Страница 8 от 18 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 258
Like Tree38Одобрявам
LG телевизори 2018
    Jan 2010
    #106
    Отговор: LG телевизори 2018
    На "стандартен" го оставих. И да, пробвах го с HD видео, не ми харесва, пак казвам, тъмнее...
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #107
    При която и да е настройка над 80 се губят детайли.
    При увеличаване на яркостта - контраста остава почти същият. Успоредно с нарастването на яркостта на бялото нараства и "черното" - става все по бледо сиво.
    hristoslav,може би като стойност на контраста да е същото,но черното става сиво и субективното възприятие за картината е като мъглява.Не знам какво точно означава увеличаване на контрастта на 100 напр.,ама си мисля,че това е увеличаване разликата м/у най-яркото и черното,сиреч задържане на черното и увеличаване на яркостта-как иначе напр. ако дават макс. контраст 1000 значи ярк/черно=1000,ако намалим на 80%(=800 може би)напр.си мисля че намаляме съотношението,ама не знам дали съм прав и дали обяснявам разбрано.Поправи ме ако не съм прав(и ако си ме разбрал,защото не съм сигурен така ли трябва да се напише
    Не съм забелязал губене на детайли в светли сцени,но може и да е така.По скоро на стария ми SAMSUNG който е с черно 0 ми се струва,че при намаляне яркостта губи детайли в тъмните сцени.
    ps.Това което се опитвам да обясня е промяна стойността на контраста,а не на яркостта.Иначе при промяна само на яркост вероятно контраста като цифра няма да се промени.А пък това с промяна на стойностите на led подсветката наистина ми е много непонятно,каква е разликата м/у намаляне led подсветка и намаляне яркост(защо има отделна настройка),но от опит има разлика ...т.е. не е все едно коя настройка увеличаваш и коя намаляш,а пък и логиката е,че ако беше все тая нямаше да има 2 отделни настройки...ако може някой да обясни -wc...
    Интересно,как е контраста на IPS панел FALD,може би не статичния,а когато се използва локалното затъмнение или както LG тук твърди-''пълно затъмняване на подсветката''
    http://www.lg.com/bg/televizori/lg-6...BPAGE-Bulgaria
    https://www.displayspecifications.com/bg/model/72d311c0
    Този пост е редактиран от cable; 18-04-18 в 18:01.
    Apr 2016
    #108
    Има ли някой от форума OLED C7 или B7V и дали е има проблем и по точно с въпросното отпечатване /burn/ на матрицата след известно време ползване, че се чудя дали да не мина от 49XE9005 на 55-тица от въпросните модели.
    Dec 2010
    Хасково
    #109
    Аз имам 55B7V, но е на два месеца и не съм го оглеждал за burn-in, а и гледам главно FHD филми от NAS сървъра и няма как да се отпечата логото от гледане на програми. Иначе Image retention си има при задържане на статичен контрастен текст на екрана, но е временно и затова са сложили и clear panel noise функцията.. https://www.rtings.com/tv/tests/pict...ention-burn-in
    Този пост е редактиран от nikolov333; 21-04-18 в 19:47.
    kajos одобрява това.
    #110
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #111
    Дори и FALD не помага много,въпреки рекламата за която писах по-горе.Все пак са го докарали на оценака колкото Q7 който е VA,ама edge led-7,2 за филми.
    ......''Unfortunately, the dark-room performance is sub-par as the native contrast ratio is low and blacks appear gray, despite the full-array local dimming.''
