малко надолу на страницата
Осигурена е 5-годишна грижа за панела² и OLED Care.
https://www.lg.com/bg/images/TV/feat...-care-d-01.jpg
1. В сравнение с модели, които не са OLED evo и въз основа на измерването на пълно бяло.
2. През първите две години се покрива панела, частите и разходите за труд. В периода от 3-та до 5-та година грижата покрива само панела, като трудът се заплаща от клиента.
3. В зависимост от обкръжаващата среда при монтажа, може да има малко разстояние между телевизора и стената. Монтажът може да варира. Вижте ръководството за монтаж за подробности.
LG TV 2025
New remote control MR25GA : AKB76046602
https://webos-forums.ru/download/fil...025-mr25ga.jpg
https://device.report/lg/mr25ga
Power supply: DC 3.00V
Frequency range: 2402 MHz - 2480 MHz
Max. RF output power: 1 Mbps peak: 4.767 dBm (3.00 mW); 1 Mbps average: 4.64 dBm (2.91 mW)
Modulation Type: GFSK
Bluetooth version: 4.2
Number of channels: 40 channels
Antenna Type: PCB, Peak Gain: 2.38 dBi
LG TV 2025 Europe resolution SUHD UHD SUHD UHD series OLED Z? OLED T5 OLED M5 OLED G5 OLED C5 OLED B5 QNED 99T QNED 92A
QNED 90AQNED 9MA QNED 89A QNED 85A QNED 82A QNED 81A
QNED 80ANANO 90A NANO 80A UA7500 UA7300 panel W-OLED
?T-OLED W-OLED
MLA
heatsinkW-OLED
MLA
heatsinkW-OLED W-OLED IPS VA IPS VA IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) - - IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) fps / Hz 120Hz Native 120Hz Native 120Hz Native 165 Hz - Hz 120 Hz 120 Hz 144 Hz
55"-120Hz144 Hz 144Hz 144Hz
50-55"-120Hz50/60Hz
86"-120Hz50/60Hz
86"-120Hz120Hz 50/60Hz 50/60Hz
86"-120Hz50/60Hz VRR
via HDMI40-120Hz 40-144Hz 55-83"-40-144Hz
97"-40-120Hz55-83"-40-165Hz
97"-40-120 Hz40-144 Hz 40-120 Hz 120 Hz 65-86"-48-144Hz
55"-48-120Hz48-144 Hz 48-144Hz 65-86"-48-144Hz
50-55"-48-120Hz48-60Hz
86"-48-120Hz48-60Hz
86"-48-120Hz48-120Hz 48-60Hz 48-60Hz
86"-48-120Hz40-60Hz BLU - - - - - - mini LED mini LED Edge LED FALD Edge LED Edge LED Edge LED - Edge LED Edge LED Edge LED Wi-Fi 6 6 6 6 6 ? 6 ? ? ? 5 5 5 ? ? 5 5 Bluetooth v 5.0 v 5.1 v 5.1 v 5.1 v 5.1 v 5.0 v 5.1 v 5.1 v v v 5.1 v 5.1 v 5.1 v v v 5.0 v 5.0 USB ports 1x 3.0 / 2x 2.0 ? ? 3x 3x 2x 2.0 1x 3.0 / 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 HDMI ports 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0b 3x HDMI 2.0b ?x HDMI 3x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b SoC α - α 11 AI α 11 AI α 11 AI α - α 8 Gen α 9 Gen 7 α 8 Gen2 Alpha 9 Gen8 α 8 Gen2 α 8 Gen 2 α 7 Gen 8 α 7 Gen 8 α - α - α 7 α 7 Note - - Zero Connect
WM24EA
- - - - - Zero Connect
WM25EA
- - - - - - - - 100" - - - - - - - - - 100QNED89A - - - - - - - 97" - - 97OLEDM5 97OLEDG5 - - - - - - - - - - - - - 88" 88OLEDZ3 - - - - - - - - - - - - - - - - 86" - - - - - - 86QNED99T - 86QNED9M - 86QNED85A 86QNED82A 86QNED80A - - 86UA7500 - 85" - - - - - - - 85QNED90A - - - - - - - - - 83" - - 83OLEDM5 83OLEDG5 83OLEDC5 - - - - - - - - - - - - 77" 77OLEDZ3 77OLEDT5 77OLEDM5 77OLEDG5 77OLEDC5 77OLEDB5 - - - - - - - - - - - 75" - - - - - - 75QNED99T 75QNED90A 75QNED9M - 75QNED85A 75QNED82A 75QNED80A 75NANO90A 75NANO80A - - 65" - - 65OLEDM5 65OLEDG5 65OLEDC5 65OLEDB5 65QNED99T 65QNED90A 65QNED9M - 65QNED85A 65QNED82A 65QNED80A 65NANO90A 65NANO80A 65UA7500 65UA7300 55" - - 55OLEDM5 55OLEDG5 55OLEDC5 55OLEDB5 - 55QNED90A - - 55QNED85A 55QNED82A 55QNED80A 55NANO90A 55NANO90A 55UA7500 55UA7300 50" - - - - - - - - - - 50QNED85A 50QNED82A 50QNED80A - 50NANO80A 50UA7500 50UA7300 48" - - - - 48OLEDC5 48OLEDB5 - - - - - - - - - - - 43" - - - - - - - - - - - 43QNED82A 43QNED80A - 43NANO80A 43UA7500 73UA7300 42" - - - - 42OLEDC5 42OLEDB5 - - - - - - - - - - -
https://www.emsd.gov.hk/energylabel/..._tv_result.php
Моделите 2025 ще имат малко по-ниска консумация на енергия.
