Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 51
За притежателите на LG LW4500
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #31
    Re:За притежателите на LG LW4500
    Цитат Първоначално публикувано от zebra9
    Аха, супер мерси.
    Иначе си личи че е IPS,[от наблюдение] но се чудих точно каква
    Аз точно в началото мислих че може да не е IPS, заради рязката промяна на черното в сиво-бяло под ъгъл, особенно като се включи първоначално телевизора в тъмна стая, но в последствие разбрах че това е характерно за нея.
    Mar 2012
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    Да нормално е, същото го има и при монитора ми [Dell U2410] който е с H-IPS матрица.
    Mar 2012
    #33
    Могат ли да се пуснат 3Д субтитри на ТВто?
    Ако да как?
    Ако не, могат ли 3Д субтитри да се конвертират до стандартни? [2D?]
    Ако да как?
    Мерси!
    Dec 2005
    #34
    Не
    Да, но няма смисъл
    Ако да как?
    Иди и си ги изтегли 2Д субтитри за филма от сайтовете със субтитри.
    Така или иначе 3Д субтитрите са правени от 2Д, ти ще си дръпнеш направо "оригинала".
    Ако държиш да гледаш 3Д субтитри трябва да ги вградиш във филма.
    Как става - има описано във форума.
    Mar 2012
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg
    Не
    Да, но няма смисъл
    Мерси за отговорите.
    Търсих нормални субтитри, но всички които намерих се разминават с филма.
    А тези които са дали към филма са само 3Д субс.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #36
    Не
    Да, но няма смисъл
    Ако се изтеглят нормални субтитри, няма ли да се разминават, понеже филма е SBS/Top/Bottom?
    Oct 2011
    #37
    С НДМИ кабел и Пот плейър нищо не се разминава и всичко върви.
    Dec 2005
    #38
    Проблемът е, че субтитрите са на "дълбочина" 0 и в един момент се получава, че са някъде "вътре" в сцената.
    Половината обекти са пред субтитрите, другата зад.
    Това е кофтито.
    За разминаване няма проглем. ЛГ-то първо събира двата кадъра после слага субтитрите отгоре.
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    #39
    Това е кофтито.
    Трябва да пробвам, въпреки че за мен не са необходими субтитри.;-)
    Mar 2012
    #40
    Оки, пробвах да ги вградя във филма,
    тъй като не мога да намеря нормални субс за филма,
    а и да видя 3Д субс как ще са.
    Следвах инструкциите тук: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg550028
    Вграждат се, но като пусна филма на ТВто,
    и субс излизат размазани и нищо не се чете.
    Как се оправя това?
    Цитат на: zebra9 в Вчера в 14:51
    Да, но няма смисъл
    За мен има, тъй като само 3Д субс мога да намеря за филма.
    Как става могат да се конвертират?
    Dec 2005
    #41
    Как се оправя това?
    трябва да ги вградиш във видеото, не в контейнера
    Mar 2012
    #42
    Аха, може ли да дадеш линк където е описано как става това?
    Мерси.
    Dec 2005
    #43
    трябва ти нещо от сорта на
    http://code.google.com/p/xvid4psp/
    или
    http://handbrake.fr/
    Става и с mencoder
    http://www.mplayerhq.hu/
    mencoder -noskip -vf harddup -vobsub "subtitles" -oac lavc -lavcopts acodec=ac3 -ovc x264 -x264encopts preset=ultrafast "input.mkv" -o "output.mkv"
    "subtitles" - файла с vobsub субтитри без разширение
    "input.mkv" - входен файл
    "output.mkv" - резултатен файл с вградени субтитри
    Общо взето всяка програма за вграждане на субтитри става.
    Mar 2012
    #44
    или
    Става и с mencoder
    Общо взето всяка програма за вграждане на субтитри става. :rolleyes:
    Мерси, пуснах по примера който ми даде с mencoder
    Да видим дали ще стане, само че малко бавно става
    MEncoder Sherpya-SVN-r34401-4.6.2 (C) 2000-2011 MPlayer Team
    SSE supported but disabled
    SSE2 supported but disabled
    181 audio & 389 video codecs
    WARNING: OUTPUT FILE FORMAT IS _AVI_. See -of help.
    success: format: 0 data: 0x0 - 0x24307bef
    libavformat file format detected.
    [lavf] stream 0: video (h264), -vid 0
    [lavf] stream 1: audio (ac3), -aid 0
    VIDEO: [H264] 1920x1080 0bpp 23.976 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
    [V] filefmt:44 fourcc:0x34363248 size:1920x1080 fps:23.976 ftime:=0.0417
    Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
    AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 640.0 kbit/41.67% (ratio: 80000->192000)
    Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
    VobSub: Can't open IFO file
    Opening video filter: [expand osd=1]
    Expand: -1 x -1, -1 ; -1, osd: 1, aspect: 0.000000, round: 1
    Opening video filter: [harddup]
    Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
    Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
    [ac3 @ 01235100]channel_layout not specified
    [ac3 @ 01235100]No channel layout specified. The encoder will guess the layout,
    but it might be incorrect.
    Unsupported PixelFormat 61
    Unsupported PixelFormat 53
    Unsupported PixelFormat 81
    Pos: 0.0s 2f ( 0%) 0.00fps Trem: 0min 0mb A-V:0.004 [0:0]
    Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
    x264 [info]: using SAR=1/1
    x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Slow SlowCTZ
    x264 [info]: profile Constrained Baseline, level 4.0
    Writing header...
    ODML: vprp aspect is 16:9.
    Writing header...
    Pos: 4.1s 101f ( 0%) 2.35fps Trem: 0min 0mb A-V:0.083 [5075:224]
    Skipping frame!
    Pos: 344.1s 8254f ( 5%) 11.02fps Trem: 230min 8684mb A-V:0.046 [10655:224]]
    Mar 2012
    #45
    Ok, тествах го и работи ОК
    Пробвах и 1вите 2 програми, но нещо не ми харесват доста омотани и отнемат много време,
    по 24 часа на филм нещо такова.
    Докато с този mencoder стана доста по бързо 2-3 часа за 8GB film
    Къде могат да се видят всички опции на mencoder-а?
    Или поне с command line да се покажат някак си?
  1. проблем с тръгването на 3D филмите при LW4500
    От krasiauspusi във форум Телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 11-01-12, 19:33
  2. UE-46D5000/5500 vs UE-46D600 vs LW4500
    От Dominator във форум Телевизори
    Последно: 23-12-11, 10:59
  3. LG LW4500 БЕЗ ОТВОРЕН БРАУЗЪР?!
    От ibramdd във форум LG телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 14-10-11, 17:57
  4. Въпрос към притежателите на ECS K7VTA
    От Eddie във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 28-02-03, 15:44
  5. Запитване към притежателите на монитор CTX-PR711F
    От KoScHo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-03, 16:05
