Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
Здравейте. Моля за помощ, отиде ми съботата и съм доникъде с решението на пробема.. Със LA 740 съм. Моля кажете ми как да подредя програмите на телевезора, защото чрез едит функцията ми отнема вечност, а доставчика сменя честоти често и става хаос и ме дразни... Със САМ модул на Близу съм и ползвам само меджик дистанционно. За съжаление не успявам да се справя с "извлечането" на списъка следвайки инструкциите в темата :-(
Благодаря предварително на всеки за отделеното време и лек уикенд на всички форумци!
hristosav2, значи просто модела може да получава такъв сигнал и го смачква до по-ниска резолюця за да го изобрази? Не съм задълбавал в технологията,но се чудя защо да не може да изобразява двата кадъра L & R един след друг, като всеки е поляризиран за съответното око. В случая ТВ трябва да изобразява вместо 23.976 fps - 48fps или там колкото се получава. Доколкото си спомням, че съм гедал - панела беше с по-висока честота на опресняване от по-ниските серии. Щеше ми се, ако някой притежава la860v да пробва и да сподели.
krasi75
Твоят ЛГ е 2013-та и би трябвало да няма проблем с извличането на каналите, провери дали следваш точната процедура (може би опитваш клавишна комбинация за модели преди 2012-та година)
ChanSort / Wiki / Transferring your LG TV's channel list
Програмка за подредба - Chansort.
Не е точно така.. На екрана на телевизора има залепен поляризиращ филтър - хоризонтални редове. Четните са с вертикална поляризация, докато нечетните са с хоризонтална поляризация. Съответно лявото и дясното стъкло на 3Д очилата имат също залепени поляризиращи филтри-лявото хоризонтално, а дсното вертикално. Тоест с лявото око виждаш само нечетните редове, а с дясното само четните редове -от там идва и половината резолюция на картината.
Когато гледаш без очила виждаш пълната резолюция.
Здравей. Благодаря за инфото! Изчетох инструкцията от първа страница, от беларуския форум и от препратката , коато си постнал в твоя отговор. Явно аз съм нещо зле, но не разбирам кои "настройки/settings" трябва да натисна в началото. Ако вляза през смарт менюто, имам долу на реда настройки, но освен със скрола, не разбирам как да задържа докато се появи другото меню? Да не би проблемът да е в това че съм само с Меджик?? Нямам в къщи универсално.. Мога да се пробвам от Галакси 4 да наглася дистанционно за ЛГ-то, дали ще стане така?
krasi75
Трябва ти нормално
дистанционно
kario88
Трябва ти нормално
дистанционно
Явно така ще стане... Чета по форумите че повечето дистанционни от стари модели ставали за ЛА 740, или да отида и да си купя за 10-15 лева едно универсално?
Колеги бихте ли препоръчали по-добър плеър от стоковия(LA 620) и как се инсталират тези приложения?
"Телевизора не възпроизвежда m2ts"
"Преименувайте m2ts файла в .ts"
Това добре, но звука не върви, това нормално ли е
vencifcl
Ако е DTS e нормално.
Телевизора потдържа DTS /LA740/
Деяне,
Преименувай разширението .m2ts в .mkv.
oska
Дано не се изказвам неподготвен ама май няма как да ползваш друг плеър осен вградения такъв !
Momchil
Деяне,
Оказа се че ТВ-то потдържа m2ts през usb, но не при всички звукът върви. При един ми дава ''непотдържано аудио", при друг всичко е на 6
Ето и малко инфо за двата файла:
1. При този няма звук :
HD Moods Aquarium 1080p Bluray VC-1 DD5.1,
Audio Information
Audio Codec:Dolby AC3(0x2000) - Default Decoder
Sample rate:48000 ->48000 samples / sec
Bit rate:0 ->16 bits / sample
Channels:6 ->2 channels
Bitrate: 640 kbps
2. При този всичко си върви:
DTS-HD Master Audio English 4005 kbps 5.1 / 48 kHz / 4005 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
И 2тa са .m2ts и няма разлика дали са преименувани в .mkv или .ts