    #112
    Size US Model EU Model China Model
    55" OLED55C8PUA OLED55C8PLA OLED55C8XCA
    65" OLED65C8PUA OLED65C8PLA OLED55C8XCA
    77" OLED77C8PUA OLED77C8LLA OLED55C8XCA
    49" N/A 49SK8500PLA N/A
    55" 55SK9000PUA 55SK8500PLA 55SK8500PCA
    65" 65SK9000PUA 65SK8500PLA 55SK8500PCA
    43" 43SK6570 43SK6500
    50" 50SK6570 50SK6500
    55" 55SK6570 55SK6500
    65" 65SK6570 65SK6500
    70" 70SK6570 70SK6500
    75" 75SK6570 75SK6500
    86" 86SK6570 86SK6500
    43" N/A 43SK6400
    49" N/A 49SK6400
    50" N/A 50SK6400
    55" N/A 55SK6400
    65" N/A 65SK6400
    LG 70UK650, 4K, MVA, RGB, Edge LED Local Dimming
    LG 50UK670, 4K, A-MVA, RGB, Direct LED Global Dimming
    LG 50UK650, 4K, A-MVA, RGB, Direct LED Global Dimming
    LG 50UK630, 4K, A-MVA, RGB, Direct LED Global Dimming
    LG 43LJ500V, FULL HD, MVA, Direct LED
    LG 32LJ500V, FULL HD, MVA, Direct LED
    LG 55SK950, 65SK950 - Full Array Local Dimming
    LG 55SK850, 65SK850, 75SK850 - Full Array Local Dimming
    LG 55SK800, 65SK800, 75SK800 - Edge LED Local Dimming
    LG 49UK770, 55UK770, 65UK770 - Edge LED Local Dimming
    LG 55UK650, 65UK650, 70UK650 - Edge LED Local Dimming
    LG 43UK650, 50UK650, 75UK650, 86UK650 - - Direct LED Global Dimming
    LG 55UK670, 65UK670, 70UK670 - Edge LED Local Dimming
    LG 43UK670, 50UK670, 75UK670, 86UK670 - Direct LED Global Dimming
    LG 55UK630, 65UK630 - Edge LED Local Dimming.
    LG 43UK630, 49UK630, 50UK630 - Direct LED Global Dimming.
    LG电视最新款,涵盖LG电视49寸、LG电视55寸、LG电视60寸| LG电视官网
    Някои неща ме карат да мисля, че в презентацията преди два месеца, излъгаха за процесорите...
    LG TV 2018 - european models
    _____________________ W8, G8, E8, C8
    _____________
    B8
    _____________
    SK95
    _______________
    SK90 / SK85
    _______________
    SK81 / SK80
    ________________
    UK79 / UK77
    ________________
    UK69 / UK67
    ________________
    UK65
    ________________
    UK63
    _________________
    UK
    Hardware
    CPU - marketing name Alpha 9 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7
    CPU - frequency 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz
    CPU - cores (брой ядра) 4 4 4 4 4 4 4 4
    GPU - cores (брой ядра) 2 2 2 2 2 2 2 2
    DDR - RAM (GB) 3GB 2GB 2GB 2GB GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB
    DDR - ROM
    Вътрешно пространство за съхранение (GB)
    8GB 8GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB
    Panel
    type of matrix OLED OLED 65 - S-IPS
    55 - S-IPS
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    70 - S-IPS
    65 - S-IPS
    55 - S-IPS
    50 - A-MVA
    43 - S-IPS
    86 - S-IPS (WRGB)
    75 - S-IPS
    70 - A-MVA (RGB)
    65 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    43 - S-IPS
    65 - S-IPS (WRGB)
    55 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    49 - S-IPS
    43 - S-IPS
    Backlight - - FALD Pro FALD Edge LED Edge LED Edge LED 70 - Edge LED
    50/43 - Direct LED
    50/49/43 - Edge LED
    Nano Cell - - x x x x - - -
    Brightness - SDR/HDR 200/400nit,
    800nit
    200/400nit,
    800nit
    200/560,
    400nit / 700nit
    200/400,
    450nit / 540nit
    200/ 200/320,
    600nit/400nit
    200/400,
    750nit/500nit
    200/280,
    350nit / 350nit
    Uniformity(еднородност) ≥70% ≤70% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65%
    Local Dimming zones - - 96 48 Local Dimming Local Dimming Global Dimming Global Dimming
    Contrast 140 000:1 140 000:1 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1400:1 (?) 200:1, 1400:1(?) 200:1, 1200:1(?) 200:1, 1200:1(?)
