Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 20 от 108 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #286
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Доколкото се сещам с Т (42LW650T) са обозначени моделите за страни с DVB-T2 ,каквито са Англия и Украйна и явно за това нямаш други страни . Не може ли да промениш модела ? Щом е стар едва ли е в гаранция , свали му капака и виж номерациите на компонентите.
    #287
    LG стартира 4K Oled Tv през 2013 година
    LG to launch 4K OLED TV in 2013 - Feature - TVs - CNET Asia
    Sep 2007
    #288
    На самия ред с номерацията на модела мога да придвижвам напред и назад но не знам как да изтривам и да напиша нов модел ... а и да предположим разбера .. както каза hristoslav ако е платката на 42LW650T то не би трябвало да може... Гаранция ще си имам от сервиз. Той е стар като модел но е с лепенки .. предполагам е дефектирал и са му сменили платката .. ама кой глупак го е наврял с 3Д софт и че и очила вътре..
  5. Junior Member
    Mar 2012
    #289
    Здравейте!
    Има нещо, което ме мъчи от дълго време и накрая реших да се допитам до вас - до сега винаги сте ми помагали и се надявам и сега да се получи!
    Телевизора е LG 42LE5300 и го свързвам с домашен усилвател Thunder посредстом изхода за слушалки. До тук добре, но при постоянното включване и изключване на кабела ме е страх да не се разбие буксата на телевизора. Намерих още един начин да го свържа - през СКАРТ буксата (взех преходник, който изкарва чинчове за усилвателя), но там проблема е, че звука не се влияе от усилването/намалянето на звука на телевизора, а е постоянен. Тук идва проблем с усилвателя тъндер - китайците са направили едно копче за усилване на предните колони, което се влияе от дистанционното, но задна лява/дясна/център са на отделни копчета на самия усилвател. Тоест ако слушам през скарт, който дава постоянен сигнал трябва да усилвам големите колони от дистанционното, а всичко останало от самия усилвател ) Глупост голяма!
    На другия тв пак ЛГ, но по-стар модел лцд има Variable Audio Out - на него като включа усилвателя е по-добре - тв си свири ок, а като включа и усилвателя си изкарва звук и от него и може да се регулира всичко от дистанционното на телевизора...
    Големия въпрос е може ли това да стане и с новия телевизор - да си свири телевизора, а като включа усилвателя да свири и от там без да се налага да включвам кабели и да усилвам всичко едно по едно и да ставам от леглото при всяка интервенция :D :D
    Усилвателя има като входове само чинчове. Телевизора има изход за слушалки (който използвам в момента, но не ме кефи), Скарт, оптичен изход и входове за ТВ,аудио. Последните има ли вариант да станат изходи? Или предложете друг начин да изкарам звука от ТВ
    Благодаря предварително!
    Nov 2010
    #290
    А защо изключвате кабела от жака за слушалки всеки път?
    Регулируемо ниво на сигнала имате от HeadPhones out и при някои случаи от Toslink out (оптичния).
    #291
    LG 42LM660T Performance
    LG 2012 LED Feature Comparison
    за американските модели
    Series LM9600 LM8600 LM7600 LM6700 G2 LM6200 LS5700 LS4600 LS3500 LS3400
    Models:
    55"
    55", 47"
    55", 47"
    55", 47"
    55", 47"
    65", 55", 47", 42"
    60", 55", 47", 42"
    55", 47"
    32", 26", 22" 42", 32"
    High Definition Resolution
    1080p
    1080p
    1080p
    1080p
    1080p
    1080p
    1080p
    1080p
    720p
    1080p(42"), 720p(32")
    LG Smart TV
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Google TV
    Yes
    Yes
    TruMotion
    480Hz
    240Hz
    240Hz
    120Hz
    120Hz
    120Hz
    120Hz
    120Hz
    Dynamic Contrast Ratio
    10M:1
    9M:1
    9M:1
    8M:1
    6M:1
    6M:1
    5M:1
    4M:1
    1M:1
    2M:1(42"), 1M:1(32")
    LG Cinema 3D
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Dual Core Processor
    Yes
    Yes
    Yes
    LED Technology Full LED
    LED+
    LED+
    LED+
    Edge LED
    Edge LED
    Edge LED
    Edge LED
    Edge LED
    Direct LED
    Magic Remote
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    w/QWERTY
    Yes
    Yes
    Wi-Fi Built-in
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    DLNA Certified
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Intelligent Sensor
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Picture Wizard II
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    ENERGY STAR Qualified
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Design
    Cinema Screen
    Cinema Screen
    Cinema Screen
    Cinema Screen
    Slim & Narrow
    Slim & Narrow
    Slim & Narrow
    Slim & Narrow
    Slim & Narrow
    HDMI/USB
    4/3
    4/3
    4/3
    4/3
    4/3
    4/3
    4/3
    3/1
    2/1
    2/1
    https://play.google.com/store/apps/d...oteapps&rdot=1
    или от тук
    Download - Inbox Files
    sendfile.su :: Детали файла
    LG 3D OLED TV In Three Models (55EM9600) - HDTV News
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-09-12 в 14:43.
