имам черни ленти. Докато е активно 3дто влизам в сетъп и пак на видео правя настройките на размер на екрана, тъй като са се свили докато е в режим 3д. Спирам филма, пускам го пак и воала - няма черни ленти.
    Но, цялата работа води до максимално разширяване на екрана за стандартния режим извън 3д, което води до непоказване на част от екрана като вляза в андроида... малко параграф 22, но с малко играчка няма да губя видима част от екрана и да се дразня.
    Все пак - problem solved.
    raziel66 - благодаря искрено, за съветите и напътствията.
    А относно засичането - сложих лан картата на пс-то да е на 100 мбита и за сега 1080p филмите вървят добре. Странно но факт. Може проблема да е и в самоделните ми кабели Ще ви държа в течение :P
    Jun 2012
    #1653
    Някой може ли да ми каже колко MHz поддържа HDMI чипа - т.е. дали е от новите на 300MHz. Или казано с други думи може ли да плейва през HDMI: Frame Packing 1080p60/3D ?
  5. Junior Member
    Apr 2006
    #1654
    Отговор: Re:Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Цитат Първоначално публикувано от regned Виж публикацията
    Благодаря за подробния и изчерпателен отговор.
    Но, 3D филмите ги гледам от iso-та и не говоря за лентите от горе и долу, а за това че в ляво и дясно има такива от по 3 см, като на филм който е с резолюция 1920х1080 забелязах че тези ленти съществуват и горе и долу. Настройката размер на екрана - направил съм я и червените линии са точно по краищата на телевизора.
    Колкото до филмите 1080p, тъпото е че имам един WDTV Live, който уж си оставих да си го ползвам в спалнята, а се оказа че той върти същия филм който е насичал на дивата без никакви проблеми.
    Може би по-късно ще направя снимки с черните линии и ще ги постна за да покажа какво имам предвид.
    Но проблема с мрежата е най-дразнещ и смущаващ предвид, че мрежата е гигабитова, уж дивата е гигабитова, а WDTV-то е със 100 мбитов лан а върти филмите без грижа.
    Ще правя още опити, но ще бъда много щастлив ако ми дадете предложения за решаването на проблема
    От менюто на телевизора си включи 16:9 скалиране или OVERSCAN - ON и всичко ще се оправи! Пиши за резултата.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1655
    Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Защо пък трябва да е включен Overscan? Не е ли точно обратна идеята за да се избегне скалиране на образа, рязане на част от картината и съответно замазан образ?
    Jan 2009
    #1656
    @raziel66 А да те попитам на теб запомня ли ти настройките на видимата част на екрана да важат както на 3D филми, така и в стандартен режим? Като за стандартен режим имам предвид андроид-а и другите апликации.
    Jul 2011
    #1657
    Да, запомня ги. Настройките според мен не зависят от това какъв формат видео се възпроизвежда.
    Изборът им е според това какъв е телевизора, резолюцията му, честотата на мрежата и т.н.
    Например, аз съм с плазма и опциите "режим плазма - тъмен" и "дълбок цвят" ми са много полезни. Последното може и да е внушение, но при включен на 12 бита, картината /1080p 50Hz, аспект 16:9/ става по-добра.
    Приложенията ползвам рядко и то главно тези даващи достъп до сайтове за видео клипове във Full HD резолюция, но досега не съм забелязал нещо да й липсва на картината или да не изпълва цялата видима част на екрана, както в твоя случай.
    May 2006
    #1658
    Отговор: Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
    След като доста филми вече не тръгват, реших да направя ъпдейт на фирм-а. Снощи качих последния от сайта на дейзи - Firmware v7.3.14 r5460.
    От анкетата видях, че много хора предпочитат firmware на litoff. Не можах да го сваля от сайта - какъв е проблема - регистрирах се, не става.
    До колкото разбирам за този фирм трябва буутлоудър на playon. Смяната на буутлоудъра и фирма няма да форматират харда (информацията ми е важна), нали?
    Предполгам в него има по-нови кодеци - т.е. повече филми ще вървят, в сравнние с фирма на дейзи?
    Oct 2010
    #1659
    Здравей, Нямам представа защо не можеш да свалиш фирмуерите. Всичко работи, само малко търпение. Харда няма да се форматира. Единственото е, за да си сигурен, че всичко е ОК, е да откачиш харда преди да инсталираш първо боотлоадера, и след това новия фирмуер, и след като приключи всичко да закачиш харда. Това е за сега.
    Jan 2009
    #1660
    Малко ъпдейт по отношение на разпъването на картината при мен - в момента картината минава през AV-рисийвър, който поддържа 3д, и вече важат само едни настройки при гледане на 2д и 3д. Не знам защо така стана но факт.
    PS Някой да е намерил софтуер за iphone/ android за управление на устройството от него?
    Този пост е редактиран от regned; 25-09-12 в 09:11.
    May 2006
    #1661
    Благодаря за съветите, Litoff!
    Макар още да не мога да свалям от сайта ти (грешки: Unauthorised access to downloads/Token Error) инсталирах последния firmware на PlayOn.
    За сега съм доволен, когато съумея да сваля мода, ще пробвам и него!
    Oct 2010
    #1662
    с какъв браузер дава грешка? Досега нямам оплаквания.
    May 2006
    #1663
    Браузърът е Google Chrome
  17. Тук е от
    Jun 2012
    #1664
    Обмислям възможността за закупуване на този Media Player и бих желал да попитам какъв максимален Video Bit Rate поддържа ?
    Питам, защото за Blu Ray филмите трябва до 40Мbps, но предвид излизането на филми 3D Full HD с 48fps е възможно тази граница да се вдигне.
    Oct 2010
    #1665
    Цитат Първоначално публикувано от alex_rangelov Виж публикацията
    Не съм пробвал с него. Опитай с Експлорер или Мозила. Тествано е с тях.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от rakim Виж публикацията
    Този плеар е доста стар вече и е спряна поддръжката му от Риълтек. Огледай се за нещо по-ново.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
