Страница 21 от 22 ПърваПърва ... 1119202122 ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 330
Like Tree65Одобрявам
LG телевизори 2017
    Dec 2016
    Pernik
    #301
    Отговор: LG телевизори 2017
    Цитат Първоначално публикувано от bobkatagaz Виж публикацията
    Ето тук https://forum.setcombg.com/lg-телеви...tml#post824905 човека е намерил решение на въпроса.В скоро време и на мен ми предстои закопуване на външен хард и бая изчетох по въпроса за виждането от ТВ....взема ли ще тествам и ше дам отзив
    Купих външен хард 1TB Seagate Expansion Portable https://ardes.bg/product/1tb-seagate-expansion-portable-stea1000400-71472?utm_source=pazaruvaj.com
    Беше си в NTFS и MBR portition....Свалих от един руски сайт 3 филмета 4k x265 около 50 гига...HEVC,HDR, 47.8 Мбит/с, 3840x2160 върви без проблем....​
    Ей от тук свалям http://kinohd.net/4k/ пък колко е истинско 4к не знам но определено си има разлика в картината спрямо FULL HD....Телевизора на който закачам харда е 49UF8507.Засега чете всичко живо що съм му пуснал.
    Този пост е редактиран от bobkatagaz; 11-11-17 в 13:34.
    Jan 2010
    #302
    Моля за помощ за избор между два модела телевизори - "LG 49SJ810V SMART SUHD LED TV" и "SAMSUNG UE-49MU8002TXXH UHD LED"
    #303
    brisko
    Comparaison des produits s
    виж 55" вариант
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p486428
    и..темата не е за избор!
    #304
    LG SJ9500 Review (65SJ9500)
    65SJ9500: true 4K UHD LCD IPS, Edge LED (bottom-local dimming), 100/120Hz with MCFI + backlighting backlight
    source photo:[rtings.com]
    LG за разнообразие всяка година променя дизайна и модела на своите дистанционни управления Magic Remote, също така променят протоколът за връзка с телевизора. За това, купувайки дистанционно е необходимо да обръщате внимание на годината на разработка на модела телевизор.
    AN-MR650A: - 49UJ7700, 55UJ7700, 60UJ7700, 65UJ7700, 55SJ8000, 60SJ8000, 65SJ8000, 55SJ8500, 65SJ8500, 65SJ850A, 65SJ9500, 75SJ8570, 75SJ857A, OLED55B7A, OLED65B7A, OLED55B7P, OLED65B7P, OLED55C7P, OLED65C7P
    AN-MR650: за серии - UH655x, UH650x, UH635x, UH633x, UH630x, UH950x, UH850x, UH770x, G6, E6, C6, B6. От предходните модели се различава само по дизайн.
    AN-MR600: за телевизори 2015 година (серии UF, LF, EG, EF) съвместим с модели: UF77x, UF85x, UF95x, UG87x, EF98х, EG96х, EF95х, EG92х, UF94х, UF86х, UF83х, UF69х, UF68х, LF65х, LF64х, LF63х Поддържа гласови команди, управление курсор, има скрол.
    AN-MR500: Пулт за телевизори 204 г. серии LB: LB63xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx. По функционал аналогичен на модели 2015 година.
    AN-MR400: Пулт за телевизори 2013 година серии LA, LN, PH, PN: LA660V, LA662V, LA669V, LA690V, LA691V, LA692V, LA741V, LA790V, LA860V, LA868V
    AN-MR400P:
    LM860V, LM960V,
    AN-MR400G: LA667V, LA667V, LA710V, LN655V, 27MT93V, PH670V, PH672V AN-MR300
    AN-MR300: за Smart TV телевизори 2012година серии: TM2792S, LM660S, LM660T, LM660T, LM670S, LM670T, LM760T, LM761S, LM761T, PM690S, PM970S, PM970T
    #305
    https://www.rtvmaniak.pl/9550362/tel...g-sj810v-test/
    Google превод Pl to Bg
    LG 43LJ594V czy Samsung 43M5602 - które 43 cale wybrać
    OLED
    W7
    CPU 1.15GHz
    RAM 3GB
    Вътрешно пространство за съхранение (GB) / ROM 8GB
    E7, C7, B7
    CPU 1.15GHz
    RAM 2GB
    SJ950, SJ850
    CPU 1.15GHz
    RAM 2GB
    Вътрешно пространство за съхранение (GB) / ROM 4GB
    Как да разчетем моделният суфикс на LCD телевизор LG?
    How to Read the Model Suffix of LG LCD TVs ?
