Някой може ли да сподели мнения за този модел LG 32 LD420
JOVANIJO ми изработи сервизно дистанционно, всичко е окей, изключително коректен човек.
Абсолютно си прав за JOVANIJO..две мнения няма.. :yahoo:
помош?
Прво извинете за лошија ми блгарски и неправилното ми пишене но аз сам од Макеоднија
1.имам LG 32 LD 320 ver.3.65.00 незнам как да си активирам USB-ТО може ли некој да ми објасни как ства нај лесно
благодарја на разбирането
26-32-37-42LG3000_series_V3.54.01.zip
http://www.lg.com/gr/support/product...roduct-profile
ВЪПРОС към ДЖОВАНИ, ХРИСТОСЛАВ и който има идея.Със сервизно дистанционно изработено от ДЖОВАНИ - тестове на следните модели :
26LD320; 32LD320;42LD650 ;42LD750; 5500(лед); 197WDP - PC;227WDP - PC; 2262D; 2762D; ПЛАЗМИ PJ250;PK250 - ВЛИЗАНЕ В СЕРВИЗНОТО МЕНЮ - УСПЕШНО
26LD350; 32LD350; 42LD420;32LD450;42LD450;32LD550;42LD550 - ВЛИЗАНЕ В СЕРВИЗНОТО МЕНЮ - НЕ УСПЕШНО
Ако забелязвате не можах да вляза в най - интерсните модели, сериите 650,750,както и 5500(лед) са с активирано УСБ и влизането няма голям смисъл.А 100хц 550; фул хд 350 където има смисъл да се бута не можах.
Възможно ли е от ЛГ да са бутнали нещо в тези модели.
LD320 и мониторите са със старото меню(успешно), останалите модели са с новото меню(не успешно) с изключение на заводските активирани, което ми е странно как от новите менюта успях да вляза само в активираните, а в неактивираните не.
Само да кажа,че новия код го знам не е това причината,въобще не ме пуска до код, телевизорите не реагират.
Съжелявам за едно нещо, че отначало като влязоха моделите не ги пробвах всичките с метода на коко,който си е трудоемничък.
Пробвах един стана и си мислех, че всички ще станат.После след време пробвах не стана и си изгорих диода, тогава си помислих, че не мога да вляза заради изгорелия диод, ама май се оказва, че диода е изгорял понеже съм усилвал много, защото тв -та не реагираха.
И сега си мисля,че в началото всички са щели да реагират на сервизното дистанционно, а сега последните бройки, които идват са
бутнати нещо.Жалко, че тогава нямах дистанционно да ги тествам всичките, и сега да не питам а да кажа, кои са можели преди и сега.
Задействайте приятели и познати, който има достъп до моделите и разполагат с дистанционното да тестват и да установим кои модели могат и кои не.В мене ли е грешката или в ЛГ. :081:
Странна работа. Метода на КОКО5 сме го разработвали заедно, той ми е колега но кода който кенерира той е същия на ДУ и за двете функции на сервиазното меню.Метода на КОКО5 позволява тестово да се намери подходящия код. Ако се открие не е проблем да се запише във PIC на ДУ. Аз си мисля да не би да има проблем с разтоянието от което го насочваш, изчаквай кондензатора да зареди около 10 секунди. Аз лично нямам опит върху модели 2010г.Теставал съм го на модели 2009 и назад 2008, 2007, 2006 и отваряше сервизните менюта. Колегите на които изпратих ДУ да споделят опит за модели 2010. Ако LG са се "светнали" на новите модели може да са заключили сервизните. Остава най "сложният" метод през RS232 и активация от там има писано за това как става.Аз лично съм влизал по тоя начин в ТВ-то на само за тест без да пипам настрийки и т.н.Правих опит но за сега безуспешен колега да напише програма за PC т.е ДУ. Програмата работи подкарахме управлението от компа, но само със стандартните бутони. Опита ни да подкараме кодовете за активация на сервизните удари на камък. За сега проекта е замразен. Другото което се опитах е да се сдобия наистина със оригинално сервизно ДУ. Паднаха големи кандърми с един поляк но се оказа, че плащането е голяма мъка в Полша цената на превода беше повече от ДУ. Не съм изоставил и тази идея въпроса е ако се съберат няколко желаещи да се водят преговори за доставка за да намалим разходите. Ами това е от мен остава да акаме отговор и от другите съфорумци.
Малко инфо за моя.Моят си го взех на 7 юли,а на кашона на един от стикерите имаше дата 27.04.2010 г.Предполагам това е дата на производство.С ДУ-то изработено от JOVANIJO веднага след монтажа на тв-то ..първото нещо което направих да откл.usb-to.Влизането стана без проблем при натискане на съответния бутон EZ ADJUST и стария код 0000.Т.е нямаше никакъв проблем по процедурата за откл. на usb.А преди да си го купя тв-то бях си поръчал предварително ДУ-то и ходих до ТП и го изпробвах на 42LD450 и на една от новите плазми и си сработи.Това беше май месец.Моят модел по-специално 42" го нямаше в нашия град до последно преди да си го взема т.е аз си го взех без да съм го виждал и изпробвал.Имах предства само от 450....но не съжелавам за реално направената покупката на "сляпо". :Drinks:Мога евентуално да "презкоча" до ТП да изпробвам пак ДУ на моделите които имат в наличност.
