Страница 47 от 79 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
    #691
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    LG 55QNED813QA review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...lg-55qned813q/
    на американския пазар QNED80UQA.
    у нас QNED826QB и QNED816QA
    Model variants
    QNED819QA (case color: Dark Meteor Titan, base: Light Black),
    QNED829QB (case color: Frozen Silver, base: Frozen Silver),
    QNED813QA (not WISA compatible)
    IPS panel = ANSI contrast ratio was only 765:1 .
    Edge LED LCD,vertical stripes-only 6 zones
    UHDA-P3 (CIExy) space coverage was 82%
    100/120Hz + MCFI
    a7 gen5
    webOS 7.2.0-22
    Spectral Power Distribution (filmmaker mode)
    • in very dark scenes, the TV uses a very aggressive complete blanking, and basically turning off the image:
      • window 1% – extinguishes everything below 3% gray;
      • 5% window – extinguishes everything below 1.4% gray;
      • 10% window – extinguishes everything below 1.0% gray.
    • the TV had brightened brightness characteristics (gamma, EOTF), which further weakened the contrast.
    [HEADING=2]HDR[/HEADING]
    In filmmaker (HDR) mode on the board, the maximum luminance after three minutes of measurement was up to .... 788 cd/m²(nits).
    However, I would like to point out that if we turn off local dimming, the luminance (brightness) will drop from 788 to 607 cd/m²(nits).
  3. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #692
    Има нов ъпдейт 06.00.15 за всички малки LG смарт телевизори от 2017,2018,2019 и 2020г. Всички са с един и същ Софтуер. Ако го нямате ще дойде до 2-3 седмици.
    Всичките са с Web OS 3.5 тоест на телевизора пише 3.9 но това е едно и също. Говоря за 24-28 инчовите модели.
    Някой дали знае дали новите малки LG-та имат по нова Операционна система като Web OS 6.0 или 7.0. ????
    Този пост е редактиран от brave; 04-10-22 в 23:59.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #693
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Пробвах го този вариант, както и да го ресетна, свързан към хотспот от телефона. Не става нищо.
    Сега се чудя дали понеже бройката е купена от Германия уреда не се опитва да се свърже с някакви техни локални сървъри...
    За протокола - смяната на държавата реши проблема. На Автоматично и България не ставаше връзката. Сложих на Германия и всичко сработи.
    #694
    Онлайн ръководство за webOS 22
    ::::::::::LG::::::::::
    http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...l/sitemap.html
  6. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #695
    Би ли обяснил кога ще дойде webOS 22 ??? Като телевизорите от 2022г. са със webOS 7.0. А телевизорите от 2023г. ще са със webOS 8.0
    Ето виж и се убеди сам: Телевизоры LG - Прошивки
    #696
    brave
    webOS 22 е официалното име
    https://www.xda-developers.com/lg-2022-smart-tv/
    даже е изписано в линка горе(деактивирал съм с поставяне на пауза пред kr)
    http:// kr.eguide.lgappstv.com/manual/w22/userguide_w22_e04.html
    блок диаграма на OLED65G2**A
    https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=a...3478:743:1.jpg
  9. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #697
    Това е стара статия от Януари където този дето я е писал не е знаел че новата операционна система от 2022г. ще е webOS 7.0
    И няма никаква webOS 22, това 22 сигурно са искали да кажат в статията 2022г.
    Новата от 2023г. ще е webOS 8.0
    #698
    brave
    прав си
    https://webostv.developer.lge.com/de...-release-notes
    LG OLED 2023
    Корейският националeн институт за радиоизследвания измерва и валидира емисиите на радиовълни от електронно оборудване, за да избегне смущения помежду им. По този повод името на серията екрани Oled LG C3 и LG G3 се появи в мрежата с референции OLED65G3KNA и OLED65C3KNA. След това можем логично да заключим, че другите Oled телевизионни серии от корейския производител ще се наричат ​​(освен ако LG не реши да промени всичко) LG A3, LG B3 и LG Z3.Долу са дадени моделите за Коре, докато тези за Европа и северна Америка ще имат друг суфикс накрая
    OLED65G3KNA – Korean model number
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000300490
    OLED65C3KNA – Korean model number
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b...17210000281142
    Няма конкретен напредък по отношение на спецификациите: наскоро се заговори общо за ново поколение OLED панели за 2023 г., без обаче да се предоставят по-точни подробности. Едно от възможните нововъведения може да бъде прилагането на микро-лещи , които вече бяха представени на Display Week 2022 под формата на 77 "с 8K резолюция и пикова яркост от 2000 нита на екран с бяло при 3%. Това беше и повод LG да нарече този прототип „Следващата OLED технология“.
    https://twitter.com/rra_bot/with_replies?lang=bg
    brave одобрява това.
    #699
    #700
    Някой знае ли какво включва обновление 05.30.11 за webos 4.9?
    Apr 2015
    #701
    Нищо и половина -
    1. Improvement
    1) Fixing minor bugs in software.
    brotzki одобрява това.