    Gamut coverage 98.5 DCI P3 uv 98.5 DCI P3 uv 94% DCI P3 uv 94% DCI P3 uv
    74% Rec.2020 uv
    90% DCI P3 uv 84% DCI P3 uv 80% DCI P3 uv
    Response Time
    (време за реакция)
    ≤28ms ≤28ms 32ms ≤ 8ms (Тип.)
    ≤ 12ms (Макс)
    32ms ≤ 8ms (Тип.)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 9ms (Тип)
    ≤ 13ms (Макс)
    PWM dimming frequency 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz
    Panel frequency 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz
    Viewing Angle
    Color Shift
    Brightness
    Black Level
    25 °
    31 °
    75 °
    Color Depth 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 8-bit 8-bit
    Black Frame Insertion (BFI) Yes Yes Yes Yes
    Motion Interpolation yes Yes Yes Yes
    Audio
    Акустична честотна характеристика 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22847:15008#15008
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-04-18 в 22:06.
    bobkatagaz одобрява това.
    #113
    LG OLED 65C8
    LG OLED 65C8 test - umarł król, niech żyje król. Tworzymy historię, czyli pierwszy inteligentny telewizor na rynku. - HDforum
    https://www.cnet.com/products/lg-oled65c8pua/review/
    PLA.AEU -
    PLB -
    2x (DVB-T2 HD / -C / -S2) - from SK8500 and up ↑
    Magic Remote - from UK6900 and up ↑
    ______________________
    B8
    SK95
    SK90 / SK85
    SK81 / SK80
    _______________________
    SK79
    UK77 / UK75
    UK69 / UK67
    UK65
    ___________$_______
    UK64
    __________________
    UK63
    __________________
    UK61
    ________________
    Hardware & OS
    CPU - frequency 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.008GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz
    CPU - cores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    GPU - cores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    DDR - RAM (GB) 3GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB 1.5GB
    DDR - ROM
    8GB 8GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB
    Panel
    Type of matrix OLED OLED 65 - S-IPS
    55 - S-IPS
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    75 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    70 - A-MVA
    65 - S-IPS
    55 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    43 - S-IPS
    86 - S-IPS ()
    75 - S-IPS
    70 - A-MVA (RGB)
    65 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    43 - S-IPS
    65 - S-IPS 65 - S-IPS (WRGB)
    55 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    49 - S-IPS
    43 - S-IPS
    65 - S-IPS
    Panel frequency 120Hz 120Hz 65/55 - 120/100Hz 65/55 - 120/100Hz 75/65/55 - 120/100Hz
    49 - 60/50Hz
    65/55/49 - 60/50Hz 65/55/49 - 60/50Hz 75 - 120/100Hz
    65/55/50/43 - 60/50Hz
    86/75 - 120/100Hz
    43 - 60/50Hz
    60/50Hz 60/50Hz
    Backlight Self-luminous pixels (no backlight) Self-luminous pixels (no backlight) FALD Pro Slim Direct LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED 70 - Edge LED
    50/43 - Direct LED
    Direct LED 65, 55 - Direct LED
    50/49/43 - Edge LED
    65 - Direct LED
    Local Dimming Pixel Dimming / Self Lighting Pixel Pixel Dimming / Self Lighting Pixel 96 zones 48 zones Local Dimming Local Dimming Local Dimming Local Dimming Global Dimming Global Dimming Global Dimming
    Color Depth 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit 8-bit 8-bit
    Nano Cell - - 2.Generation 2.Generation 2. Generation 2.Generation 2.Generation - - -
    800nit
    200/400nit,
    800nit
    200/560,
    400nit / 700nit
    200/400,
    450nit / 540nit
    200/ 200/300 200/320,
    600nit/400nit
    200/400,
    750nit/500nit
    200/280,
    350nit / 350nit
    Uniformity ≥70% ≤70% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65%
    Contrast 140 000:1 140 000:1 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1600:1(?) 200:1, 1400:1 (?) 200:1, 1400:1 (?) 200:1, 1400:1(?) 200:1, 1 200:1, 1200:1(?) 200:1, 1200:1(?)
