Страница 6 от 18 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 258
Like Tree38Одобрявам
LG телевизори 2018
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #76
    Отговор: LG телевизори 2018
    Аха,ще пробвам да видим.Всъщност тук един колега в пост #11 е направил снимка точно на този модел и казва,че е VA.Да се надяваме,че са еднакви.Ще видя дали мога да изкарам нещо подобно на неговата снимка.Пробвах фотоапарата и в един режим при много близко си изписва ''макро режим''.но не знаех ,че бяла заливка трябва.Надявам се по скоро да видя някъде ясно изписан модела с последна буква V,а не м-kоето е разликата според ds.
    Друга разлика която забелязах е,че(v) има сат тюнер.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-03-18 в 22:06.
    #78
    Active HDR Comparison between 2017 OLED (dyn. Contrast) and 2018 55C8/65C8 OLED (dyn. Tone mapping)
    https://www.dday.it/redazione/26263/...led-gamma-2018
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-04-18 в 20:34.
    Jan 2018
    #79
    Използвам телевизора си, като монитор. Видео картата ми е GTX 1060-6gb. От менюто на Nvidia control panel, мога да увеличавам contrast и brightness контроли.Задам ли ги в проценти 100%-contrast и 92% brightness, картината побелява, като обезумяла. Но в същото време стартирам Game of Thrones-bdremux вариант. И знаете ли-няма такава картина. Черното е по добро от черното на оледите, които са изложени с рекламните си клипчета в мола. Не ви лъжа... Нито един телевизор не успя да ме впечатли. Да не говорим за 65 инчовите. Разтягат картината и не е толкова бистра както моя 55 инчов 3D трепач. Притеснява ме само дали ако продължа да гледам по този начин да ли няма да избие някъде. Кзавам ви-едва различавам менюто на десктопа когато съм в страници от нета, но няма такава картина. Сякаш съм надвишил допустимите норми за нитове от към brightness. Ако продължавам така възможно ли е да си прецакам телевизора. Дано има някой, който разбира какво го питам в тоя форум. Ако никой не знае-имам 5 годишна гаранция-но тя пази ли ме от нещо такова. Ако сте ме разбрали дано успеете да ме посъветвате. Предварително ви благодаря!!!
    Никой нищо няма да каже, нали?
    Jul 2009
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от ivan840521 Виж публикацията
    какво точно очакваш да ти се каже?
    няма съмнение че ако продължаваш да си ползваш ТВ-то все някога ще спре да работи...
    в гаранционните ти условия пише какво покрива гаранцията
    колкото до черното определено ни лъжеш
    но щом на теб ти харесва какво е значението...
    гледай и се радвай на ТВ-то вместо да мислиш кога ще се счупи
    bobkatagaz одобрява това.
    Apr 2018
    #81
    Здравейте!
    Нуждая се от малко помощ.
    Притежавам LG 40UF7787 с WebOS 2
    Как мога да конвертирам записано предаване от STR на MP4, MKV или каквото и да е нещо, което да може да тръгне на компютъра.
    Прерових интернет, свалих поне 10 програми, които уж конвертират, но нищо не става :/
    Моля помогнете.
    Feb 2011
    #82
    Не можеш.
    #83
    DjBS
    Записът е шифрован от телевизора. Ключът е в самият телевизор.
    Apr 2018
    #84
    DjBS
    Заначи се оказва, че това което намерих е вярно.
    Има скрипт, за разкодирване на файловете:
    https://github.com/openlgtv/epk2extract
    Само ще трябва да си взема ключа от телевизора.
    #85
    И как ще стане това?
    Mar 2018
    #86
    英國的所有型號都使用RGBW嗎?
    SK800是否使用RGBW(如SJ800)?
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от wlkk Виж публикацията
    英國的所有型號都使用RGBW嗎?
    我不知道。
    我等着它出现在商店里,然后我会走。
    你能用英文写作吗?
    I do not know.
    I'm waiting to show up in the stores and check out what type the matrix is.
    for 2017 models
    LCD -matrices,differences and what models are placed *Part 2*
    https://www.avforums.com/threads/lcd...#post-25450399
    Translate the question(превод на въпроса)
    Използва ли се RGBW във всички модели във Великобритания? Има ли SK800 RGBW (като SJ800)?
    SK7900 - 65, 55" Nano Cell - 60/50Hz, webOS3.5 (Metal Titan)
    UK6100 - 60/50Hz, webOS3.5 (Ceramic Black)
    _______________ SK950
    ________________
    SK900/850
    ________________
    SK810/800
    _____________
    UK75
    ____________
    UK69
    __________________
    UK67
    ____________
    UK65
    ____________
    UK64
    ____________
    UK63
    __________
    Display tech S-IPS LCD S-IPS LCD S-IPS LCD S-IPS S-IPS (WRGB)
    50" - ??
