Страница 75 от 75 ПърваПърва ... 2565737475
Резултати от 1,111 до 1,114 от общо 1114
Like Tree203Одобрявам
LG телевизори (инфо на първа страница)
    #1111
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    Цитат Първоначално публикувано от dando Виж публикацията
    На сайта на продукта обаче няма нищо споменато в тази връзка:
    https://www.lg.com/bg/televizori/lg-oled77g42lw
    малко надолу на страницата
    Осигурена е 5-годишна грижа за панела² и OLED Care.
    https://www.lg.com/bg/images/TV/feat...-care-d-01.jpg
    1. В сравнение с модели, които не са OLED evo и въз основа на измерването на пълно бяло.
    2. През първите две години се покрива панела, частите и разходите за труд. В периода от 3-та до 5-та година грижата покрива само панела, като трудът се заплаща от клиента.
    3. В зависимост от обкръжаващата среда при монтажа, може да има малко разстояние между телевизора и стената. Монтажът може да варира. Вижте ръководството за монтаж за подробности.
    LG TV 2025
    New remote control MR25GA : AKB76046602
    https://webos-forums.ru/download/fil...025-mr25ga.jpg
    https://device.report/lg/mr25ga
    Power supply: DC 3.00V
    Frequency range: 2402 MHz - 2480 MHz
    Max. RF output power: 1 Mbps peak: 4.767 dBm (3.00 mW); 1 Mbps average: 4.64 dBm (2.91 mW)
    Modulation Type: GFSK
    Bluetooth version: 4.2
    Number of channels: 40 channels
    Antenna Type: PCB, Peak Gain: 2.38 dBi
    LG TV 2025 Europe
    resolution SUHD UHD SUHD UHD
    series OLED Z? OLED T5 OLED M5 OLED G5 OLED C5 OLED B5 QNED 99T QNED 92A
    QNED 90A
    QNED 9MA QNED 89A QNED 85A QNED 82A QNED 81A
    QNED 80A
    NANO 90A NANO 80A UA7500 UA7300
    panel W-OLED
    T-OLED W-OLED
    MLA
    heatsink
    W-OLED
    MLA
    heatsink
    W-OLED W-OLED IPS VA IPS VA IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) IPS (50"-VA) - - IPS (50"-VA) IPS (50"-VA)
    fps / Hz 120Hz Native 120Hz Native 120Hz Native 165 Hz - Hz 120 Hz 120 Hz 144 Hz
    55"-120Hz
    144 Hz 144Hz 144Hz
    50-55"-120Hz
    50/60Hz
    86"-120Hz
    50/60Hz
    86"-120Hz
    120Hz 50/60Hz 50/60Hz
    86"-120Hz
    50/60Hz
    VRR
    via HDMI
    40-120Hz 40-144Hz 55-83"-40-144Hz
    97"-40-120Hz
    55-83"-40-165Hz
    97"-40-120 Hz
    40-144 Hz 40-120 Hz 120 Hz 65-86"-48-144Hz
    55"-48-120Hz
    48-144 Hz 48-144Hz 65-86"-48-144Hz
    50-55"-48-120Hz
    48-60Hz
    86"-48-120Hz
    48-60Hz
    86"-48-120Hz
    48-120Hz 48-60Hz 48-60Hz
    86"-48-120Hz
    40-60Hz
    BLU - - - - - - mini LED mini LED Edge LED FALD Edge LED Edge LED Edge LED - Edge LED Edge LED Edge LED
    Wi-Fi 6 6 6 6 6 ? 6 ? ? ? 5 5 5 ? ? 5 5
    Bluetooth v 5.0 v 5.1 v 5.1 v 5.1 v 5.1 v 5.0 v 5.1 v 5.1 v v v 5.1 v 5.1 v 5.1 v v v 5.0 v 5.0
    USB ports 1x 3.0 / 2x 2.0 ? ? 3x 3x 2x 2.0 1x 3.0 / 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0 2x 2.0
    HDMI ports 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0b 3x HDMI 2.0b ?x HDMI 3x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b 2x HDMI 2.0b
    SoC α - α 11 AI α 11 AI α 11 AI α - α 8 Gen α 9 Gen 7 α 8 Gen2 Alpha 9 Gen8 α 8 Gen2 α 8 Gen 2 α 7 Gen 8 α 7 Gen 8 α - α - α 7 α 7
    Note - - Zero Connect
    WM24EA