    74% Rec.2020 uv
    90% DCI P3 90% DCI P3 uv 84% DCI P3 uv 80% DCI P3 uv
    Response Time
    (време за реакция)
    ≤ 12ms (Макс)
    32ms ≤ 8ms (Тип.)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 9ms (Тип)
    ≤ 13ms (Макс)
    PWM dimming frequency 0Hz
    Flicker Free
    0Hz
    Flicker Free
    120Hz 120Hz
    Viewing Angle
    Color Shift
    Brightness
    Black Level
    25 °
    31 °
    75 °
    Motion Interpolation TruMotion TruMotion TruMotion TruMotion 200 75/65/55 - TruMotion 200
    49 - TruMotion 100
    TruMotion 100 86/75 - TruMotion 200
    49 - TruMotion 100
    TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100
    Active HDR Dolby Vision
    Technicolor Advanced HDR
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Passive HDR HDR 10 Pro
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HFR 4K: USB (without HDR)
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI, USB
    4K: USB (without HDR);
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI (60Hz),
    USB (60Hz)
    2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) 2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) 2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) 2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) 2K: HDMI (60Hz), USB (60Hz) No
    Support for video decoder HEVC (4K @ 120P, 10-bit)
    VP9 (4K @ 60P, 10-bit),
    SHVC (4K @ 60P, 10-bit)
    HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit)
    Audio
    Акустична честотна характеристика 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz - 6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz 160Hz-6300Hz
    Speaker system W8 - 4x10W, 2x10W
    65G8 - 4.2 sound system / 60 watts (subwoofer: 20 watts)
    65E8 - 4.2 sound system / 60 watts (subwoofer: 20 watts)
    55E8 - 2x10W, 2x10W
    77C8 - 2.2 sound system / 40 watts (subwoofer: 20 watts)
    65C8 - 4x10
    55C8 - 2x10W, 2x10W
    SK90 - 2.2 sound system / 40 watts (subwoofer: 20 watts)
    SK85 - 2.2 sound system / 40 watts (subwoofer: 20 watts)
    SK81 - 2.2 sound system / 40 watts (subwoofer: 20 watts)
    SK80 - 2.0 sound system / 20 watts
    2.0 sound system,
    20 watts (2x10W),
    2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts
    Dolby Atmos Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No
    Speaker calibration to seating position Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 69 - Yes
    67 - Compatible (requires Magic Remote Remote)
    Bluetooth playback via TV speakers Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes yes Yes
    Supported audio codecs AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X
    Smart TV
    Smart TV platform webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 3.5 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 3.5
    Web browser Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    My channels Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Magic Link Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Service
    Magic remote remote control Included Included Included Included Included Included Included 69 - Included
    67 - Compatible (not included)
    Compatible (not included) Compatible (not included) Compatible (not included) Compatible (not included)
    Remote control (type) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR15RA) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18)
    Remote control via app (LG TV Plus) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Intelligent speech recognition Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control)
    Convert speech to text (speech-to-text) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Let texts speak (text-to-speech) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Quick Access (Hotkeys / Favorites) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Magic Zoom features Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control)
    360VR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Network Support LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth
    Screen Share functions
    (Screen Mirroring)
    Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast
    DLNA Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    LG Sound Sync Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    SIMPLINK (HDMI CEC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Various functions
    Auto calibration Yes Yes Yes Yes Yes No
    Gallery Yes Yes Yes Yes Yes No
    Picture-in-Picture (Multi-View) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    music player Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Recording on external USB hard disk Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Timeshift (time-shifted television) Yes Yes Yes Yes Yes
    Timer-controlled recording Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Network-enabled file browser Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Connections
    HDMI 4 4 4 4 4 4
    ARC support (Audio Return Channel) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    USB 3 3 3 3 3 2
    LAN (Ethernet / RJ45) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    WIRELESS INTERNET ACCESS Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac)
    Bluetooth Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes
    CI + Slot (Common Interface) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    CI + version (Common Interface) CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4
    Digital audio output (optical) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Headphone output (3.5 mm jack) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Component / Composite (AV) No No No No No Yes
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-05-18 в 21:55.