Годишна консумация на енергия (kWh)
OLED65G4 - 209
OLED65G5 - 164 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240240
OLED55G4 - 161
OLED55G5 - 132 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240238
OLED77C4 - 218
OLED77C5 - 212 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240241
OLED65C4 - 173
OLED65C5 - 163 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240239
OLED42C4 - 92
OLED42C5 - 84 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240242
OLED65B4 - 165
Това е много показателно. Спадът в консумацията на енергия за серията C е минимален, но заслужава внимание.
Спадът обаче в серията G е много значителен. Особено ако смятате, че те вероятно ще увеличат яркостта в същото време.
Това ми показва, че това е нещо повече от софтуерни трикове и актуализации на процесора... но и съществена промяна в панела от серията G.
G3 - 2000 нита при 9807°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K получавахме около 815 нита / 3% прозорец (150 нита / 100% прозорец).
G4 - 3120 нита при 9807°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K получавахме около 1700 нита / 3% прозорец (220 нита / 100% прозорец).
G5 - 3700 нита при > 9000°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K вероятно получаваме около 2000 нита / 3% прозорец (250 нита / 100% прозорец). Плюс вероятно по-малко агресивен ABL.
Сега LGD добави още един OLED слой към WOLED панела, за да постигне пикова яркост от 3700 нита в динамичен режим.
https://www-etnews-com.translate.goo..._x_tr_pto=wappLG Display представи следващо поколение бял (W) OLED панел, който увеличава осветеността с приблизително 25% чрез използването на 4-стекова тандемна панелна структура и подобрени материали и устройства, излъчващи светлина. Тандемната структура е технология, при която светлоизлъчващите слоеве са подредени на няколко слоя. Предлага предимства като дълъг експлоатационен живот и висока ефективност.
Представител на LG Display обясни: „Съществуващият WOLED панел има структура, в която светлоизлъчващият слой е подреден на три слоя (3 стека), но нововъведената технология натрупва друг стек и също така подобрява светлоизлъчващия елемент и синьото една светлинна емисия." Материал."
https://www.displaysupplychain.com/b...gds-ces-suitesПакетът на LGD наблегна на OLED телевизори и прозрачни OLED дисплеи за табели. За телевизори те въведоха Meta Tech 2.0, който повишава пиковата яркост до 3000 нита. Увеличаването на яркостта може да се отдаде на оптимизиране на формата на лещата, за да се увеличи максимално светлинният поток, заедно с алгоритъм за оптимизиране на яркостта и алгоритъм за качество на изображението. Те също така посочиха яркостта на цвета, която беше увеличена със 114% до 1500 нита (ние интерпретираме яркостта на цвета като яркостта на R + G + B). Те показаха най-новия си WOLED TV дисплей в сравнение с миналогодишните QD-OLED дисплеи и последните MiniLED телевизори и изглеждаха много впечатляващи, особено в сцени със значителни бели изображения, като например бяла вода в океана, която изглеждаше значително по-ярка с повече детайли. Тази година META 2.0 ще бъде наличен в 4K при 55”, 65”, 77” и 83” и 8K при 77” и 88”.
LGD също така показа ранен прототип на технологията за следващата година, която ще даде 3700 нита, като премине към 4-стеков OLED дизайн. Те също така спечелиха първата сертификация за качество на изображението на дисплея, подходящо за циркадните периоди, заедно със сертификати за слаба синя светлина, без трептене и без отблясъци.
https://displaydaily.com/the-display...bound-in-2024/LGD подобрява технологията WOLED всяка година. Той достигна пикова яркост от 3000 нита през 2024 г. с помощта на MLA+, оптимизиране на формата на лещата, подобрени материали, подобрени поляризатори и алгоритъм за оптимизация. Според презентацията на Ross Young, „LGD непрекъснато разработва 4-стеково WOLED решение, което потенциално би могло да им позволи да премахнат MLA поради високата цена на MLA материалите и по-тесния ъгъл на гледане. Очаква се през 2025 г. с пикова яркост от 3700 нита.“
През 2024 г. QD-OLED от SDC също постигна пикова яркост от 3000 нита при същото ниво на консумация на енергия като моделите 2023 чрез нови AI алгоритми и технология за повишаване на яркостта. Според Рос, „През 2025/2026 – QD-OLED елиминира отделния CF/QD субстрат. QD ще бъде отпечатан върху слоя за капсулиране само с 1 използван субстрат. Това ще повиши яркостта до 3600 нита+ като целта е 4000 нита през 2025 г.“
Подобрението на яркостта със 25% обхваща 3% от дисплея и се отнася за 55/65/77/83" G5 и Z5(8K) при 77” и 88”. 97” G5 не е включен.
https://webostv.developer.lge.com/de...ideo-audio-240
75NANO90ABA
75NANO90AKA
https://www.safetykorea.kr/release/c...ertUid=5496358
