Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Първоначално публикувано от civica
Само не ми е ясно , след като си абонат и са ти продали СА модул , защо ти искат и пари за картата ?
Въпроса е към MSAT Cable през цялото време говоря за 2-ри телевизор. Май имаше опция при връщане на картата възстановяване на сумата, нямам спомен вече понеже бях от първите абонати с карта. Модула си е мой и е оригинален Conax firmware ver.4.Имат и други схеми връщаш сет-топ бокса и ти дават безплатно модула и картата но си оставаш на 1- ТВ.
Първоначално публикувано от JovaniJo
Заводски настройки, избор на режим у дома и тогава всичко отначало стъпка по стъпка.
Не става още от начало съм избрал у дома
Първоначално публикувано от pmdm
@JovaniJo и @ simeonbf с швеция стана, мерси много, страшни сте :Drinks: хванах btv, bnt, ббт, nova, tv7, the voice с прилично качество и probg с по-лошо
@hristoslav2 пак изкара инфо :Drinks: Дано да стане накрая и с моя 26LD350. М/у другото 22-ката е с някаква матрица, която е много зле - като на евтин тфт монитор ми се стори
@ simeonbf нямам чак толкова проблеми с ползването му като монитор :) А само за инфо, видео картата ми GeForce 7600GT вади макс резолюция на монитора белинеа 19" 1280х1024, докато на тв-то излизат 2 типа резолюции: НD (всички ги пробвах , но са размазни дори и при 1920х1080) и РС (при макс 1360х768, където вади най-добър резултат)
-за коко5 съм чувал , но май няма да успея да се справя със светодиоди и прочие (ако това е метода)
-с gsm също се замислих да пробвам. Имам нокиа със симбиан, но нямам инфраред за да емулирам дистанционно
За метода на КОКО - вземи едно старо дистанционно,извади му светодиода,той има две метални краченца, запои две кабелчета за тях, тези две кабелчета се вкарват на мястото на тонколона(стерео уредба, дом. кино, усилвател - каквото имаш вкъщи),трябва ти една програма(или потърси мп3 вариант на звука)пускаш звука на системата си, а диода насочваш към тв- то(50ст - 1м).
Ако искаш дай ми имейл на лични и ще ти изпратя подробна информация плюс програмата.
:god :god :god :god :godПомощ, бях сложил и аз на моя ЛХ5000 версия 3.63 но ми се загибиха някои канали.Пожторих смяната с 3.55,но голям проблем -ТВ се изклиу4и и пове4е не реагира изобщо на никакви бутони.Свети си 4ервено отдолу и само това.Помогнете моля Ви. :god :god :god :god
Отново ,моля ,пи6ете ако някои знае как да пусна ТВто не деиства ни6то освен коп4ето отдолу ON-Off
Първоначално публикувано от barnett
:016: panservis
има някъкъв начин за хардуерен ресет (не знам в твоя случай да ли ще стане)но не те съветвам ако не си запознат да опитваш сам
EEE не може ли да го оправя в нас???Толкова ли е зле?Аз то4но както си пи6е по книгите го варнах кам 3.55.Просто после като се самоизклиу4и и не иска да се пусне отникаде.Няма ли някакав на4ин да се размине без сервиз 4е те и гаранция няма да признаят ве4е???
" Без паника! Има авариен способ! Постави флашката с фърмуера, натисни бутона "menu", постави курсора на раздел"option" (но не влизаш в него!!!), след което 7 пъти натисни бутона "FAV" на дистанционното управление (над бутона Mute)!!! (по нататък изибери файла ръчно и см предходният пункт и нищо повече не пипай)- и си в раздел firmware update - там избери файла - натисни ОК и започва ъпгрейд или даунгрейд. " - това го казва един колега по-напред в темата , търси и чети !
ти даи на4ина аз и без товая толкова я забата4их 4е....а и не стане ли пак в сервиз 6те ходи ,но поне Вси4ко да сам опитал.!!!Моля те!
да така е ,колега ама то парво трябжа да се е пуснал телевизора 4е да отивам в мениу опции и т.н., а тои не се пуска от никое коп4е-може би само някаква комбинация резервна от бутони има ,но не я зная или е не6то друго.Аз един пат да стигна поне до син екран нататак мойе и да се оправя ,но...сега вси4ко е 4ерно и само 4ервения диод отдолу свети да ме дразни 4е не е син и тои.
Като го изключиш от контакта , става ли нещо ?
Ами изкиу4вам го после пак го пускам ,но само отдолу коп4ето деиства.
преди време имаше съфорумец подобен проблем с един филипс . единствния който може да ти помогне е Христослав той насочи колегата към руски форум и там братушките му показаха как да ресетне телевизора хардуерно свързано е с отваряне на tv което не те съветвам щом е гаранционен.
Ами и отново тогава ,-моля те Христослав помагаи ако може6 .Маи ти знае6 вси4ко!Как да го ресетна или не6то друго 4е да трагне този ЛХ5000?