    #114
    ______________________ W8, G8, E8, C8
    B8
    SK95
    SK90 / SK85
    SK81 / SK80
    SK79
    UK77 / UK75
    UK69 / UK67
    UK65
    UK64
    UK63
    UK61
    ___________________
    LK62
    LK50
    ___________________
    Hardware & OS
    CPU - marketing name Alpha α9 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7 Alpha 7
    CPU - cores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
    DDR - ROM (GB) 8GB 8GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB
    Panel
    Type of matrix 77 - OLED (WRGB)
    65 - OLED (WRGB)
    55 - OLED (WRGB)
    65 - OLED (WRGB)
    55 - OLED (WRGB)
    65 - S-IPS
    55 - S-IPS
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    75 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    70 - A-MVA
    65 - S-IPS
    55 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    43 - S-IPS
    86 - S-IPS ()
    75 - S-IPS
    70 - A-MVA (RGB)
    65 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    43 - S-IPS
    55 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    49 - S-IPS
    43 - S-IPS
    65 - S-IPS 1920x1080 43 - IPS, 1920x1080
    32 - IPS, 1366x768
    49 - 60/50Hz
    86/75 - 120/100Hz
    43 - 60/50Hz
    60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz 60/50Hz
    50/43 - Direct LED
    50/49/43 - Edge LED
    65 - Direct LED Direct LED Direct LED
    Local Dimming Pixel Dimming / Self Lighting Pixel Pixel Dimming / Self Lighting Pixel 96 zones 48 zones Local Dimming Local Dimming Local Dimming Local Dimming Global Dimming Global Dimming Global Dimming - - -
    Nano Cell - - 2.Generation 2.Generation 2. Generation 2.Generation 2.Generation - - - - - - -
    Color Depth 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 10-bit 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit 8-bit 8-bit 8-bit 8-bit 8-bit
    Color Gamut coverage 98.5% DCI P3 uv
    96.6% DCI P3 xy
    73.9% Rec.2020 uv
    70.4% Rec.2020 xy
    98.5% DCI P3 uv
    - DCI P3 xy
    - Rec.2020 uv
    - Rec.2020 xy
    89% DCI P3 xy
    74% Rec.2020 uv
    66% Rec.2020 xy
    Color volume coverage
    Normalized DCI P3
    10,000 cd/m² DCI P3
    Normalized Rec 2020
    10,000 cd/m² Rec 2020
    80%
    44.5%
    61%
    34%
    80%
    44.5%
    61%
    34%
    76.5%
    34.5%
    62%
    27%
    - - 90% DCI P3 uv 84% DCI P3 uv 80% DCI P3 uv
    800nit
    200/400nit,
    800nit
    200/560,
    400nit / 700nit
    200/400,
    450nit / 540nit
    600nit/400nit
    200/400,
    750nit/500nit
    200/280,
    350nit / 350nit
    Viewing Angle
    Color Shift
    Brightness
    Black Level
    68 °
    28 °
    64 °
    75 °
    68 °
    28 °
    64 °
    75 °
    66 ° 66 °
    25 °
    31 °
    75 °
    Motion
    Response Time
    (време за реакция)
    ≤ 12ms (Макс)
    32ms ≤ 8ms (Тип.)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 9ms (Тип)
    ≤ 13ms (Макс)
    Flicker Free
    0Hz
    Flicker Free
    120Hz
    No
    120Hz
    No
    Black Frame Insertion (BFI) Yes Yes Yes Yes Yes
    30fps
    60fps
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100 86/75 - TruMotion 200
    49 - TruMotion 100
    TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100 TruMotion 100
    24 p Judder
    Judder-Free 24p
    Judder-Free 24p via 60p
    Judder-Free 24p via 60i
    Judder-Free 24p via Apps
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    Variable refresh rate
    Native Refresh Rate
    Variable Refresh Rate
    VRR Maximum
    VRR Minimum
    VRR Supported Connectors
    120Hz
    No
    N/A
    N/A
    N/A
    120Hz
    No
    N/A
    N/A
    N/A
    120Hz
    No
    N/A
    N/A
    N/A
    120Hz
    No
    N/A
    N/A
    N/A
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR10 Pro
    HLG
    No
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI (60Hz),
    USB (60Hz)
    HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 120P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K @ 60P, 10-bit), VP9 (4K @ 60P, 10-bit), SHVC (4K @ 60P, 10-bit) HEVC (4K@60P, 10 Bit), VP9 (4K@60P, 10 Bit), SHVC (4K@60P, 10 Bit) HEVC (4K@60P, 10 Bit), VP9 (4K@60P, 10 Bit), SHVC (4K@60P, 10 Bit) HEVC (4K@60P, 10 Bit), VP9 (4K@60P, 10 Bit), SHVC (4K@60P, 10 Bit) HEVC (4K@60P, 10 Bit), VP9 (4K@60P, 10 Bit) HEVC (2K@60P,10 Bit), VP9 (2K@60P,10 Bit), SHVC (2K@60P,10 Bit) HEVC (2K@30p,10 Bit), VP9 (-), SHVC (-)
