Страница 20 от 22 ПърваПърва ... 101819202122 ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 330
Like Tree65Одобрявам
LG телевизори 2017
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #286
    Отговор: LG телевизори 2017
    #287
    Christian Trozinski from the HDTV magazine presents you the test to LG's High End TV 65W7. In the video you will find everything about the new software update and get tips for the settings in the game and PC mode.
    source video:[youtube.com - digitalfernsehende]
    webOS Channel Sort
    https://github.com/PredatH0r/ChanSort/releases
    Пишете как работи и дали има проблем със сортирането на програмите.
    2017 OLED models can now also decode Dolby Atmos within a Dolby TrueHD (Lossless) and MAT2_PCM codec. Helpful for decoding Dolby Atmos from game consoles and modern Blu-ray movies.
    https://disqus.com/home/discussion/f...ent-3572413357
    LG 2017 OLED TVs first to offer lossless Dolby TrueHD - FlatpanelsHD
    https://www.youtube.com/watch?v=ilMFyjpSt8Y
    https://www.youtube.com/watch?v=Qy2qcRl2I6k
    https://www.youtube.com/watch?v=QX-pAI5RU9A&t=64s
    https://www.youtube.com/watch?v=jMBDjIcIsWk
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-10-17 в 19:43.
    mitakabus одобрява това.
    Sep 2005
    Бургас
    #288
    webOS Channel Sort
    Работи идеално. Тествах го днес със 43lj624
    hristoslav2 одобрява това.
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от rollin Виж публикацията
    Един леко глупав въпрос.
    Поръчах 55SJ810V а пристигна 55SJ81
    Дали е същия модел и дали има разлоки между тях?
    Фалшива тревога, на кашона пише SJ81 а пък на телевизора SJ810V
    Серията се води SJ81.
    При някои серии, има вариации за отделни търговски вериги или страни - например серия UJ63 -> UJ630V, UJ634V, UJ635V
    Третата цифра обозначава цвят на корпуса и дизайн на стойката.
    Това е практика при всички производители на телевизори - изписват само буквата(ите) и първите две цифри (пример със Sony W80[805, 807, 808])
    Прави се, защото икономически не е изгодно, да се печатат отделни опаковки за всеки вариант на дадена серия.
    SJ85 (SJ850V)
    2017 LG OLED TVS FIRST TO OFFER DOLBY TRUEHD LOSSLESS SOUND | LG Newsroom
    Преди време писах, че захранващите блокове в телевизорите са универсални, а поради възможностите на процесорите поставяни в тунерите, през последните години са хибридни/мултинационални има вероятност телевизор закупен в САЩ, след поредица операции в сервизното меню, да се промени тв системата на приемане и да проработи в Европа.
    Разбира се на на 100%, защото вероятно зареденият в регионалният завод софтуер ще е ограничен.
    Ето доказателство
    LCD телевизоры LG (Обязательно прочитайте первое сообщение темы!) (часть 18) [132] - Конференция iXBT.com
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-10-17 в 20:51.
    bobkatagaz одобрява това.
    May 2016
    #290
    Здравейте, какво мислите за следния модел Тв https://m.emag.bg/televizor-led-lg-4...D06RBDBBM/#108. В момента ми дават ваучър с 10% остъпка и цената става 557лв.Мисля,че за тази цена си заслужава. Очаквам и вашите мнения.
    #291
    43LJ500V - Full HD, 50Hz, Direct Led, 2xHDMI, 1xUSB 2.0,
    43LJ500U - HD Ready, 50Hz, Direct Led, 2xHDMI, 1xUSB 2.0,
    Нищо особено, това е базовият модел на марката за 2017 година. Силно ограничен брой портове
    https://cdn.mydreamshop.io/resized/s...b4091b0585.jpg
    и орязани настройки за картината, + май е с Linux OS(Kernel).
    Екранът е гланцов и няма антиотражателно покритие - следователно трябва да го поставиш правилно в стаята. Ниска максимална яркост - 220cd/m2
    Предшественикът му от 2016 година LG 43H5100 е с MVA матрица. Панелът от 50/60 Hz + липсата на мигаща подсветка не позволяват подобряване представянето на движенията. Мултимедийният плеър е минималистичен, но все пак поддържа най-често използваните формати (DivX, Xvid, MPEG4, H.264)
    Входното забавяне(Input Lag)е 35ms, в режим игра е 30ms - става за игри.
    Sep 2005
    Бургас
    #292
    По добре се напъни за 43lj624 или варианта 43lj59Х...Аз съм доволен. Търсих само FullHD и се справя мн.добре. !Разбрах
    Oct 2017
    #293
    Закупих телевизор LG 43UJ635V. В момента за да премина от списък с канали от ефирна на сателитна телевизия, трябва да вляза в настройки и от там да променя опцията от "антена" на "сателит". Въпросът ми е дали има опция всички намерени канали да са в един списък и само след смяна на канала телевизора сам да си сменя източника на сигнал? Че аз нещо не намирам такава опция или някой бърз бутон примерно за превключване от дистанционното?
    Поздрави на всички.
    #294
    Няма марка телевизор, която да предлага такова нещо.
    Я пробвай, през списък фаворити дали ще стане.
    https://hdtvpolska.com/stranger-thin...tv-porownanie/
    Going Supernatural – and Super-retro – for Stranger Things 2 - Technicolor
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-17 в 19:17.
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #295
    Цитат Първоначално публикувано от sonik85 Виж публикацията
    Поздрави на всички.
    Не знам за този тв.Иначе за LG B6 с magic remote се натиска ''recent''(отгоре ляво на централния кръгъл ) и долу излиза лента с -любими канали,you tube,netflix и др.Настройваш в любими канали един сателитен и един кабелен и после като прехвърлиш си в съответния тюнер.Доста е лесно,ама докато го намеря...
    Oct 2017
    #296
    Пробвах предложението за опция "любими канали". Добавих един от списъка с ефирна и после един от списъка със сателитни канали. след това като натисна бутона лист се извежда само списъка на канала, който източник се гледа в момента. Но благодаря все пак за отговорите - намерих по бърз начин за сменяне: когато натисна лист се появяват запаметените канали от антената и като натисна червения бутон от цветните най-долу в дистанционното се появява опция, където сменям само на сателит и се появяват сателитните канали. Така избягвам влизането в основното меню на телевизора.
  15. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #297
    Не знам как да обясня.Любими канали има в менюто,но като натиснеш споменатия бутон излиза в долния край на тв едно меню с иконки(виж снимката на мнение 289-hristoslav).Там най-вляво(на тази снимка не се вижда има ''my chanels''-моите канали и лесно се сменя.Това е с Magic remote.Не знам дали на всички тв LG е същото.
    Този пост е редактиран от cable; 01-11-17 в 23:35.
    #298
    #299
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...1755/test.html
    Googlr превод Fr to Bg
    43UJ630V: IPS M+ panel, subpixel panel structure,pseudo 4K UHD (до серии SJ800, SJ810)
    43UJ630V: Direct LED LCD, no local dimming,
    43UJ630V: connections, no headphone output(mini jack)
    source photo:[lesnumeriques.com]
    #300
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-11-17 в 21:27.
  1. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2237
    Последно: 12-12-25, 13:25
  2. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  3. Panasonic 2017 за японския пазар
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
