Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 30 от 108 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Sep 2007
    #436
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    В сервизното меню на 32LV5500 менюто tool option 3 и tool option5 не са активни сега .., а в началото като взех Тв бяха ..? От там се активира DVR функцията . Въпросът ми е има ли начин за активация или ресетване на телевизора.. но не знам от къде ..? ПОЗДРАВИ..
    Всичко стана така вероятно ..заради ъпдейта на версиите с по нови .. първоначално бе с 03.03.29 .. сега вече е с 06.01.04..... има ли вариант да върна старата версия ако се намери и да я изтегля от някъде .. и ако дай БОЖЕ това стане .. дали ще може да с ъпдейтне с по стара...? МОЛЯ помагайте ..за какво го купих тоя хард ако не мога да си откюча DVR-функцията..? Някой ако знае от къде да я изтегля или я има -- моля за помощ..
    Този пост е редактиран от pandox; 24-10-12 в 13:57.
    #437
    Отговор: Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от vp11 Виж публикацията
    здравейте, притежавам LG47LM620S,и искам да попитам може ли вместо с кабел,да хвана сигнал от рутера чрез LG AN-wf100 wireless,благодаря предварително
    Би трябвало да стане - но за всеки случай го пробвай на същият модел телевизор в магазина преди да го платиш.
    Препоръчвам ти да направиш връзката с рутера посредством кабел.
    LG Cinema 3D ТВ, ново поколение LG 3D телевизори, LG 47LM620S 3DCinema TV- LG телевизори, Smart TВ, Cinema 3D TВ, LED TВ, Full HD TВ, LCD TВ, плазмени телевизори
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...2832&scenario=
    LG AN-WF100: LG Wi-Fi® Usb Adapter | LG USA
    lg-84lm960v - 16.000€.
    FullHD - LG 84LM960V [Hands on]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-10-12 в 16:22.
    Dec 2005
    #438
    Цитат Първоначално публикувано от pandox Виж публикацията
    [TUT] Firmware Downgrade: LW+LV Serie aus 2011, LG - HIFI-FORUM
    Sep 2007
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    Благодаря ти !!! Всичко вече е ОК..!! Още веднъж благодаря за инфото и помоща!! ПОЗДРАВИ!!
    #440
    Ето как работи сканиращата подсветка в модела LM670
    LG Cinema 3D LM670S scanning backlight - YouTube
  7. Junior Member
    Apr 2006
    #441
    Много трябва да се внимава с USB 3.0.
    То човек си казва, 3.0 пише че е съвместино с 2.0, ще работи малко по-бавно от възможностите си значи няма проблеми.
    Освен скоростта, която е в пъти по-голяма при 3.0 има и една друга разлика дето все се премълчава.
    USB 2.0 вади 500mA максимум, а USB 3.0 вади 900mA.
    Купих външен хард диск ADATA 500 GB , USB 3.0 модел CH11 . Закачих го на плазма Панасоник 42GT30 , в USB HDD слота на телевизора, който е предвиден за хард дискове. Нямам никакви проблеми при четене и запис от диска.За проба го включих в друго USB на телевизора - харда се опитва да тръгне но не му стига тока. Ще пробвам и при LG 42LM671 предполагам , че и там положението ще бъде същото. Според мен ако се ползва предвидения за хард дискове USB порт на телевизора не би трябвало да има проблеми с новите USB 3.O дискове.
    #442
    Sep 2012
    #443
    Здравейте!
    От доста време се каня да си взема някой от новите модели телевизори на LG. Преди това обаче имам едно питане. Има ли някаква разлика между модела 42LM640S и моделите 42LM660,669,670,671? Във какво точно се изразява тази разлика от около 200 лева в цената между първия модел и останалите 4-ри? Аз забелязвам единствено разминавания в цвета и наличието на magic дистанционно в комплекта на по скъпите, и никаква друга разлика. Моля за малко помощ към кой от моделите да се насоча?!
    Благодаря!!!
    Този пост е редактиран от joro; 28-10-12 в 22:46.
    May 2010
    #444
    Цитат Първоначално публикувано от joro Виж публикацията
    Здравейте!
    Благодаря!!!
    Аз имам 42LM660 и ако разликата с 640 е само дистанционното, по добре си спести тези 200лв или си вземи 46/47"
    Sep 2012
    #445
    Цитат Първоначално публикувано от rodeo1 Виж публикацията
    Там е работата, че не съм сигурен дали само в дистанционното се различават двата модела или има и нещо друго, което пропускам. Все си мисля, че едва ли за някакво дистанционно, което е към 100 лева в българските магазини ще сложат разлика в цената от порядъка на 200-250.
    Ако някой по-запознат може да ми помогне, моля да сподели мнение.
    #446
    Доколкото се сещам , нямаше и "локално затъмнение" в 640 , а колкото и да е компромисен и елементарен вариант спрямо истинското такова , пак е от съществено значение за подобряване на "черното" и усещането за дълбочина в IPS LG.
    #447
    По спомени....
    LM620 + смарт + DTS
    LM640 + дизайн + Wi-Fi модул
    LM660 + маджик дистанционно + Wi-Fi модул
    LM669 същият като 660, но бял с друг дизайн на стойката
    LM670 същият като 660, но сребрист
    LM671 същият като 660, но с цвят шампанско
    47LM960 - отвътре
    http://www.fullhd.gr/item/14609-lg-c...-teardown.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-10-12 в 16:05.
    Sep 2012
    #448
    Микро пиксел контрол (local dimming) - това ли е "локално затъмнение"? Сега погледнах в характеристиката и поне там присъства.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #449
    Да , това е - май само меджик-а и евентуално ако няма 3Д клипс (за нормални очила) и в дизайна ако им са разликите .
    Mar 2010
    #450
    Здравейте на всички....пиша малко извън темата.Имам една гадина вътре в телевизора (LG 32LH5000) .Гадината е някакво червейче и се разхожда по монитора но от вътре.Даваите акъл как да го изгоня от там да не земе да пукне някаде по средата и там да си остане. С нимах го с гсм VID 20121029 190304 - YouTube
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