    - - - - - Zero Connect
    WM25EA
    100" - - - - - - - - - 100QNED89A - - - - - - -
    97" - - 97OLEDM5 97OLEDG5 - - - - - - - - - - - - -
    88" 88OLEDZ3 - - - - - - - - - - - - - - - -
    86" - - - - - - 86QNED99T - 86QNED9M - 86QNED85A 86QNED82A 86QNED80A - - 86UA7500 -
    85" - - - - - - - 85QNED90A - - - - - - - - -
    83" - - 83OLEDM5 83OLEDG5 83OLEDC5 - - - - - - - - - - - -
    77" 77OLEDZ3 77OLEDT5 77OLEDM5 77OLEDG5 77OLEDC5 77OLEDB5 - - - - - - - - - - -
    75" - - - - - - 75QNED99T 75QNED90A 75QNED9M - 75QNED85A 75QNED82A 75QNED80A 75NANO90A 75NANO80A - -
    65" - - 65OLEDM5 65OLEDG5 65OLEDC5 65OLEDB5 65QNED99T 65QNED90A 65QNED9M - 65QNED85A 65QNED82A 65QNED80A 65NANO90A 65NANO80A 65UA7500 65UA7300
    55" - - 55OLEDM5 55OLEDG5 55OLEDC5 55OLEDB5 - 55QNED90A - - 55QNED85A 55QNED82A 55QNED80A 55NANO90A 55NANO90A 55UA7500 55UA7300
    50" - - - - - - - - - - 50QNED85A 50QNED82A 50QNED80A - 50NANO80A 50UA7500 50UA7300
    48" - - - - 48OLEDC5 48OLEDB5 - - - - - - - - - - -
    43" - - - - - - - - - - - 43QNED82A 43QNED80A - 43NANO80A 43UA7500 73UA7300
    42" - - - - 42OLEDC5 42OLEDB5 - - - - - - - - - - -
    https://www.emsd.gov.hk/energylabel/..._tv_result.php
    Моделите 2025 ще имат малко по-ниска консумация на енергия.
    Годишна консумация на енергия (kWh)
    OLED65G4 - 209
    OLED65G5 - 164 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240240
    OLED55G4 - 161
    OLED55G5 - 132 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240238
    OLED77C4 - 218
    OLED77C5 - 212 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240241
    OLED65C4 - 173
    OLED65C5 - 163 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240239
    OLED42C4 - 92
    OLED42C5 - 84 https://www.emsd.gov.hk/energylabel/...?refid=T240242
    OLED65B4 - 165
    Това е много показателно. Спадът в консумацията на енергия за серията C е минимален, но заслужава внимание.
    Спадът обаче в серията G е много значителен. Особено ако смятате, че те вероятно ще увеличат яркостта в същото време.
    Това ми показва, че това е нещо повече от софтуерни трикове и актуализации на процесора... но и съществена промяна в панела от серията G.
    G3 - 2000 нита при 9807°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K получавахме около 815 нита / 3% прозорец (150 нита / 100% прозорец).
    G4 - 3120 нита при 9807°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K получавахме около 1700 нита / 3% прозорец (220 нита / 100% прозорец).
    G5 - 3700 нита при > 9000°K цветова температура (режим Vivid). При бяла точка от 6500°K вероятно получаваме около 2000 нита / 3% прозорец (250 нита / 100% прозорец). Плюс вероятно по-малко агресивен ABL.
    Сега LGD добави още един OLED слой към WOLED панела, за да постигне пикова яркост от 3700 нита в динамичен режим.
    LG Display представи следващо поколение бял (W) OLED панел, който увеличава осветеността с приблизително 25% чрез използването на 4-стекова тандемна панелна структура и подобрени материали и устройства, излъчващи светлина. Тандемната структура е технология, при която светлоизлъчващите слоеве са подредени на няколко слоя. Предлага предимства като дълъг експлоатационен живот и висока ефективност.
