Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
За пореден път се налага да чистя темата от спам постове!! Започвам искрено да се съмнявам в умствените способности на някои колеги...
Повтярям за N-ти път: В темата се обсъждат само телевизори! Без MHL,външни приемници....! Има отделни подфоруми и теми за тях.
valga
Здравейте.
Имам проблем с телевизора-модела е този: LG 39LA620S 3D LED.
Състои се в следното: Преди седмица станах абонат на телевизията на виваком.
Ползвам СА-модул.Няколко дни си работи без проблем / е качеството не беше това което очаквах /, но от вчера сателитния вход на телевизора не е активен и съответно не лови никакви канали.Принудих се да сложа външен приемник и сега работи.
Дали проблема е от телевизора или да викам техници от виваком.
valga
Малко се образовай преди да пишеш и задаваш въпроси. Телевизора ти има вграден сателитен тунер DVB-S2.
"Сателитният вход" на телевизора ти се намира отзад - антенен вход за коаксиален кабел с F-конектор, чрез който телевизора ти се свързва към сателитна антена с конвертор.
Няма такова понятие като "сателитен HDMI порт"!
mirkata404
Здравейте, от Коледа имам LA42LA691Z.
Оттогава 3-4 пъти ми казва, че има нов софтуер и ме пита дали искам да го ъпдейтвам. Когато съм аз там винаги му давам НЕ, но макар да съм предупредил домашните, много е възможно някой да натисне ДА.
Четейки негативните изказвания при ъпдейтване, питането ми е :.
И моят е от Коледа и от тогава е ъпдейтван два пъти,не знам дали има някакво подобрение,но определено негативи не съм открил засега та се чудя защо всички така се стряскат от това действие ??
stivi
Здравейте, ами "стряскат" се защото например аз, преди последните два "ъпдейта" гледах Full HD клипове и други в YouTube през браузера на телевизора, това качество не се предлага от приложението на YouTube, а разликата е осезаема. Същото е и когато четеш нещо в нета и има видео към него зацикля, буферира трудно, а преди нещата вървяха гладко и дори доста пъргаво, ако мога така да се изразя. Сигурно има и други подобни.
пуснах отделна тема за проблема си, но явно сгреших, не видях тази просто
извинявам се, че си споделя и тук, а ако може да ми отговорите ще съм много щастлива
Забелязах, че по-новите ави-та като ги пусна на телевизора LG LG 32LH5000, софт е 3.55
с флашка и настъпва едно разминаване между звук и картина след 20ина минути.На комп всичко си върви добре.
Идеи някакви?
enevi
Ей до сега си пусках за проба различни клипчета с 1080р от тубата през безжичната мрежа и си вървят на пушка...може пък да съм късметлия ??
Здравейте,да попитам каква флашка използвате за 3д.Имам от два дена 42ла 691.Купих нова 16гб.usb3 adata ,но телевизора не иска да работи с нея,направо засича.Пуснах една стара от един колега 3д си върви без проблеми.
Този модел не поддържа usb3.0
@vipp1,
USB стандартите са съвместими и няма никакво значение, че телевизора не поддържа usb 3.0.
@minchai,
Пробвай флашката с 2D филм. Също така я тествай и на друг телевизор, или PC.
muka_apd
Идеи някакви?
Посочи ми някое ави от проблемните, ще го тествам на моя ТВ дали е от типа на рилийза или от нещо друго. Аз съм с LH5000, фърм. 3.75.
Пробвахме флашката на един самсунг 8 серия и си върви без проблем.Явно просто моя телевизор не я харесва.Затова питам дали някой колега ползва usb 3 флашка,да не купя пак някоя която да не работи-моята е adata uv150,16 gb
Бих могъл единствено да те посъветвам да не си купуваш отново usb 3.0 флашка.
При условие, че телевизора е само с usb 2.0, няма никакъв смисъл. Скоростта на предаване на данни няма да е по-висока.
minchai
По добре използвай HDMI кабел и тв-то ти да е основен монитор.Няма да имаш проблеми.Вградения плеър не изкарва 3Д субове доколкото знам.Не гледам с флашки.
