Кодове за грешки на LG TV
Телевизорите LG са в голямо търсене сред потребителите поради качеството на картината и звука и ясните настройки. Но телевизорът LG, както всеки друг телевизор, има неизправности. Нека да разгледаме най-популярните кодове за грешки на LG TV:
Грешка 3 „ DNS сървърът не може да бъде намерен .“ Първо проверете дали интернет работи на други устройства. Ако случаят е такъв, тогава трябва да зададете DNS сървъра ръчно в настройките на телевизора. За да направите това, натиснете бутона с изображение на зъбно колело на дистанционното управление на телевизора LG и отидете в менюто с настройки. След това изберете „Мрежа“, „Свързване към Wi-Fi мрежа“ и „Разширени настройки“. Кликнете върху бутона „Промяна“ и въведете ръчно DNS сървъра „8.8.8.8“.
Грешка 106. Най-честата грешка, която възниква при свързване към рутер. Среща се на 5 GHz. В настройките на рутера трябва да промените честотата от 5 GHz на 2,4 GHz.
Грешка 137. Друга често срещана грешка за LG TV. Възниква, когато се опитате да свържете телевизора към безжична мрежа. Първо проверете дали мрежовата парола е въведена правилно. Ако е вярно, тогава трябва да рестартирате телевизора и рутера. Ако това не помогне, тогава трябва да изтриете мрежата от паметта на LG TV и да се свържете отново с нея.
Грешка 105. Възниква, когато няма достъп до интернет или когато разрешаването на адреса, зададен от DNS, е неуспешно. Първоначално трябва да рестартирате телевизора LG и рутера. Ако това не помогне, тогава трябва да зададете DNS адреса ръчно, както е описано по-горе. Въведете адреса „8.8.8.8.“ или по избор "8.8.4.4." – публичен сървър от Google.
Кодове за грешка 101 и 102 показват, че е имало повреда в областта на сървъра на интернет доставчика. В този случай всичко, което остава, е да изчакате доставчикът да накара нещата да работят от своя страна.
Грешка 109 – мрежова грешка, опитайте да свържете отново телевизора към интернет. Или опитайте временно да се свържете с мобилен интернет.
Грешка 300 - появява се на екрана на телевизора LG също поради мрежови грешки. Няма значение дали телевизорът е свързан към безжична интернет мрежа или чрез кабел. Необходимо е да деактивирате IPv6 в настройките на телевизора.
Грешка 6003 – възниква, ако името на някой от каналите съдържа скоби или кавички. След изтриването достъпът се възстановява и кодът за грешка изчезва. Ако това не се случи, опитайте да актуализирате фърмуера.
Грешка 200 - обикновено възниква при опит за използване на гласово търсене на дистанционното управление. Трябва да изключите телевизора от интернет за 5 минути и след това да свържете отново. Ако грешката остане, трябва да актуализирате софтуера на телевизора.
Грешки 201 и 501 са придружени от съобщение, че няма сигнал. Ако това не е така и има сигнал, тогава трябва да превключите от честота 5 GHz на 2,4 GHz. Можете също така да нулирате вашия рутер.
Грешка 503 – възниква от страна на конкретно приложение или уеб ресурс. Струва си да изчакате проблемът да бъде отстранен от разработчика.
В допълнение към грешките на самия телевизор LG, има редица грешки, които не зависят от операционната система и модела на самия телевизор. Възникват грешки от страна на телевизионния оператор:
Код на грешка 10001 възниква при доставчика на Rostelecom, когато се опитвате да платите за тарифен план или когато се опитвате да закупите допълнително съдържание. Грешка означава, че парите не са кредитирани във вашата лична сметка. Не можете да го поправите сами, трябва да се свържете с поддръжката на Rostelecom.
Грешка 20001 се появява за потребителите на приемника Wink и абонатите на Rostelecom. Трябва да проверите наличието на интернет и да рестартирате рутера. Трябва също така да се уверите, че кабелите са в добро състояние и са свързани правилно. Ако говорим за приложението Wink (без префикс), струва си да го актуализирате.
Грешка 20003 изисква рестартиране на всички устройства: LG TV, приемник Rostelecom и рутер. След това трябва да се уверите, че интернет работи и да актуализирате приложението Rostelecom.
Грешка 60005 ви информира, че няма мрежова връзка или интернет връзката е нестабилна. Трябва да проверите настройките на вашия рутер.
Грешка 503000 от доставчиците на Megafon е свързана с повреда на оборудването; трябва да организирате обаждане за техник в техническата поддръжка на доставчика.
Грешка 6 на телевизори с Tricolor показва, че няма достъп до мрежата. Трябва да нулирате и да се свържете отново. Друго решение би било да актуализирате приложението Tricolor.
Грешка 21 се появява и на телевизори с Tricolor и означава, че няма интернет връзка. Всички устройства трябва да се рестартират.
Код за грешка O означава, че няма достъп до Tricolor. За да коригирате ситуацията, трябва да проверите дали тарифата е платена и дали идентификаторът е въведен правилно.
Кодът на грешка vse_004 възниква при използване на приложението IVI; за да го разрешите, трябва да изчистите кеша на приложението и да рестартирате телевизора.
Грешка при възпроизвеждане на YouTube на телевизор LG - Трябва да изключите телевизора и да го извадите от източника на захранване за 20 минути. Ако грешката продължава, трябва да проверите вашата интернет връзка. След това трябва да актуализирате приложението и самата операционна система на телевизора. Ако това не помогне, тогава трябва да изтриете приложението и да го инсталирате отново.
Грешка при свързване на телефона. Ако възникне неуспех при опит за дублиране на монитор чрез Wi-Fi Direct, по-добре е да опитате да изтриете всички преди това свързани и запазени устройства.
SSL грешката на телевизора най-често се появява, когато се опитате да отворите ненадежден уебсайт. Понякога грешката възниква поради неправилно време. Трябва да се настрои правилно и датата и часовата зона трябва да бъдат проверени.
