LG 32LD550
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09075847
Цена с ДДС: 999.00лв.
Заслужава ли си ? За тази цена друго предложение имате ли - сигнала е от булсатком -разстояние 2 м
LG 32LD550
Аз съм с 42"-я му еквивалент..мога да ти кажа за моя.Прекрасно тв за парите си,много добро цветопредаване,според мен много по-добро черно от миналогодишните модели.Директно сравнение направи мой колега с неговото LH7000...просто човека е очарован от черното и контрастната картината на 550.Просто исках неговото мнение защото той има някаква база сравнение,а аз съм нямал такава "машина" до сега.Еее все пak се иска и да си пограеш с настройките за постигнеш тази картина разбира се.И не на последно място исках да спомена ,че като му откл usb playera ...просто работа заспива...чете divx,mkv със суб-ри.Единствено не може audio с dts.Aко бюджета ти е такъв гласувам с две ръце за него.Ако имаш все пак възможност вземи си по-голям няма да съжаляваш.Моя го гледам от отколо 2.5 м.Успех.
Мой приятел преди 2 седмици си е купил телевизор LG 32LD350 , от магазина са му дали 2 години гаранция . Има ли право на 5 години и ако как трябва да стане ?
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09072742
Да пита в магазина, мисля, че техномаркет продават допълнителна гаранция.Цитат:
Първоначално публикувано от jonov
То и без това е за сервиз. Не разпознава харда. Бих искал да видя версията на софтуера, евентуално за ъбдейт. Или нещо, което би ми помогнало относно харда. Иначе не съм от ентусиастите, които "чоплят" просто за спорта.Цитат:
Пробвай по стандартният начинЦитат:
Първоначално публикувано от potrebitel user
Влизане в сервизното меню при плазмени телевизори LG
1.При включена плазма натискаме и задържаме на дистанционното управление и на самият телевизор бутона MENU за 8 -10 секунди .
2.Появява се надпис "Въведете код".
3.Въвеждаме с дистанционното управление всичко нули. /в модели 2010г код 0413/
Изход от сервизното меню натискаме на дистанционното управление бутона POWER , плазмата се изключва.
Привет ДидоЦитат:
Имате съобщение от potrebitel user от SetCom.bG Forum.
ВАЖНО: Това е автоматично известие. Не отговаряйте на този е-мейл.
В съобщението се съдържа следното:
Здравей hristoslav2,
относно LG-то, което не разпознава харда.
Ако имаш нещо конкретно като съвет, като например какво бих могъл да направя сам ще съм ти благодарен ако го споделиш. Иначе то е ясно, че ще трябва да отида до сервиза ако нямам друга алтернатива.
Поздрави
:081: Дидо
Отговорете на това съобщение от тук: http://forum.setcom.bg/index.php?act...;quote;u=32728
Нямам идея как да оправиш проблема-за това и не съм писал по твоя проблем в темата. Занеси го в сервиза.
Освен това имаш късмет ,че съобщението ти въобще е стигнало до имейла ми. Това се случва с едно на 15-20 съобщения.
До всички останали: Спрете да ми пишете на лични! Безмислено е. Ако имате въпрос пишете в съответната тема.
телетекста ми не е на кирилица, как да го оправя?
37LH5000
Избягвайте да си правите подобни експерименти като в имейла ,който получих по-долу.
Смяната на модел е възможна само ако е от същата серия на същото шаси!!!
Dobryj den Hrystoslav,
Please forgive me for writing to your email address. I have read your detailed and useful explanations on this site about LG plasma TV firmware modifications and thought tha you might be the rare person that knows the subject really well.
Please also forgive me for writing in English – I can read and understand Bulgarian, but my writing skills are rather limited.
Unfortunately, I had not read your thread and warnings before causing some serious faults to my plasma LG TV…
Silly enough, I have tried to enable DiVx service mode on my European LG 50PG-7000-ZB (produced in Poland August 2008) model using one of the methods described on the various AV forum threads -by pressing and holding "menu"+"menu" buttons simultaneously.