    S-IPS (WRGB) S-IPS (WRGB) S-IPS (WRGB) S-IPS (WRGB)
    Panel bit depth 10-bit 10-bit 10-bit 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit+FRC
    Frequency
    (Refresh rate)
    120/100Hz 120/100Hz 75" - 120/100Hz
    65" - 120/100Hz
    55" - 120/100Hz
    49" - 60/50Hz
    60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz
    Frame Interpolation
    (TruMotion)
    200 200 75, 65, 55 - 200
    49" - 100
    100 100 100 100 100 100
    Black Frame Insertion X X X X
    Backlight "FALD Pro" FALD Edge LED Edge LED 43, 50 - Direct LED
    55, 65, 70 - Edge LED
    Edge LED Edge LED
    43" - Direct LED ?
    Edge LED Edge LED
    Nano Cell X X X X
    Design
    Color
    Cinema
    Black - Gold
    Cinema
    Steel Silver
    Metal
    Black - Silver
    Metal
    Metal
    Black - Silver
    Metal
    Metal
    Gray
    Black
    Black
    Resolution UHD UHD UHD UHD UHD UHD UHD UHD UHD
    HDR10 X X X X X X X X X
    Dolby Vision X X X
    HLG X X X X X X X X X
    Technicolor HDR X X X
    High Frame Rate (HFR) support – 100/120fps X X X
    webOS 4.0 X X X X X X X X X
    ThinQ X X X X X X X X X
    HEVC X X X X X X X X X
    VP9 X X X X X X X X X
    Sound 20W + Woofer 20W 20W + Woofer 20W 40W / 20W 2 x 10W 2 x 10W 2 x 10W 2 x 10W 2 x 10W 2 x 10W
    Dolby Atmos X X X
    DTS Virtual:X X X
    LG Sound Sync X X X X X X X X X
    Twin tuner
    WiFi X X X X X X X X X
    HDMI 4 4 4 4 4 4 4 3 3
    Magic Remote,
    Standard Remote
    AN-MR18BA AN-MR18BA AN-MR18BA AN-MR18BA AN-MR18
    Ready
    MR650A
    Ready
    MR650A
    Ready
    MR650A
    Ready
    MR650A
    VESA X X X X X X X X X
    Bluetooth V4.2
    Bluetooth Audio Playback
    V4.2
    V4.2
    V.4.2
    X X X X X
    Formats 65", 55" 65", 55", 49" 75", 65", 55", 49" 65", 55", 49" 70", 65", 55", 50", 43" 65", 55", 50", 43" 86", 75", 65", 55", 50", 43" 65", 55", 50", 49", 43" 65", 55", 50", 49", 43"
    Media Formats
    - Audio
    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (Refer to manual)
    - Video
    VC-1 Advanced Profile (except WMVA); Xvid(except 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, H.265/HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9, MPEG-1, RV30, RV40
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-04-18 в 21:14.
    Jan 2010
    #88
    Здравейте! Имам нужда от помощ. Съвсем скоро си купих LG 43UJ635V. В магазина го пробвахме с флашка, на която имаше HD клипче, телевизора работеше идеално. В къщи обаче нещо не ми харесва, същата флашка а цветовете и яркостта изглеждат някак замъглено, дори и да са на максимум, цветовете също са кофти, нищо общо с истината. Ходих до магазина, момчето ми обясни, че и друг клиент се е оплаквал от подобно нещо, оказало се, че има включен някакъв икономичен режим на работа, който се изключвал с някакъв код. Не можа обаче да си спомни въпросния код. Та въпроса ми е има ли нещо вярно в това? Изрових менюто на телевизора, не намерих нещо съмнително. И въпреки това, сравнен със старото ми LG 42LM620,което ползвам вече пета година, тоя новия изглежда все едно работи на 20% яркост, контраст и подсветка. Дайте идея какво да го правя.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #89
    То че няма как да заработи по-добре щото толкова си може, но виж "еко" настройките дали е включен сензора за околна светлина . Честно казано тоя модел изобщо не ми хареса - най-доброто в него е 5 годишната гаранция.
    Виж в -
    "Икономия на енергия"
    и в "Режим комфорт за очите"
    Този пост е редактиран от svetlio1; 13-04-18 в 20:48.
    Jan 2010
    #90
    То че няма какво да се очаква от телевизор за 800лв е ясно, защо обаче се стигна до тоя куриоз в магазина да ми хареса а в хола не? Да не съм го повредил при транспорта, да му се не види и телевизор...
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 14:32
  3. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 12:43
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