    Audio
    55E8 - 2x10W, 2x10W
    65C8 - 4x10
    55C8 - 2x10W, 2x10W
    2.0 sound system,
    20 watts (2x10W),
    2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 20 watts 2.0 sound system / 10 watts 2.0 sound system / 10 watts
    Dolby Atmos Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No
    Compatible (requires Magic Remote Remote) Compatible (requires Magic Remote Remote) Compatible (requires Magic Remote Remote) Compatible (requires Magic Remote Remote) No No
    Bluetooth playback via TV speakers Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
    Supported audio codecs AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA
    Smart TV
    Smart TV platform webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 3.5 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 4.0 webOS 3.5 webOS 4.0
    Service
    Compatible (not included) Compatible (not included) Compatible (not included) Compatible (not included) No
    Remote control (type) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18)No LG Magic Remote Remote Control (MR15RA) LG Magic Remote Remote Control (MR18) LG Magic Remote Remote Control (MR18) No No No
    Remote control via app (LG TV Plus) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
    Intelligent speech recognition Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Yes (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control) Compatible (German, English, Italian, French, Spanish, Portuguese, Polish, Turkish, Russian, Korean) (Requires Magic Remote Remote Control)
    Convert speech to text (speech-to-text) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
    Let texts speak (text-to-speech) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
    Quick Access (Hotkeys / Favorites) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
    Magic Zoom features Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom, Focus Zoom (requires Magic Remote Remote Control) Live Zoom No
    360VR Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No
    Network Support LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN, Bluetooth LAN, WLAN LAN
    (Screen Mirroring)
    Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast overlay Miracast Miracast Miracast Miracast Miracast Miracast Miracast No
    DLNA Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    LG Sound Sync Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    SIMPLINK (HDMI CEC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Various functions
    Auto calibration Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No
    Gallery Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No
    Picture-in-Picture (Multi-View) Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
    Music player Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Recording on external USB hard disk Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Timeshift (time-shifted television) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Timer-controlled recording Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Network-enabled file browser Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Connections
    HDMI 4 x 2.0 4 x 2.0 4 x 2.0 4 x 2.0 4 x 2.0 4 x 2.0 4 4 3 3 3 3 2
    Audio Return Channel Yes HDMI 2 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    USB 3 x 2.0 3 x 2.0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
    LAN (Ethernet / RJ45) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    WIRELESS INTERNET Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) Yes (802.11ac) No
    Bluetooth Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes (V4.2) Yes No
    CI + Slot (Common Interface) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    CI + version (Common Interface) CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4 CI + 1.4
    Digital audio output (optical) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Headphone 3.5 mm jack Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No ?