I managed to get into the service menu and upon a second attempt found code/model input menu and changed my current model LG 50 PG -7000-ZB to LG50PS -6000 ZA and pressed "OK -download” – I think that what I shouldn’t have done. After a few seconds the screen flickered and went completely dark. When the TV powered itself up again the screen remained dark (actually grey it is still dimly lit but you can only notice that if you switch off the room lights), though there was a sound of TV news channel that I was watching before going into service menu...
Tried to reboot the system again and again, but since I cannot see menu/service options anymore I didn't know how to restore factory settings. Tried to go back into service menu again (by pressing and holding "menu"+"menu" buttons) and must have caused additional faults as now sounds gone too. My TV still boots itself up when powered on – the power button flickers and clicks a few times on and off and turns from red to green. There is a green light at back of the screen (you can see it through the back panel), which flickers with some irregular patterns as if some information is being processed, but there is neither picture, nor sound now, only very dimly lit grey screen.
Using some of other tips provided by you I have tried to use “Menu”-“Options” +seven times “9” with no success.
My 1 year guarantee expired 6 month ago, so I am not sure what the UK LG service centre would charge me for the service and repair – probably a small fortune….
Could you please help/advice what sort of options do I have?
Is there a way to restore factory settings without being able to access to the menu/service options (no picture)? Is it worth buying service remote control to reset factory setting? Or would I need to re-flush my firmware? What version of firmware would I need to use for LG50 PG700-ZB model (I think it uses v.3.04, though I could not find it anywhere)?
Dear Hrystoslav, you seemed to be a rare person on the net capable of providing complete and qualified advice. I would be really indebted to you if you could help me with this predicament.
Thank you in advance.
Yaroslav M
London
Снимки от сервизното меню на телевизори 42LD450 и 42LD750
Както и в моделите от 2009г сервизното меню има два раздела - EzAdjust и InStart
Предупреждение за всекй случай- Някои от коментарите са догадки !!
1. EzAdjust
http://i044.radikal.ru/1006/4d/d2c7189c8075t.jpg
Общият вид силно прилича на EzAdjust от модели 2009 година, но се появи още един пункт с настройки - Tool Option 5, но да вървим по ред:
Tool Option 1
Напълно аналогичен раздел в модели 2009 година (базови характеристики на телевизора - диагонал, модел, производител на матрица)
Tool Option 2
http://s59.radikal.ru/i163/1006/a9/f48dcb6b2993t.jpg
Отново - аналогично с модели 2009 година, в този раздел са описани входовете/изходите на телевизора, но има и допълнение - указано е къде се намират изходите ("Rear" - на задният панел на телевизора, "Side" - отстрани)
Tool Option 3
http://s59.radikal.ru/i166/1006/a9/6f7288b09452t.jpg
Както и в модели 2009-година в този раздел се описват "външните" функции на телевизора
включването на EMF(JPEG,MP3) и Divx активира вграденият в телевизора плейър на снимки, музика и видеофайлове :)
включване на пункта Bluetooth, не води до нищо
e-manual - включване-изключване на вградените инструкции с картинки
Audio Amp. - тип на аудиоусилвателя (совпада със схемата в сервизната инструкция)
Backlight Type - тип подсветка на матрицата (пункта отговаря за управлението на подсветката)
Wireless Ready - МНОГО интересен пункт!!! (надявам, се че ще може да го приложите)
Boot Logo - Демонстрация на картинки (Демо ,Логотип) при включване на телевизора (нека собствениците да потвърдят)
DVR Ready - също интересен пункт, судейки по абривиатурата (Digital Video Recording)- някаква функция за запис на видео (???????)
Instant Boot - сложно е да се каже какво е това
Tool Option 4
http://s58.radikal.ru/i160/1006/8a/1ef469a88776t.jpg
Раздела стана МНОГО интересен!!!
