Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Ето и отговора за така свалените фирмуери през RS-232.
Не могат да се опаковат като *.epk, зареждането става през RS-232.
Колегата от руския форум :http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17404-57 - jenyavv е писал за това
Той моли всеки който е свалил нов фирмуер да му го изпрати.
Също може да се коментират нещата и тук: http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_forum.cgi
Ето и цитата:
Собираюсь сделать backup прошивки (37LD450). Не подскажите как потом из backup собрать файл прошивки с расширением .epk, чтобы потом, в случае чего, его можно было залить в телевизор.
Никак. Пока что даже распаковать epk прошивку для новых ТВ неудалось (изменен формат и зашифровано). В случае чего, заливать прийдется через com-порт.
Уже есть epk прошивка для Вашего ТВ (в факе).
Точно така е, трябва един по един да се запишат обратно партишъните подобно на това, как се свалят, но през серийния интерфейс със zmodem.
Записването на бекъп е по-лесно - записват се на флашката, през интерфейса само му пишеш командите къде да ги запише.
Работи и при мен /32LE5300/.
Разархивира се в директория LG_DTV на флашка и при вкарване в слота на телевизора, той я разпознава и предлага обновяване, ако е по-нова версия.
Разлика не намирам, странични ефекти няма. Превключването на цифрови кабелни канали /Корес/ си е със същата скорост - 1-2 сек.
Има един ефект - понякога при включване на HD канал не успява да тръгне и пуска някой друг. При втори опит си тръгва. Това го имаше и преди и сега, но е рядко и несъществено...
Има разлики през серийния интерфейс - сега няма sh команда за шел от основното меню и постоянно дава някакъв лог
000620.768937:tUiMain ] Normal TruMode 1
000620.830584:tUiMain ] Normal TruMode 1
000621.774775:tUiMain ] Normal TruMode 1
Иначе версията дава, че е от 7 юли.
Здравейте, аз съм с 42SL8500 дали ще стане новия firmware 3.66 на моя телевизор и ако някой ми каже как точно или прати линк ще съм му благодарен :)
Имам 42LH5000-ZB гледам обаче сте писали за ъпгрейда на фърмуера 3,66, че е само за LHxxxx-ZA ще стане ли и за моя?
Първоначално публикувано от PoCko
Става .
Това ZA обозначава регионално предназначение и дизайн на корпуса
аз не разбрах дали става за моя, нито как да го инастална :(
Помогнете.
Сдобих се с LG 42LD750 http://www.lg.com/bg/televizor-audio...or-42LD750.jsp
и имам проглеми със свързването му към домашната ми мрежа.
Ако някой може да пусне обяснение, ще съм благодарен.
Проблемът е, че от няколко дни доставчикът ни има проблеми и нямам интернет, а съм на оптика .... и ми се гледа, докато не са бастардисали замунда.
Постоянно търси DNS server и не го намира.
Освен това към пакета имаше и диск с неро медиа хоум, но той е прецакан и не се инсталира.
На компютъра си имаш ли интернет?
Принципно за свързване на телевизора с домашната мрежа не му трябва DNS. Той ти е за интернет връзката извън локалната мрежа.
Първоначално публикувано от pkochev
Помогнете.
Към диска с Nero-то има още един с подробно упътване, в което мисля, че се съдържа отговорът на въпроса ти.
Компютърът ми е свързан с интернет, но в момента от доставчика имат проблеми и нямам интернет от една седмица.
От PDF-а от диска с указания не е дадено конкретно, какво да се напише, освен това в схемите винаги посочват, че между ТВ и ПС има и рутер, а аз нямам. И все си мисля, че не е необходим, особено ако нямаш интернет така или иначе. Искам просто да си видя споделените папки и дискове от компа.
Пояснете ми освен това, когато ъака или иначе се справя с връзката къде да търся това което ТВ е видял от компа ми.
В кое меню да отида и на кое подменю се показват папките или директориите? Добавя се източник, редом с тези от антена, RGB i HDMI и т.н. ли или другаде?
Имам същия телевизор 42LD750 и няма никакви проблеми с мрежата.
Инсталирах неро и в самата програма качих един от хард дисковите.В телевизора влизаш в плеера на филми и той ти показва целия диск(да не забравиш кабела).
Пуснах всичко без Blu-Ray.Пробвах и Blu-Ray с концерта на METTALICA в София но забива.Така че гледам филми записани на компа ,но ги пускам през плеера на телевизора.
П.П.Забравех да спомена че преди компа има рутер(там съм качил апи адреса и тел.е на автоматичен режим на мрежа ,а компа на Динамично IP.Рутера дава локални адреси ).Че кабела е между рутера и телевизора,а има и свързан един Hyundai Light HMB-L110 .
Надявам се да помогнах. :)
Има ли заложен DIVX плеър на 32ld450 и трябва ли да променям фърмуеъра(моя не е 3.15) за да вляза в сервизно меню и да активирам плеъра?