    Пример(example) - 55UJ750V
    55 - Размера на екрана по диагонал/diagonal
    • 65" - 162,5 см
    • 60" - 150,0 см
    • 55" - 137,5 см
    • 50" - 125,0 см
    • 48" - 120,0 см
    • 47" - 117,5 см
    • 46" - 115,0 см
    • 42" - 105,0 см
    • 40" - 100,0 см
    • 39" - 97,5 см
    • 37" - 92,5 см
    • 32" - 80,0 см
    U - Резолюцията на дисплея/Resolution on the display
    • S - "Super"Ultra HD (3840 x 2160) + Quantum Dots
    • U - Ultra HD (3840 x 2160) Attention: some models are with a pseudo UltraHD panel with WRGB structure per pixel, which means a resolution from 2880x2160
    • L - FullHD or HDReady(1920 x 1080 or 1366x720)
    J - година на модела/Year of model exit
    • J - 2017 [example (SJ-SuperUltraHD), (UJ-UltraHD), (LJ-FullHD) ]
    • H - 2016
    • G - 2015
    • F - 2015
    • S - 2014 Ultra HD, Premium (Direct LED)
    • C - 2014 curved (огънат екран)
    • B - 2014 Multimedia 3D
    • A - 2013 Multimedia 3D
    • N - 2013 без 3D
    7 - серия
    • 9 - флагман
    • 8 - върхова
    • 7 - горна серия
    • 6 - средна серия
    • 5 - средна серия
    • 4 - бюджетна серия
    • 3 - бюджетна серия
    • 2 - базова
    5 - модел в серията
    0 - указва разлика в дизайна (цвят на корпуса, стойката и екстри)
    • 9 - бял
    • 5 -
    • 4 -
    • 3 -
    • 2 -
    • 1 - сребрист
    • 0 - черен
    Внимание: някои модели имат четвърта цифра в суфикса (пример UJ7507) -засега имам само съмнения, че тя обозначава 60/50Hz панел, и само една настройка на TrueMotion
    V - буквата накрая на моделният суфикс, показва резолюцията и тунерите (зависи от годината на модела)
    • V - DVB - T/T2/C/S/S2
    • S - DVB - T/C/S2
    • T - DVB - T/T2
    • C - DVB - T/C
    • U - HD Ready 1366 x 768 / DVB - T/C/S/S2
    • B - HD Ready 1366 x 768 / DVB - T/C
    Как да разчетем моделният суфикс на Oled телевизори?
    How to Read the Model Suffix of Oled TVs?
    пример(example) - OLED 65G7V
    OLED - тип на дисплея
    65 - размера на диагонала в инчове / diagonal
    G - серия / series
    • W - Picture on Wall
    • G - Picture on Glass
    • E - Elegance
    • C - Classic
    • B - Base
    7 - година на модела / model year
    • 7 - 2017
    • 6 - 2016
    V - Регионално предназначение на модела(дребни софтуерни и хардуерни разлики) / regional designation
    • V - Европа, *****, Украйна, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, + страни от близкият изток и Африка,(Europa)[DVB-T/T2/C/S/S2 tuners]
    • D - Германия, Австрия, Швейцария, [Germany, Austria, Switzerland(DASH)] - [DVB-T/T2(HD)/C/S/S2 tuners]
    • N - Europe, Russia, Audio 2.2 ch 40W (E7N - Audio 2.2 40W // E7V - Audio 4.2 60W)
    • J - Източна Европа ? (East Europe ?) - [DVB-T/T2/C/S/S2 tuners]
    • P - САЩ, Канада, Мексико, Китай, Япония, Филипините (Nord America, Japan, China) - [ATSC 3.0, ISDB tuners]
    • M - Мексико,
    • K - Корея, (Korea) - [ATSC 3.0]
    • L - Корея, (Korea) (пример - OLED55B7L)
    • F - Корея, (Korea) (пример - OLED55B7F) - (Specialized model)
    • GI - Иран, (Iran) (пример - OLED65E7GI, OLED55A7GI)
    • Y - Израел, (Israel) (пример - OLED55C7Y)
    • T - Тайланд, Тайван, Австралия, Индонезия, Малайзия, Нова Зеландия, Сингапур, Виетнам, Индия, Шри Ланка, Аржентина, Чили, Боливия, Парагвай, Бразилия, Екуадор, Перу, Колумбия, (Colombia) - [DVB-T/T2/C/S2]
    Старите модели:
    EG - FHD Curved (2015),
    EF - UHD Flat (2015)
    EC - FHD Curved (2014)
    EA/EB - FHD Flat (2014),
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-11-17 в 09:35.
    bobkatagaz одобрява това.
    Feb 2015
    #306
    32LJ500V - VA панел
    hristoslav2 и svetlio1 харесват това.
    #307
    mitaknika
    Много добра снимка. С какво и как я направи?
    LG Display спря завода Gumi P4, който произвежда течнокристални дисплеи (LCD).
