Страница 14 от 34 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 501
Like Tree90Одобрявам
LG телевизори 2019
    Dec 2013
    #196
    Отговор: LG телевизори 2019
    Ами пускам Full HD резолюция на 60Hz, какъвто е и телевизора. Докато днес правех опити да го подкарам взе, че се появи образ! Беше замалко, после пак притъмня и повече не изгря Свързах по временно с VGA кабел.
    Дънна платка за този модел ТВ може и да не намеря, пък и едва ли си струва.
    Нов телевизор ще търся
    #197
    Свържи някакво друго устройство към HDMI (BD/DVD плеър, конзола и т.н.) и пробвай дали ще изгрее - ако другото устройство е също ЛГ е предимство.
    Старите модели на ЛГ си имаха проблеми с разпознаването на други у-ва - моите дърти примерно не тръгна СУС протокола с нищо друго освен с блу рей плеъра ми ... ЛГ
    #198
    Jan 2018
    #199
    Re: LG телевизори 2019
    Моля, за мнение за 32LM6300PLA- предимства и недостатъци
    Търся 32 или 40 инчов ТВ за детска стая- най доброто смарт което може да се купи - без значение цена. Да е най щадящ за очите
    ще се гледат филмчета HBO GO и свалени. Да има добра WiFi врзка
    Благодаря предварително
    Dec 2003
    #200
    Отговор: Re: LG телевизори 2019
    Цитат Първоначално публикувано от itama Виж публикацията
    Днес купих за 469лв(промоцията) един LG 32LM6300PLA за детската. Чудих се между него и samsung ue32n5372, но с тези 25% отстъпка чуденката отпадна. Като бързина, картина, звук е много добре. Браузъра също е доста бърз и удобен. Докато му правих първоначалните настройки, си намери по wi-fi по-нов софтуер и се обнови. Външния хард и флашка ги опозна и прочете бързо и без проблем. Пробвах филмчетата на щерката - mkv, mp4, mpeg, ts, avi, вървят без проблем и без замисляне. Пробвах и субтитри//, смених на кирилица и си тръгнаха нормално. Има за тях и настройки за големина и цвят. Ъглите на видимост по H и V са прекрасни.
    Като цяло съм много доволен. В къщи имам един 43 инчов панасоник от 2015г, самсунг UE40MU6102 от 2018г., та сравнението ми е с тях. Единствено кабелите за коаксиала и мрежата можеше да ги сложат странично при usb-тата, но това се преглъща лесно с wi-fi и Г образен накрайник за коаксиала.
    BTW, В магазина сумтяха и се ослушваха двамата консултанти, защото ги накарах да отворят и включат точно този модел. То имало включен 32LK6100 и то било същото, нищо че е от предна година, с по нова webos, звук и т.н.... включих си флашката и субтитрите излезнаха на маймуни и те викат, "ами свалили сте грешни".... Влезнах в насройки, смених на кирилица и се оправиха. 5 секунди отне... Поне като не знаят нещо да си мълчат или кажат че не знаят и ще проверят..
    dardvei и pap1918 харесват това.
    #201
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-07-19 в 23:35.
    #202
    LG 65E9 review,calibration.
    https://www.hdblog.it/2019/07/04/lg-...-oled-hdmi-21/
    The peak values ​​measured with white from 1 to 100% of the screen are as follows:
    1% screen: around 800 cd / m2 - nits
    Screened at 2%: about 802 cd / m2 - nits
    5% screen: about 799 cd / m2 - nits
    10% screen: around 794 cd / m2 - nits
    Screened at 25%: about 480 cd / m2 - nits
    50% screen: around 289 cd / m2 - nits
    Screened at 75%: about 231 cd / m2 - nits
    100% screen: approximately 144 cd / m2 - nits
    #203
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-07-19 в 21:38.
    Gena_bs и brave харесват това.
  11. Member Аватара на petiopetrow87
    Mar 2018
    #204
    Едно интересно ревю на LG C9:https://youtu.be/H3Cb72KmHv0
    #205
    LG 65SM9010 review
    https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1562915899
    Яркост OLED B8/C8
    http://ixbt.photo/?id=photo:1299527
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22744:6142#6142
    Ребята!
    Похоже, LG принудительно добавил фишку с дизерингом в тенях не только в девятки.
    Но теперь и в восьмую серию!
    На прилетевшем обновлении 04.10.55 - ёшкин кот, тоже больше нет полос.
    А вот дизер в тенях есть, и даже заметный.
    Он не динамический. Эдакие псевдослучайно разбросанные высветленные пятнышки.
    Выглядит примерно так.
    https://www.flickr.com/photos/569253...h/48312538526/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-07-19 в 21:22.
  13. Junior Member
    Jun 2012
    #206
    Здравейте !
    Някой има ли представа защо при гледане на 4к канали от сателит с приемник Zgemma H7S на тв. LG Oled C8 се виждат по-хубаво на 1080p отколкото на 2160p? Oпитвал съм всякакви настройки на контраста,остротата и др. и в настройките за HDR на тв и настройката за острота в приемника и с малко но образа е по-хубав както на sdr каналите така и на 4к/ с или без hdr/ на 1080p. На 2160 не се вижда толкова детайлно, но като че ли образа е малко по-светъл.
    #207
    А като хванеш 4К канал с тунера на тв как е? Аз залагам на кофти софтуер и настройки (+ слаб хардуер) на китайското произведение.
  16. Junior Member
    Jun 2012
    #208
    Не е до софтуера а пък не ми се вярва да е и от хардуера защото е пробвано с различни имиджи на различни приемници на Lg Oled b8 и пак е същото. Не съм пробвал сат.приемник на тв. защото той не може да отвори кодираните канали/ а и въобще не съм гледал дали може да показва 4к канали/. Тук Why is image quality much better in 1080p mode than in 4k mode? | VuPlus Community , че са разисквали подобна тема преди години и да не се окаже, че на някой тв. 1080P e по-добре незнайно защо.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #209
    Има свободни 4К канали - пробвай с някой такъв през тунера на тв (той си работи с УХД, HDR/HLG канали) и от Згемата - Травел 4К не беше ли точно такъв.
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от valseat Виж публикацията
    Здравейте !
    Махни външният приемник и си купи карта с модул за вграденият в телевизора такъв.
    Кой канал приемаш - с какви технически параметри ?
    Изключи всичко което си пипал в настройките за картина на външният приемник. Желателно е сигнала да минава без промени - директен.
    Възможно е, поради разлика в ъпскейла(ако сигнала е 1080) и настройките за острота на картината, да има разлика в крайният образ, която ти да възприемаш за "по-добра" - усещането за хубава картина е субективно.
  1. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2237
    Последно: 12-12-25, 13:25
  2. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  3. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
  4. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
