Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 50 от 113 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    #736
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Цитат Първоначално публикувано от wils0n Виж публикацията
    Благодаря, но как да тълкувам следната точка от гаранционната карта
    "Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
    Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми."
    Като абсурд...или печатна грешка с софтуерен ъпдейт от потребителя - Може да са имали в предвид фирмуер самоделка..Най-добре отправи запитването си до LG България, да видим какво ще ти отговорят
    zabadara одобрява това.
    Oct 2012
    #737
    По-скоро тия дето са превеждали .pdf-а не са го превели като хората. Вижте в английския .pdf за гаранцията какво пише. Според мен имат предвид точно firmware модове/самоделки.
    Oct 2010
    #738
    Да ще взема да ги питам, да видим тогава какво ще кажат. Имам чувството, че забиването се получава при самото включване (в самото начало) и когато се натисне бутон от дистанционното преди да се е появил още надписа на дадения тв канал. Ако изчакам 2-3 сек. докато надписа на текущия тв. канал се покаже и натисна дистанционното няма забиване. Някой да му е правило подобно нещо впечатление? И нормално ли е да го изчаквам да зареди (около 3-4 сек до надписа) и тогава да натискам каквото и да било по remote-a ?
    #739
    Да нормално е. Това не ти е старото CRT.
    Сега функциите на телевизорите са предимно софтуер, и за да се зареди работният софтуер от Nand паметта в процесора, е нужно технологично време. Ти като стартираш компа веднага ли започваш да работиш на него? :rolleyes:
    #740
    Свободни некодирани канали имате ли ? Пробвайте без СА модула на някой свободен канал - може самия модул да води тв до "забиване" .
    svetlio1, augata и aldokalcone харесват това.
    Oct 2012
    #742
    Direct LED!? Това означава ли, че са се отказали от EDGE LED? Ако наистина са преминали към Direct LED и не е някаква грешка в превода, то това е чудесна новина!
  10. Junior Member
    Jun 2011
    #743
    А какво е LED Plus в LB860, трябва да е по-добро от Direct LED или се лъжа? Какво стана с Nano LED?
  11. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #744
    Цитат Първоначално публикувано от horus92 Виж публикацията
    А какво е LED Plus
    #745
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-03-14 в 21:25.
    Nov 2009
    #746
    Здравейте.
    От вчера имам проблем със всички канали на Discovery - изписва ми "невалидна услуга"- каналите не са кодирани
    Проблема е и при двата ми телевизора LG - LH5000 и LA691.
    С външен приемник на оператора няма никакъв проблем
  15. Banned
    Feb 2010
    #747
    Обади се на оператора. Щом само на тези канали е проблема, не виждам друга причина.
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #748
    Цитат Първоначално публикувано от mccoy Виж публикацията
    Здравейте.
    Пресканирай , може оператора да е променял нещо . Операторския приемник работи понеже той се обновява автоматично към оператора .
    #749
    NetCast 4.0 M13 (2013) - ARM Cortex A9 1.0GHz Dual Core, 1.25 GB, 1280 X 720 Recommended
    NetCast 4.5 (2014) - ARM Cortex A9 1.0GHz Dual Core, 1.25 GB, 1280 X 720 Recommended
    http://developer.lge.com/resource/tv...mList.dev#none
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-03-14 в 20:40.
    Mar 2014
    #750
    колеги днес ми дойде телевизора lg la690s по номера излиза януари 2014 производство,но въпроса ми е друг инсталирах лг облака но ми дава само 5гб,къде е проблема и да ми препоръчате някой бюджетен външен хард,благодаря
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