    Shutdown of Gumi P4 Plant: LG Display Accelerating Phase-out of LCD | BusinessKorea
    https://translate.google.bg/translat...lcd&edit-text=
    Feb 2015
    #308
    Слагам пред камерата на телефона една лупа, малко измислена е, но върши работа при разходка в скучните молове .
    onogondur одобрява това.
  11. Junior Member
    Nov 2014
    варна
    #309
    Цитат Първоначално публикувано от mitaknika Виж публикацията
    В такъв случай кой от двата 32m5002--32lj500v ще даде подобра картина /контраст яркост/,ако сте ги разгледали подробно?
    #310
    32LJ610V
    brave одобрява това.
    Nov 2017
    #311
    Здравейте, може ли мнение и оценка за този модел LG 49SJ810V. Мога да го взема на цена около 1.6К и ще се ползва на кабелна телевизия.
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от matthew Виж публикацията
    + плавни преходи между градиентите
    + широк зрителен ъгъл
    + добър звук
    + поддържа всички HDR стандарти
    + нисък Input Lag и Motion Blur
    + добра операционна система
    - нисък контраст
    - WRGB панел
    • 65" - 162,5 см
    • 60" - 150,0 см
    • 55" - 137,5 см
    • 50" - 125,0 см
    • 48" - 120,0 см
    • 47" - 117,5 см
    • 46" - 115,0 см
    • 42" - 105,0 см
    • 40" - 100,0 см
    • 39" - 97,5 см
    • 37" - 92,5 см
    • 32" - 80,0 см
    • H - 2016
    • G - 2015
    • F - 2015
    • N - 2013 без 3D
    7 - серия
    • 9 - флагман
    • 8 - върхова
    • 7 - горна серия
    • 6 - средна серия
    • 5 - средна серия
    • 2 - базова
    5 - модел в серията
    • 9 - бял
    • 5 -
    • 4 -
    • 3 -
    • 2 -
    • 1 - сребрист
    • 0 - черен
    Внимание: някои модели имат четвърта цифра в суфикса (пример UJ7507, UJ7509, UJ6519, UJ6309) - имам само съмнения, че тя обозначава разлика в дизайна, 60/50Hz панел и само една настройка на TrueMotion
    • S - DVB - T/C/S2
    • T - DVB - T/T2
    • C - DVB - T/C
    G - серия / series
    • E - Elegance
    • C - Classic
    • B - Base
    • 7 - 2017
    • 6 - 2016
    V - Регионално предназначение на модела(дребни софтуерни и хардуерни разлики - стойката) / regional designation
    • V - Europe, Russia, Ukraina, Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, + Middle East and Africa,[DVB-T/T2/C/S/S2 tuners]
    • D - Germany, Austria, Switzerland(DASH)] - [DVB-T/T2(HD)/C/S/S2 tuners]
    • J - East Europe ? - [DVB-T/T2/C/S/S2 tuners]
    • P - USA, Canada, Mexico, Filippines, Japan, China) - [ATSC 3.0, ISDB tuners]
    • M - Mexico,
    • A - USA, (Audio 4.0 chanels, 40W)
    • K - Korea - [ATSC 3.0]
    • L - Korea (OLED55B7L)
    • F - Korea (OLED55B7F - Specialized model)
    • GI - Iran (OLED65E7GI, OLED55A7GI)
    • Y - Israel (OLED55C7Y)
    • T - Thailand, Australia, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Singapore, Vietnam, India, Sri Lanka, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brazil, Equador, Peru, Colombia - [DVB-T/T2/C/S2]
    http://opensource.lge.com/osSch/list...LL&search=oled
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-11-17 в 19:50.
  16. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    #313
    hristoslav2 : Внимание: някои модели имат четвърта цифра в суфикса (пример UJ7507) -засега имам само съмнения, че тя обозначава 60/50Hz панел, и само една настройка на TrueMotion....Съмненията са потвърдени от мен..Моят модел :49UF8507 (цифрата 7) накрая се оказа с 60/50Hz панел даже няма и TrueMotion Когато го копувах преди 2 години и все още не бях запознат с този сайт и с вашите мнения,в магазина твърдяха че разликата в обозначението на последната цифра е цвета на стойката....Да ама неееее...49UF850V се оказа с различен панел: съответно 100/120Hz панел и разликата в картината си е видима предполагам
    #314
    Това не е потвърждение.
    Случаят с твоят модел е различен
    Телевизор LG UF850V (49,55,60,65") : webOS-телевизоры - Обсуждение - Страница 15
  18. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    #315
    Чел съм я няколко пъти статията но не се бях замислил....Прав си че случая е по различен...
  1. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2237
    Последно: 12-12-25, 14:25
  2. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  3. Panasonic 2017 за японския пазар
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