    Component / Composite (AV) No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1525423234
    [Réglage matériel] LG OLED55C8 - Le cinéma du loup
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...serie-oled-tv/
    LG OLED C8: Fernseher im Test - AUDIO VIDEO FOTO BILD
    https://www.cachem.fr/lg-oled-4k-201...-w8-77-pouces/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-05-18 в 20:06.
    #115
    https://www.cnet.com/news/lg-tvs-get...oice-controls/
    https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uk6300
    43UK6300 pseudo-4K UHD, RGB+W panel, IPS, 50/60Hz
    source photo:[rtings.com]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-05-18 в 15:38.
  13. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #116
    Гледам че слагат много малко RAM на новите модели от 2018г. старите отпреди няколко години имаха повече RAM памет, егати скъперниците. Също така и за процесорите на по 1,2GHz. преди 3 години пак слагаха на 1,2.
    Нещо гледат май да имат по голяма печалба а вътре Хардуера слаб. Дано занапред другите години хфанат та се пооравят малко. Просто се излагат от LG като четем тези харектеристики.
    #117
    We review the LG C8, a 2018 OLED TV featuring the company's new Alpha 9 picture processor, HDR support for HDR10, HLG, Technicolor & Dolby Vision formats, as well as ThinQ AI Smart TV system with Google Assistant & Alexa integration.Aspects tested include 3D LUT auto-calibration, decontouring filter through the [MPEG Noise Reduction] control, dynamic tone-mapping in HDR Game Mode, and [Logo Luminance Adjustment] function.Our review sample is the 77-inch LG OLED77C8, the exact model number being OLED77C8LLA, the 3-pin-plug UK version.
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=7TY9GaggRqg
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    Нищо принципно ново не е озвучено, по голямата част потвърждава вече известни факти .
    Има бандинг при ниска яркост. Няма видими тинтове.
    Появиха се ThinQ AI, HFR с флашка, BFI. При включен BFI сякаш работи интерполиране на кадрите, което поражда артефакти.
    Динамичен тонмапинг и BFI в игрови режим. Инпут лаг като предишният 21 мс.
    Структурата на пикселите в 77" панели съвпада с миналогодишната. за разлика от 55C8, където са забелязани малки разлики.
    Появила се е опция за настройки степените затъмняване на логото.
    Появил се е подобрител за изглаждане на бандинга в съдържанието, но смесена с "премахване на шума". Т.е. има както положителни, така и отрицателни моменти.
    По автокалибровката е изказано мнение, че в ръчен режим може да се постигнат по-добри резултати.
    3DLUT таблици за сега не може да се запазват и възстановяват. Освен това настройките за покритие са блокирани. По мнение на Винсент такъв подход не пасва за прилагане от професионалните калибратори.
    С Dolby Vision както и преди е бардак, нивата на черното са прецакани и скачат при възпроизвеждане по HDMI
    https://twitter.com/BigJohnnyArcher
    Не съм много сигурен, кое подред поколение са матриците в тазгодишните модели OLED телевизори.