  9. Junior Member
    Mar 2012
    #292
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara Виж публикацията
    Изключвам го защото изключвам и усилвателя, а не мога да науча някой като няма звук на тв да пусне и усилвателя
    Има ли някакъв начин да свържа оптичния изход с усилвателя, при положение, че усилвателя няма такъв вход, а само чинчове. Търсих такива преходници, но май няма такова чудо?
    Или другия вариант - като е включен жака за слушалките да си работят и говорителите на телевизора, и като си пусна усилвателя да си запее и той заедно с тв?
    Как да накараме изхода за слушалки да работи като линеен изход?! Т.е. да не се влияе от Vol+/- и да не изключва високоговорителите на ТВ.
    В сервизното меню ToolOption3 ,значението на Headphone се прави 0.
    Видях това на първа страница, но не ми върши работа май - ще е същото като през скарта ако не се лъжа?
    Този пост е редактиран от KalojaN; 22-09-12 в 13:15.
    Sep 2008
    #293
    Здравейте,преди няколко месеца смених старото LG32LH5000 с LG42LM620S и имам проблем.След няколко ъпдейта на фирмуера вече няколко пъти при пускане на даден филм от флашка 8гб или 16гб телевизора забива яко и със голям зор го изключвам-включвам и всичко си е наред но ако пак се опитам да пусна същия филм пак забива.Пробвах на старото LG няма проблеми с възпроизвеждането.Дори имах и дист.за влизане в серв.меню но не мога да го намеря за да разгледам настройките на плеъра.Някакви идей...?
    #294
    ulipet
    Само на този филм ли го прави или на всички които му пускаш ?
    Sep 2008
    #295
    ulipet
    само на два филма засега
    #296
    Явно проблема е или във филма или във фирмуера..Експериментирай :rolleyes:
    Sep 2008
    #297
    точно това направих,свалих същите филми но с различна големина в ГБ по-големи и тръгнаха,просто ми е интересно що така се получи,старото да върти всичко а новото да има претенций:rolleyes:
  16. Junior Member
    Jul 2006
    #298
    Цитат Първоначално публикувано от KalojaN Виж публикацията
    Виж това:SPDIF Converter | TosLink to Phono | Digital to Analogue | Optical to Stereo Audio | SP/DIF | Digital Coax | LINDY UK
    Мисля, че може да ти свърши работа.
    spdif converter - Google Търсене
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #299
    При наличие на Thunder за усилване и възпроизвеждане, не считам, че редно да намесваме сравнително скъпи DAC устройства... По-добре да се замени ресивъра с нисък клас (или втора употреба) от популярните марки, с нужните входове (TosLink) и декодери. Примерно JVC RX5032 за ~100лв се намира.
    Евтино решение е да автоматизирате включването на усилвателя със стартиране на ТВ и да определяте силата на звука с TV Remote. За да не налага да учите някой да включва усилвателя.
    Трябват начални умения с поялник/тинол, едно реле на 5VDC (1-2лв) и USB кабел. Сигнал за ON/OFF на ТВ се взема от USB порта му...
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #300
    А модела нямаше ли отделно усилване за слушалките ?
    п.п. Сега прегледах упътването - няма за съжаление.
    Този пост е редактиран от svetlio1; 23-09-12 в 18:18.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
