Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 51 от 113 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    #751
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Без пари толкоз :rolleyes: с пари повече
    LG Cloud
    Обобщава всички устройства на потребилите, притежатели на LG смартфони, компютри и дори телевизори. Всеки член на системата получава безплатно 5GB пространство.
    https://bg.lgecloud.com/
    https://bg.lgecloud.com/getstarted/faq/
    Oct 2012
    #752
    Този пост е редактиран от aldokalcone; 24-03-14 в 03:33.
  4. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #753
    Цитат Първоначално публикувано от MilenMM Виж публикацията
    Здравейте имам LG LA690s някой знае ли защо не ми дава да избера всичките страни а само Албания,Хърватска,Унгария,Полша,Словакия,Босна,Чехия,Латвия,Румъния,България,Ест ония,Литва и Сърбия ще сам много благодарен някой да помогне
    И при мен беше така като го купих (47LM660S). Влязох в сервизното меню и от там си "отключих" всички Западно Европейски страни. Ползвах метода със светодиода и така влязох в менюто. Не знам дали на LA серията този номер ще стане, но ако имаш желание прочети по-подробно темата и все ще излезе нещо. И аз доста се борих да направя даунгрейд на моя телевизор, но най-накрая успях.
  5. Novice
    Aug 2013
    #754
    На 42LA620S номера със светодиодите става.Колегата от горния пост ако може да обясни как е направил downgrade ще е супер полезно за всички.
  6. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #755
    Цитат Първоначално публикувано от Peshev Виж публикацията
    Ами има отделна тема за това: https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%D0%B0-lg.html
    Peshev одобрява това.
  7. Novice
    Mar 2014
    #756
    LG LA690s взех си хд приемник на булсатком там кабела е с hdmi и забелязвам че телевизора направо пари сега около портовете,не е топъл а пари,някой забелязал ли го е това
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #757
    Цитат Първоначално публикувано от arothebull Виж публикацията
    Я докато приемника на Булсат е свързан и включен опитай да гледаш ефирна телевизия.
  10. Novice
    Mar 2014
    #758
    върви си и ефирна,сега пуснак и през скарт от друг приемник и пак е доста топло на същото място където са портовете.Идеяата ми е дали е нормално да загрява чак толкова там
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #759
    Не накъсва ли на ефирната? Питам защото с приемник на Булсат съм виждал как влияе на Самсунг и Сони. Но да загрява много според мен не е нормално. Без кабел пак ли е горещо в тази област или е с нормална температура? Ако е нормална значи кабела е причината - по точно това което идва от приемника. Виж дали няма потенциална разлика между масите на двете у-ва. Предполагам са включени в един разклонител (контакт). Можеш да пробваш и като обърнеш щепсела на едно от двете дали ще има подобрение.
  12. Novice
    Mar 2014
    #760
    ще пробвам ефирната пък сега изчезна нацяло,мерси за съветите ще пиша ако има резултат
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #761
    Това имах предвид... губи се или накъсва понякога. Това "явление" изчезва като откачиш кабела или изключиш декодера. Което показва (а и те в Булсат си го знаят), че проблема е от техния декодер.
    #762
    LG LB670V & LB671V : Smart TV Direct LED, MCI 700, Cinema 3D, WebOS | HDfever - "на хартия" изглежда добре , дано и в действителност е така .
    zabadara и aldokalcone харесват това.
    Oct 2012
    #763
    Наслада за моите очи "Full Direct LED"
    100/120хз панели ли ги водят? В такъв случай разликата между LB670 и LB730 няма да е кой знае колко голяма?
    LG LB870V : Smart TV Edge LED Plus, MCI 1000, Cinema 3D, WebOS
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    #764
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    Ако си мислиш, че това по някакъв начин премахва блеединга, или сиво-черния цвят, се лъжеш.
    Oct 2012
    #765
    LB670 са без Local Dimming.
    LB730+ са със LD
    Да, те все едно VA матриците са перфектни. Всеки да си гледа каквото му харесва, аз VA не харесвам и не бих си купил. Имам вкъщи IPS от 2012г. на LG и съм доволен.
    DirectLED-а помага точно за равномерността на подсветките, как с edge led ще освети равномерно целия екран, като LED-овете са разположени горе и долу? Още повече, че сега по-добре може да реализират и LD. Имал съм и DirecLED телевизори и са в пъти по-добре от еквивалента им с edge led.
    Този пост е редактиран от aldokalcone; 27-03-14 в 20:47.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