    LGD купува патента за WRGB от Kodak през 2009 година
    https://www.oled-info.com/lg-buys-kodaks-oled-unit
    2013 първият LG OLED телевизор
    ____________________________________
    B8
    SK95
    SK90 / SK85
    SK81 / SK80
    SK79
    UK77 / UK75
    UK69 / UK67
    UK65
    UK64
    UK63
    UK61
    ___________________
    LK62
    LK50
    ___________________
    Hardware & OS
    Panel
    Type of matrix 77" - WRGB (WOLED-CF) Gen. 3.0 (2017)
    65" - WRGB (WOLED-CF) Gen. 4.0 (2018)
    55" - WRGB (WOLED-CF) Gen. 4.0 (2018)
    (Active Matrix Organic Light Emitting Diodes)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    75 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    65 - S-IPS (RGB)
    55 - S-IPS (RGB)
    49 - S-IPS (RGB)
    70 - A-MVA
    65 - S-IPS
    55 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    43 - S-IPS
    86 - S-IPS ()
    75 - S-IPS
    70 - A-MVA (RGB)
    65 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    43 - S-IPS
    55 - S-IPS
    50 - A-MVA (RGB)
    49 - S-IPS
    43 - S-IPS
    32 - IPS, 1366x768
    Panel frequency 120/100Hz 120/100Hz 65/55 - 120/100Hz 65/55 - 120/100Hz 75/65/55 - 120/100Hz
    49 - 60/50Hz
    86/75 - 120/100Hz
    43 - 60/50Hz
    50/43 - Direct LED
    50/49/43 - Edge LED
    96.6% DCI P3 xy
    73.9% Rec.2020 uv
    70.4% Rec.2020 xy
    98.5% DCI P3 uv
    - DCI P3 xy
    - Rec.2020 uv
    - Rec.2020 xy
    89% DCI P3 xy
    74% Rec.2020 uv
    66% Rec.2020 xy
    Normalized DCI P3
    10,000 cd/m² DCI P3
    Normalized Rec 2020
    80%
    44.5%
    61%
    34%
    80%
    44.5%
    61%
    34%
    76.5%
    34.5%
    62%
    27%
    800nit
    200/400nit,
    800nit
    200/560,
    400nit / 700nit
    200/400,
    450nit / 540nit
    600nit/400nit
    200/400,
    750nit/500nit
    200/280,
    350nit / 350nit
    Viewing Angle
    Color Shift
    Brightness
    Black Level
    68 °
    28 °
    64 °
    75 °
    68 °
    28 °
    64 °
    75 °
    66 ° 66 °
    25 °
    31 °
    75 °
    Motion
    Response Time
    (време за реакция)
    ≤ 12ms (Макс)
    32ms ≤ 8ms (Тип.)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 8ms (Тип)
    ≤ 12ms (Макс)
    ≤ 32ms ≤ 9ms (Тип)
    ≤ 13ms (Макс)
    Flicker Free
    0Hz
    Flicker Free
    120Hz
    No
    120Hz
    No
    30fps
    60fps
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion
    Yes
    Yes
    TruMotion
    Yes
    Yes
    49 - TruMotion 100
    24 p Judder
    Judder-Free 24p
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    Yes
    No
    Yes
    Yes
    Native Refresh Rate
    VRR Maximum
    VRR Minimum
    120Hz
    No
    N/A
    N/A
    N/A
    120Hz
    No
    N/A
    N/A
    N/A
    120Hz
    No
    N/A
    N/A
    N/A
    120Hz
    No
    N/A
    N/A
    N/A
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    Dolby Vision
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR 10
    HLG
    HDR10 Pro
    HLG
    No
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI, USB
    2K: HDMI (60Hz),
    USB (60Hz)
    Audio
    55E8 - 2x10W, 2x10W
    65C8 - 4x10
    55C8 - 2x10W, 2x10W
    2.0 sound system,
    20 watts (2x10W),
    Smart TV
    Service
    (Screen Mirroring)
    Various functions
    Connections
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-05-18 в 17:20.
  16. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #118
    Тези Олед ТВ дето само ревюта се пускат струват по 10 000лв.
    В България Хората масово купуват Телевизори в диапазона 800-3000 лева.
    #119
    #120
    TEST / Téléviseur LG 55C8V : la nouvelle référence Oled
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...3533/test.html
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  3. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