Local Dimming - използва се в телевизори с LED подсветка на матрицата
CIFS - подръжка на общи мрежови ресурси!!! (CIFS/Samba, може даже NFS)
DLNA - подръжка на мрежови медиаресурси по протокол DLNA
THX - подозирам, че е същото както и в модели 2009-година (режим "кино" се превръща в "THX-Кино")
Digital Demod и Analog Demod - тип на модулатора (погледнете сервизната инструкция)
THX Media Director - точно това е (по скоро, не работи)
Picture Wizard - вграден калибратор на изображението (едва ли влияе на нещо)
ISF - експертни настройки на изображението
Energy Star - някакви настройки на енергопотреблението (странно, че е изключено)
Tool Option 5
http://s58.radikal.ru/i162/1006/ba/4f55a779f2d5t.jpg
Нов раздел в сервизното меню, и също много интересен!
HDMI SwapOrder - позволява да се променя реда на именованията на HDMI входовете (може да е удобно при настройка на реда на превклюване от бутона "source")
WiFi - !!!!! (надявам се че ще може да се използва)
Skype - :)
Motion Remocon - ????? REMOte CONtroller
Channel Browser - ?????
Set ID - има подозрение ,че по-рано това беше в сервизното меню на хотелският режим
USB Hub Count - ????? брой (количество) USB хъбове
Mirror mode - ????? Режим Multi Image Reflection Refraction Object Rendering или management information reporting and review of operational resources.
Orange Service - настройки за работа с контент провайдер Orange
NetCast Service - настройки за работа с контент провайдер NetCast
PSU Power - нещо свързано със захранващият блок (?????) Port Sharing Unit Power
Country Group -настройки региона на продажба (там нищо не пипайте !!!)
ADC Calibration - калиброка на входовете (и статус на калибровка)
White Balance и 10 Point WB - нещо за баланс на бялото :)
Test Pattern - равномерни заливки на екрана с основни цветове
EDID D/L - ресетване на информация EDID (може да е полезно, ако телевизора се определя невярно от компютъра)
Sub B/C - настройка яркост/контраст
V-Com - настройка на референтно напрежение за контролера на матрицата (НЕ ПИПАЙТЕ!!!!)
P-Gamma - настройки на родителският контрол_________________________________________________
2. InStart
общият вид от 2009- година се е променил, но не силно:
http://i074.radikal.ru/1006/dd/abc22c0b4005t.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1006/ce/ade3d5ac7534t.jpg
Станало е просторно, и все пак се събира в три колонки: в средната - названия подпунктове от менюто, в третата - техните подпунктове/значения, в първата винаги - една и съща информация:
http://s43.radikal.ru/i099/1006/ed/113f70612f1dt.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1006/ed/ccc542f19308t.jpg
название на модела, сериен номер, информация за фърмуера, тип исползван чипсет!!!(в даденият случай - Mstar Saturn7 и Broadcom BCM3556),
време на заработка на матрицата и нейният тип (???)
1. Adjust Check
http://s52.radikal.ru/i137/1006/7d/a8fadf9d32ebt.jpg
както и по-рано - сбор от основни константи, които се настройват в различни раздели от менюто EzAdjust (най-добре нищо не пипайте тук)
2.ADC Data
http://s58.radikal.ru/i159/1006/8d/b9db2aca066at.jpg
цветова калибровка, преди да променяте каквото и да било - запишете значенията (или намерете сервизното меню за своя модел)
3. Power OFF Status - чисто информационен пункт, последните 128 изключвания на телевизора (записва как и поради какво телевизора е бил изключен) промяната на каквото и да е е невозможно.