Пробвах от 5 до 100 сантиметра, вярно че щраках често, но и с паузи, отначало си помислих,че не уцелвам сензора,но
накря се пищисах и пробвах по целите рамки(тогава щраках на често), ама действах по един и същи начин и все влизах в едните , а в другите не. Затова си мисля,че не е в мен причината(ама знае ли човек).Ще чакаме и други които могат да тестват, много се надявам аз да съм сгрешил и да се поправя,защото иначе експериментите приключват за повечето от интересните модели.
schumisv, пробвай ако можеш, защото твойта бройка май е от април, може проблема да е с по - скорошни бройки, при мен определено са от по - скоро
Например миналата година като си купувах LH2000 беше от последните(мостра с лек проблем), които се активираха с оригиналното дистанционно и го взех(защото новите бройки бяха заключени), а после излязоха и други решения, ама тогава не ги знаехме просто нямаше нужда от тях.
Наистина няма логика евтини и скъпи модели да имат еднакви екстри, от гледна точка на бизнеса, ама е истина, че от 5 години ЛГ не са имали по - продавана серия от LH серията, хората се бяха научили с флашките, купуваха и активираха.Така , че ако от ЛГ са прецакали активирането с това ще си прецакат и продажбите.ПО - добре много бройки по - евтини отколкото малко бройки скъпи, не са много хората в Б - я , които си купуват скъпи телевизори.Който има много пари отива и си купува най - скъпия и тези неща не го интересуват, ама губят ниския и средния клас, а там е борбата между марките.
LH5000-SL_Series_V3.65.00.epkЦитат:
Първоначално публикувано от Plamen2860
Здравейте!
Някой има ли информация какъв wireless adapter е необходим, за да се подкара wireless на модел LD650? Взех си някакъв евтин обикновен и, разбира се, не проработи... В интернет намерих информация, че трябва специален на LG... Който обаче струва доста пари и не знам дали е лесно да се намери тук. Някой да е пробвал с по-"обикновен" модел?
Трябва си оригиналния, в телевизора има софтуер само за него.Единствения шанс е да се появят ментета специално направени за тв - то.Но не съм чувал да има. Със всички марки е така.Цитат:
Първоначално публикувано от Владимир
/quote]Цитат:
Първоначално публикувано от wolfeer
Имате съобщение от wolfeer от SetCom.bG Forum.
ВАЖНО: Това е автоматично известие. Не отговаряйте на този е-мейл.
В съобщението се съдържа следното:
zdrvej hristoslav imm edin vpros do tebe imam lg LD 320 I ISKM DA SI AKTIVIRAM USB-TO televizora e ver.3.65.00 mora li da mena firmveara ili ste stane i taka i po koi nacin ako moze da mi objasnis mersi
Отговорете на това съобщение от тук: http://forum.setcom.bg/index.php?act...;quote;u=32881
[/quote]
Привет wolfeer :Drinks:
Не знам със сигурност с какво шаси е модела LG LD 320 ,но съдейки по версията на фърмуера има вероятност да е със шасито на миналогодишните H3000,LH4000.
Опитай да го даунгрейднеш с версия 3.15.00
Firmware V 3.15.00 for LH2000/3000/4000/5000/7000, LF2500, LU4000, LU5000 all diagonals
Firmware V 3.15.00 for LH2000/3000/4000/5000/7000, LF2500, LU4000/LU5000 all diagonals
Firmware V 3.15.00 for LH2000/3000/4000/5000/7000, LF2500, LU4000/5000 all diagonals
След което влизеш в сервизното меню по описаният в началото на темата начин. Активирай USB медия плейъра и после пак ъпгрейдвай до версия 3,65,00
LH3000 V3.65.00
http://www.lg.com/pl/support/product...roduct-profile
Предупреждавам те ,че всичко което правиш е на твой риск!!!
Успех и пиши какво е станало.
Здраво wolfeer
Не знам сигурно со што шасија е моделот LG LD 320, но се суди за верзија на firmware најверојатно да е со шасијата на минатогодишните LH3000, LH4000.
Пробај да го даунгрейднеш со верзија 3.15.00
[Url = ******************.com/files/26975183...inal.rar.html] Firmware V 3.15.00 for LH2000/3000/4000/5000/7000, LF2500, LU4000, LU5000 all diagonals [/url]
[Url = https://forum.setcombg.com/******************.com/files/320172681/LG_DTV_v3.15.zip] Firmware V 3.15.00 for LH2000/3000/4000/5000/7000, LF2500, LU4000, LU5000 all diagonals [/ url]
[Url = http://file.qip.ru/file/99114935/45a...97_flash.html] Firmware V 3.15.00 for LH2000/3000/4000/5000/7000, LF2500, LU4000/LU5000 all diagonals [/url]
[Url = http://www.2shared.com/file/6026424/...097_flash.htm] Firmware V 3.15.00 for LH2000/3000/4000/5000/7000, LF2500, LU4000/5000 all diagonals [/ url]
Потоа влизеш во сервисниот мени за опишани во почетокот на темата начин. Активирај USB медиум плеерот, а потоа пак надградба на верзија 3,65,00.
LH3000 V3.65.00
Предупредуваат тие, дека се што правиш е на твој ризик!
Успех и пишувај што се случило.
Имам колебание между LG42DL750 и SAMSUNG Le-40C650 .Колебанието ми е само заради марката,телевизорите са от Метро и цените им съответно са около 1550лв/1680лв.
Благодаря Ви.
LG Video Call Camera AN-VC100Цитат:
http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...s-AN-VC100.jsp
http://cgi.ebay.com/LG-AN-WF100-Wi-F...item45f3a42701