    Представител на LG Display обясни: „Съществуващият WOLED панел има структура, в която светлоизлъчващият слой е подреден на три слоя (3 стека), но нововъведената технология натрупва друг стек и също така подобрява светлоизлъчващия елемент и синьото една светлинна емисия." Материал."
    https://www-etnews-com.translate.goo..._x_tr_pto=wapp
    Пакетът на LGD наблегна на OLED телевизори и прозрачни OLED дисплеи за табели. За телевизори те въведоха Meta Tech 2.0, който повишава пиковата яркост до 3000 нита. Увеличаването на яркостта може да се отдаде на оптимизиране на формата на лещата, за да се увеличи максимално светлинният поток, заедно с алгоритъм за оптимизиране на яркостта и алгоритъм за качество на изображението. Те също така посочиха яркостта на цвета, която беше увеличена със 114% до 1500 нита (ние интерпретираме яркостта на цвета като яркостта на R + G + B). Те показаха най-новия си WOLED TV дисплей в сравнение с миналогодишните QD-OLED дисплеи и последните MiniLED телевизори и изглеждаха много впечатляващи, особено в сцени със значителни бели изображения, като например бяла вода в океана, която изглеждаше значително по-ярка с повече детайли. Тази година META 2.0 ще бъде наличен в 4K при 55”, 65”, 77” и 83” и 8K при 77” и 88”.
    LGD също така показа ранен прототип на технологията за следващата година, която ще даде 3700 нита, като премине към 4-стеков OLED дизайн. Те също така спечелиха първата сертификация за качество на изображението на дисплея, подходящо за циркадните периоди, заедно със сертификати за слаба синя светлина, без трептене и без отблясъци.
    https://www.displaysupplychain.com/b...gds-ces-suites
    LGD подобрява технологията WOLED всяка година. Той достигна пикова яркост от 3000 нита през 2024 г. с помощта на MLA+, оптимизиране на формата на лещата, подобрени материали, подобрени поляризатори и алгоритъм за оптимизация. Според презентацията на Ross Young, „LGD непрекъснато разработва 4-стеково WOLED решение, което потенциално би могло да им позволи да премахнат MLA поради високата цена на MLA материалите и по-тесния ъгъл на гледане. Очаква се през 2025 г. с пикова яркост от 3700 нита.“
    През 2024 г. QD-OLED от SDC също постигна пикова яркост от 3000 нита при същото ниво на консумация на енергия като моделите 2023 чрез нови AI алгоритми и технология за повишаване на яркостта. Според Рос, „През 2025/2026 – QD-OLED елиминира отделния CF/QD субстрат. QD ще бъде отпечатан върху слоя за капсулиране само с 1 използван субстрат. Това ще повиши яркостта до 3600 нита+ като целта е 4000 нита през 2025 г.“
    https://displaydaily.com/the-display...bound-in-2024/
    Подобрението на яркостта със 25% обхваща 3% от дисплея и се отнася за 55/65/77/83" G5 и Z5(8K) при 77” и 88”. 97” G5 не е включен.
    https://webostv.developer.lge.com/de...ideo-audio-240
    75NANO90ABA
    75NANO90AKA
    https://www.safetykorea.kr/release/c...ertUid=5496358
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-12-24 в 10:53.
    #1112
    LG 65M4 (65M49LA german market) review
    https://hifi.de/test/oled-m4-lg-test-220384
    #1113
    Дизайнът остава същият.
    M5 - 55, 65, 77, 83, 97
    G5 - 55, 65, 77, 83, 97
    C5 - 42, 48, 55, 65, 77, 83
    B5 - 48, 55, 65, 77
    Подобрението на яркостта с 25% покрива 3% от прозореца на дисплея и се отнася за 55/65/77/83" G5. 97" G5 не е включен .
    Пикова осветеност от 3700 nits на 3% прозорец с 9807°K цветова температура
    енергийното етикетиране на новите модели
    OLED97G51LW
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2224441
    OLED97G54LW
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2224442
    OLED97G57LW
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2224443
    97G5 (2025)
    Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR) 184 W
    Консумация на мощност при режим на голям динамичен обхват (HDR) 350 W
    97G4 (2024)
    Консумация на мощност при режим на голям динамичен обхват (HDR) 368 W
    55QNED82A3A
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2228801
    55QNED82A3B
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2228806
    55QNED82A6B
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2228813
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-12-24 в 20:18.
    #1114
    2022 LG OLED телевизори получават webOS 24, Chromecast, Dolby Vision Filmmaker
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1735809537
    LG OLED evo AI
    https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-63750800
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Вчера в 15:01.
  1. Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1279
    Последно: 31-12-24, 13:08
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