Здрaвейте . Преди 3 месецa си купих лг42лa660с . Първонaчaлно много ми допaднa телевизорa тъй кaто гледaх 1 месец сaмо цифрови кaнaли. След кaто си прекaрaх нетa кaм тв се зaпочнaхa едни ъпдейти нa софтуер , зaбивaния и тем подобни долу горе ми "хвaнaх чaлъмa" .имaм следните проблеми - телевизорът при гледaне нa онлaйн филми след десетинa минути зaбивa и трябвa дaсе презaреди стрaницaтa и някaв тaкъв бaвеН брaузър aбе голямa мизерия пък уж смaрт тв . Нямaм лaптоп или комп зaтовa нямa кaк дaго свържa с тв и оттaм дa стриймвaм и кaкaв е смисaлa дa свързвaм лaптопa нaли е смaрт тв-то, то по добре дa бях си купил тогaвa обикновенно лсд и някaкaв лaптоп . Товa е първият ми проблем. Тъй кaто имaм вече смaрт тв реших дaси вземa и телефон от който ще могa дaси прaвя мaллко гъзaрийки и си взех ЛГ оптимус Л7 2 . Отнaчaло се свързвaше с усб кaбелa и днес кaто се опитaх дaго свържa пропилях си целия ден дaги рaзчувъркaм двете джaджи . Кaкво ли не опитaх . Когaто ги свържa с усб кaбелa нa тв ми изписвa УСТРОЙСТВОТО МЕСЕ ПОДДЪРЖA ! Явно зa дa се спрaвиш с тaковa нещо трябвa дaси някaв професор . Другия ми проблем - кaто постaвяNFC стикерa мирaкaстa нерaботи немогa дaго издокaрaм товa чудо . Wi fi direkt също не ще дa бaчкa сaмо remote си рaботи добре . Нaпрaво се отврaтих оттмaркaтa нa лг .писaх нa лг сервизния сaйт и сaмо нaвъртaт темaтa и нaкрaя донищо не съм стигнaл . Пък зa кaртинaтa дaне говорим, черното нaпрaво белее. Извинявaм се зa прaвописните грешки от телa видрaскaм и съм нов в форумa ,тaкa че aко темaтa не е зa тук сори . Aко имa някой който може дa ми помогне зa хилядите проблеми ще съм много блaгодaрен .
значи аз ще споделя моят опит с LG телевизори (имам 2 броя) и нямам нито един от твоите проблеми :). Аз лично гледам VOYO, HBO GO и Eurosport Player и не забелязвам накъсване. Браузерът е достатъчно бърз за ежедневно ползване... друг е въпросът до колко е удобно ползването без допълнителна мишка и клавиатура. До колкото разбирам проблемът ти с LG Optimus - няма как да видиш телефонът си като mass storage device. Аз също не виждам моят Samsung S3, но и не виждам смисъла да го закачам по този начин след като miracast работи перфектно. Качеството на картината и на двата ми телевизора е много добра, но естествено съм си направил собствени настройки в Expert1 и Expert 2. Определено ако намалиш brightness и backlight сивеенето на черният цвят ще изчезне. Изобщо като за начало кажи как е свързан телевизорът към локалната ти мрежа / интернет.
Здравейте и поздрави на чудесния форум:)
<оля за съвет. Вчера си закупих LG42LА620S (btw в промоция са в момента). Телевизорът много ми допадна, връзката с телефона през миракаст както и LG smartshare работят безотказно.
Имам обаче 2 проблема (на първо четене:)):
1. Лаптопът ми Lenovo Y580 (fullHD display) като го вържа с HDMI кабел към телевизора, на самия телевизор излиза малко по-голям desktop-a. Т.е. не виждам например иконките долу цели, а само 1/3, както и старт бутона. Това е странно, защото и двата дисплея са full HD и би трябвало да са 1:1. Intel graphics 4000 ми управлява HDMI на лаптопа. Леново в изблик на интелигентност са вързали нвидиата на лаптопа към VGA:):), а интел графиката към HDMI...
Възможно ли е проблемът да е от някакви допълнителни настройки или режими (game, cinema), които трябва да променям на самия телевизор?
2. WiDi. Проблемът там е, че въпреки че телевизорът разпознава лаптопа, въпреки успешното сдвояване през WiDi, въпреки, че smartshare-a си работи и филмите се стриймват оттам, не мога да изкарам PC сигнала на телевизора. Стои тъмен TV екрана (без значение дали съм дал primary display, пробвах и clone и extend)
Благодаря и хубав петък на всички!
