HOME ➾ Настройки ➙ НАСТРОЙКА ➙ Редакт. Програма
Редактира записаните програми.
Задайте избраната програма като предпочитана, блокирайте/
отблокирайте програма, пропуснете програма и др.
- долу с цветните бутони е изписано кое и какво се прави
Руски колега, ми изпрати имейл относно корекция в разчитането на обозначението на моделният суфикс.
Четвъртата буква не обозначава честотота на панела, а версията на производство - първа и втора.
Сега ще коригирам първи пост.Цитат:
Здравствуйте. Я Красноярец (куратор темы "LCD Телевизоры LG" на конференции iXBT.com).Четвёртая буква после точки в полном названии модели НЕ обозначает частоту матрицы.
W - матрица первой версии производства LG Display Co., Ltd. (2012, 2014 г.)
Y - матрица первой версии производства LG Display Co., Ltd. (2011, 2013 г.)
Z - матрица второй версии производства LG Display Co., Ltd. (2011 - 2014 г.).
W, Y, Z могут быть любой частоты:
60 Гц - 42LB570V-ZJ.BRUWLJU (LC420DUE-FGA4 FHD 42.0INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1400:1 60Hz Inverter N LED 2D W/T-con 43.4W 8Bit 10000k 178/178 5ms(GTG)_nOTS GZ(Sparkling Silver) LG Display Co., Ltd.)
120 Гц - 42LB670V-ZA.BEUWLJG (LC420DUH-PGF1 FHD 42INCH 1920X1080 400CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 38.5W, 8bit, 10000K, 178/178 8ms(GTG) LG Display Co., Ltd.)
240 Гц - 55LM960V-ZB.BRUWLJU.
Преди малко видях, че темата е била заключена...не знам как е станало.
Отключих я и се извинявам на всички за временното неудобство. :huh:
http://hdtelevizija.com/2014/05/25/l...zor-recenzija/
Прикачен файл 13820
Здравей те нов съм още но преди седмица си купих LG 32LB650V свързах го с домашното РС с HDMI кабел и се наслаждавах на 3D от компа но след като инсталирах CyberLink PowerDVD Ultra v12.0.1905.56 RePack нещата се развалиха. Не знам тука ли е мястото да попитам как да ги оправя или поне някой да даде линк за този въпрос.
Прегледай тази тема:
https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D0...%80%D0%B8.html
Здравейте! От няколко дена съм собственик на LG 32 LA 620 S.Изчетох почти всичко тук,опитах всякакви варианти,но не успях да изкарам звук на ресиивъра си едновременно със звук от тв.Просто ме дразни, че всеки път трябва да влизам в настройки звук и да избирам "външни говорители".За мен това е недостатък на марката.Говоря за оптичен и HDMI,защото са цифрови,а не аналогови връзки като СКАРТ или 3.5 мм жак за слушалки.
Някой знае ли този модел LG 42LB671V с какъв тип матрица е - дали е IPS или VA?
Най-вероятно е като този - 120 Гц - 42LB670V-ZA.BEUWLJG (LC420DUH-PGF1 FHD 42INCH 1920X1080 400CD COLOR 72% 16/9 1300:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 38.5W, 8bit, 10000K, 178/178 8ms(GTG) LG Display Co., Ltd.)
Но рамката е друг цвят. За справка провери на първа страница.
Здравейте
Имам LG42LA660S и не мога да го свържа към домашното кино(което е на доста годинки)няма оптичен кабел само Scard и RCA,става въпрос да прекарам звука от ТВ-то към системата.Обратното няма проблем пускам филми всичко си тръгва и на системата и тв-то.Ако някой случайно го е направил с друга с-ма нека сподели.Домашното кино е Panasonic SA-HT845
LG 55LA965
МОже ли мнения за този 2700лв в ТМ, заслужава ли си?
Аз бих се насочил към телевизори с маркировка LB, тъй като LA са модели 2013г. и предполагам, че поддръжката им ще е максимум още година. Освен това моделите LB(2014) са с нова операционна система (WebOS), която предполага много повече възможности и по- добро развитие в бъдеще.
Моля помогнете с LB730 съм и не мога се оправя с тия медиини сървъри пиша тука защото в раздела никои не пише нищо. С домашнии медия сървър субтитрите тръгват на маймунки от ТВ-то си ги правя транскодинг кирилица и пак мамунки, но пък на друг филм си вървят идеално. Субовете са с еднакъв формат и с името на видео файла. За PS3 сървъра изобщо е толко зле че дори и филмите не показва, Plex-а е много добър но на него външни субтитри въобще не мога да подкарам. А за аудио потока на никой медия сървър не мога да го сменя...
PS: Aко някой има въпроси за модела може да пита с каквото мога ще помагам.
