Тествах 77G2 през последните няколко седмици.
И най-новата актуализация (03.20.40) донесе редица нови функции и корекции на грешки, които подобриха качеството на изображението в сравнение с времето, когато за първи път прегледах този модел в размер 65, преди около 4 месеца.
1. (0:23) Кино режимът Dolby Vision (DV) вече е по-точен. Предишното проследяване на PQ EOTF в този режим преди каквото и да е калибриране беше значително по-ярко от референтния (0:29), което караше тоновете на кожата да изглеждат неестествени с по-измит външен вид като цяло. След инсталирането на най-новия фърмуер проследяването на PQ EOTF се доближи до референтния стандарт ST2084, което незабавно подобри разпределението на светлината и кинематографичното качество на изображението на DV в стандартен кино режим (0:48).
2. (0:55) Новата функция DV Fine Detail вече е отключена и можете да намерите настройката в подменюто Clarity, докато възпроизвеждате DV съдържание.
Пуристите обаче може да не намерят тази функция за полезна поради две причини:
- Първо, настройката за фини детайли е сива (1:11) във всички предварително зададени DV изображения, с изключение на панела за домашно кино, който е част от DV IQ технологията който се стреми да компенсира околното осветление, което означава, че DV демонстрацията ще бъде по-ярка, особено в сцени с ниска осветеност, и също така ще се отклони от творческото намерение в най-строгия смисъл на думата.
- (1:36) второ, привлекателните фини детайли ще причинят произволни мигащи артефакти по време на определени сцени в DV, особено в приложения за поточно предаване. Следователно чувствителните зрители вероятно ще предпочетат да деактивират тази настройка.
3. (1:53) Подобрение #3. Преди това някои от OLED телевизорите на LG за 2022 г., включително нашата единица за преглед 77G2, показваха слабо сияние, когато екранът беше напълно изпълнен с черно, дори ако плъзгачът за ниво на черното беше настроен на 0, което може да се забележи в тъмна стая, особено когато зареждате диск (DVD плейър Oppo).
Сега в новия фърмуер това е коригирано, така че черното вече не се повдига.
4. (02:22) Подобрение #4. Многоточков баланс на бялото (WB).
При предишни фърмуери долната половина на точките за настройка на WB липсваха в режим HDR10, независимо дали са 10 или 22 точки, но тази грешка е коригирана във фърмуер 03.20. Следователно собствениците ентусиасти вече могат ръчно да калибрират многоточковия WB във всички HDR10 режими на картина, като HDR режим или режим Filmmaker (FMM).
В противен случай LG 77G2 има много от силните страни, които по-рано идентифицирахме в нашите ревюта на C2 и G2 тази година.
Новият чипсет O22 (2:55), предлаган от LG като процесор Alpha9 Gen5, носи редица подобрения спрямо OLED телевизора от 2021 г. Например проследяването на почти черна гама е по-точно в сравнение с C1 и G1, изисквайки по-малко задържащи фактори, което води до по-чисти и по-точни детайли в сенките.
Естествената 10-битова градация вече е по-плавна (3:17), особено забележима в режим на оптимизация на играта. При 4k 120Hz мащабирането е по-рязко от преди, от тази карта в SMPTE RP133 до 576i (3:27).
(3:45) По-големият 77-инчов размер на екрана може да причини накъсване при 24p възпроизвеждане - да бъде по-очевидно, което подтиква някои собственици да използват TruMotion, за да изгладят накъсването. И добрата новина е, че тази година настройката за кинематографично движение на LG е допълнително подобрена, което води до по-малко артефакти на интерполация и следователно по-малко soe (ефект от сапунена опера) във 24p филми, отколкото при моделите от 2021 г.
Алгоритъмът 2022 True Motion също така причинява по-малко микрозадействания по време на жестове с ръце и движение на главата в излъчвано съдържание от 50 Hz.
Едно от уникалните предимства на OLED LG TV е калибрирането в 3D LUT с цел постигане на висока точност на цветовете. Наистина, след калибриране с помощта на Kalman Autocal, средната грешка Delta E беше по-малка от 0,5 на тази сложна диаграма на Color Checker за проверка на цветовете (4:41), където бяха измерени 140 области, което съответства на вярно възпроизвеждане на творческото намерение, когато се гледа реално съдържание.
(по-нататък малко реклама на уебинар на монитори).
(06:00) Ето някои резултати от 77G2, след калибриране до бяла точка D65:
Пикова яркост при 10% прозорец - 900 нита
100% - 170 нита.
Цветово пространство DCI-P3 99%, BT020 - 76%. Това е нормално за WBE OLED панел като този на 77G2.
(06:31) Равномерността на яркостта беше отлична за нашата извадка, без ефект на мръсен екран или огъване на сивите слайдове на цял екран. Но розовият нюанс отстрани на екрана, когато се гледа от ъгъл, макар и едва доловим, все още е там.
Тъмната еднородност беше прилична, като се има предвид, че еднаквостта обикновено се превръща в проблем, особено при по-големи размери на екрана.
Input lag 4k 60fps - 13ms, в режим оптимизация на играта пада до 9.4ms. При 1920x1080P 120 fps - 4.8 ms.
(7:27) Избирането на HGIG все още ще доведе до леко недостатъчно проследяване на PQ EOTF, дори на най-новия фърмуер 3.20. Но можете да използвате функцията за зареждане на тонове, когато калибрирате играта (7:39), за да направите твърд клипинг(изрязване) и да симулирате HGIG.
Функцията за зареждане на тонове не работи с оптимизацията на играта, когато прегледахме LG G2 в размер 65 преди няколко месеца, така че това е друго нещо, което LG коригира.
Оценка:
Като цяло LG 77G2 е най-добрият телевизор, който можете да закупите в размери от 75 до 77 инча през 2022 г. Защото дори най-добрите 75-инчови мини-LED телевизори все още страдат от колебаене на фоновото осветление и трептене поради липса на контрол на осветлението на ниво пиксел. А QD-OLED достигат едва 65 инча тази година.
Всъщност най-тежката конкуренция, с която LG 77G2 ще се сблъска в своя размерен клас, са други 77-инчови OLED панели, оборудвани с EX OLED панел и радиатор, като Panasonic LZ2000 и Philips 937.
Разработката на собствен SoC на LG изплати дивиденти , предоставяйки много предимства пред други телевизори, използващи Mediatek HDMI 2.1 чипсет, който е някак ограничен. Например, LG 77G2 може да бъде калибриран от 3D LUT, осигурява 4 x HDMI 2.1 порта с пълна честотна лента с най-добрата в класа латентност на входа, пълна 4k 120 резолюция с HDR VRR и работещ HGIG и поддържа най-модерните функции на Dolby Vision.
В допълнение, най-новата актуализация 3.20 поправя някои грешки и подобрява качеството на изображението, като допълнително затвърждава репутацията на LG като безспорно най-отзивчивия производител днес по отношение на поддръжката на фърмуера.
Поради тези причини LG 77G2 получава нашата силно препоръчана награда за най-добър в класа (9:27).
Разбира се, конкуренцията с по-малките екрани е по-силна поради наличието на QD-OLED телевизори. За да видите как 55-инчовият LG G2 се представи срещу Samsung S95B и Sony A95K в нашата годишна престрелка, очаквайте видеото скоро (09:50).