Много интересно, че пункт System сега се е разрастнал до два :)
4. System 1
http://s07.radikal.ru/i180/1006/dd/bf22cd1e0672t.jpg
0. Позволява да се променя скороста на сервизният RS232 порт (обикновен режим. възможно, в режим зареждане порта да работи със скорост 115200)
1. В телевизора е предвидено автоматично изключване след 2 часа - после автоматично включване (например будилник) при отсъствие на каквито и да е действия.
2. Нещо подобно на пазител на екрана (отключение матрицы???)
3. Някакъв таймаут
4-5 отключател на еквалайзера (не знам защо :))
6. Някакъв таймаут ??????
7. Избор на порт HDMI, при включването на който звука мож да се получи от 3.5 мм изход на задният панел
8. Синхронизация на звука с изображението
9. наличие възможност за изменения яркоста на индикаторите (нощно время)
10. опции тунера. (наличие функций управлением частотами, моно-стерео, радио, стандарт на звука и т.н...)
11. подстройка радио cигнала (?????)
12. ресет време на наработка ????
13. убирает задержку с появлением картинки при переключении каналов, но звук появляется чуть позже (убирает затенение при переключении каналов)
14. ??????
15. ??????
16. ??????
17. "син" екран при отсътствие на сигнал
18. ??????
19.20.21.22. - управление на някакъв усилвател (съдейки по названието - аналогов сигнал)
4. System 2
http://s45.radikal.ru/i107/1006/24/f6271b5d5464t.jpg
пункта е повече интересен със своята непонятност :) (надеюсь, владельцы развеют часть моих догадок :))
0. Screen Cube - видимо, някакъв красив пазител (екрана... с кубчета :)
1. RS-232C Control - собственно, включение/выключение управления через последовательный порт
2. SSID Control - РАБОТА С WIFI СЕТЯМИ!!!!
3. Tuner Video Offset - задержка видео с тюнера (??????)
4. VCR Format - формат запис (????) видео
5. Tuner CR Theshhold - какое-то граничное значение (похоже на какую-то систему самодиагностики)
6. VBI Line (PAL-N) - ????? vertical blanking interval
7. NSU Mode (TV will reboot) - (????? но что-то интересное)
8. Color Killer Fix - корректировка цвета (?????)
9. H-Haking Fix - коректировка вертикални вибрации (?????)
10. H-Unstable count - счетчик вертикални нещо си :) (?????)
11. H-Unstable Thres.step - граниченое значение за п 10
12. LGT10 Color Mode - ??????
13. Factory OTA Download - ???????
14. LVDS Skew LEFT - настройка на сигналинте на матрицата ?????
15. LVDS Skew RIGHT - настройка сигналите на матрицата ?????
6. Model Number D/L - възможно е да се измени буквенното обозначение на модела телевизор и въведе неговият сериен номер
7. Test Options
1.Auto test - off
2.UI Time Out - on
3.Store Mode Test - off
8. External ADC - цветова калибровка (Сброс) различни входове (ТУК НЕ ПИПАЙТЕ!!!)
1.Comp 480i
2.Comp 1080p
3.RGB
9. Spread Spectrum
1.LVDS SS Control - Enable
2.LVDS Percent(%)(1~4) - 1
3.LVDS Period(KHz)(25~40) - 25
10. Sync Level
1.Component - 13
2.HDMI - 0
11. Stable Count
http://s001.radikal.ru/i195/1006/6f/c794ec44e724t.jpg
в старшите модели има още един пункт, посветен на безжичната връзка:
11. Wireless Ready
http://s42.radikal.ru/i095/1006/79/329543f53690t.jpg
12. ODC Test
1. Test Enable - Off
2. Table Index - 0
3. Mini LVDS Signal Level - 11K
Откъде мога да изтегля фърмуер за 42LH4000 и има ли някакви подобрения в него .
Ето линк от производителя:Цитат:
Първоначално публикувано от dragomir7708
http://www.lg.com/pl/support/product...roduct-profile
файла е :
EU_ALL_0.1.57.66_flash.epk