    #702
    LG 55B2 (55B23LA) review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-lg-oled55b2/
    HDR​
    In filmmaker (HDR) mode on the board, the maximum luminance at the beginning of the three-minute measurement was 519 cd/m² (nits).
    On the other hand, if we display a white board on the entire surface of the screen, the luminance drops sharply – in the case of 55B2 to 120 cd/m² (nits).
    #703
    Функция "Очистка пикселей" ("Восстановление пикселей") на OLED : Телевизоры LG - Обсуждение - Страница 4
    Как стоят нещата в действителност и какво всъщност се случва (включително с функции за нови модели/панели):
    Както каза @HiFi4Vision , новият голям цикъл на компенсация трае само ~10 минути, но това е еквивалентът на 1 час при по-старите модели.
    Причината за това е, че LGD премахна някои от линиите за докосване от новия панел и вместо това използва AI, за да предвиди стареенето на подпиксела. Също така интервалът е съкратен от 2000 часа на 500 часа, така че ще работи по-често.
    https://www.avsforum.com/threads/2022-lg-c2-g2-owner...243#post-62046203
    Цитат Първоначално публикувано от @HiFi4Vision
    Ако не включите телевизора за дълъг период от време (моят е включен през по-голямата част от деня), няма да натрупате достатъчно часове, за да започнете цикъла на компенсация...
    Не е правилно. Краткосрочната компенсация започва, когато телевизорът се изключва след всеки 4 общо (ако например вашият телевизор е включен 4 пъти подред за 1 час всеки път) часа на използване, т.е. ако телевизорът е включен по-малко от 4 часа наведнъж това не пречи на компенсацията.
    Има ли опция в сервизното меню за принудителен дълъг цикъл? Току-що забелязах, че дългият цикъл не е наличен в обикновените менюта.
    изглежда, че "дългият" цикъл е премахнат от тези (нови) панели - не съм виждал никакви
    И двата цикъла на компенсация могат да бъдат стартирани от менюто за нормални настройки. За това не е необходим достъп до сервизното меню:
    „работете веднъж, когато телевизорът е включен...“ и „започнете сега“ [„започнете сега“] стартирайте дългосрочна компенсация (JB).
    "бърза проверка" ["бърза проверка"] - стартира кратка.
    Продължителността на дългосрочната компенсация е значително намалена за нови панели в сравнение с по-старите.
    https://www.avsforum.com/threads/2022-lg-c2-g2-owner...273#post-62094273
    #704
    LG 65G2 review
    https://www.lcdtvthailand.com/review/review-lg65oledg2/
    LG 86QNED999SQB review
    https://www.lcdtvthailand.com/review...lg86qned99sqb/
    Panel : ADS LCD, 100/120Hz + MCFI, Mini LED
    Starting with SDR, the image mode that provides the highest fidelity and closest to the image standard is filmmaker
    In HDR display, the image mode that provides the closest and closest to the image standard is filmmaker.
    wide color gamut of 94.95% of the DC-P3 image standard, and achieves a maximum brightness of 3,169 nits.
    LG 55UQ8050 review
    https://www.lcdtvthailand.com/review...w-lg-55uq8050/
    Panel : ADS LCD (ADvanced Super Dimension Switch), 50/60Hz panel, Direct LED
    only De-Judder without De-Blur
    Picture mode suitable for viewing SDR content is :Cinema/ISF Expert (Bright, Dark)/Filmmaker Mode.
    The highest HDR Peak Brightness (10% Window) as Filmmaker HDR are around 310 nits.
    HDR color gamut coverage covers 76.87/79.23% of the DCI-P3 (xy/uv) standard or equivalent 54.93/57.5%, Rec2020 (xy/uv) does not yet support Wide Color Gamut.
    #705
    В Европа, САЩ, Азия и някои страни от "близкият изток" се появи в продажба телевизор LG OLED CS
    Моделът е посветен на Световното първенство и ще се продава за ограничен период от време.
    маркировка в Европа - OLED55CS3LA, OLED55CS6LA, OLED65CS3LA, OLED65CS6LA, OLED77CS3LA, OLED77CS6LA,
    в Германия - OLED55CS9LA, OLED65CS9LA, OLED77CS9LA,
    в САЩ и Азия - OLED55CSAUA, OLED55CSKNA, OLED55CSPJA, OLED55CSPSA, OLED55CSPUA, OLED55CSRLA,, OLED65CSAUA, OLED65CSKNA, OLED65CSPCA, OLED65CSPJA, OLED65CSPSA, OLED65CSPUA, OLED77CSAUA, OLED77CSKNA, OLED77CSPCA, OLED77CSPSA, OLED77CSPUA, OLED77CSRLA).
    LG OLED CS е направен в корпуса на миналогодишните модели, това се показва от заобления външен метален ръб / корпусът на новия OLED CS е взет от OLED C1.
    C2 е с 4 мм рамка, CS е с 6 мм.
    OLED CS няма вградени микрофони за гласово управление.
    C2 се предлага в шест размера, CS в три размера (55; 65; 77).
    Според LG останалата част от CS портовете и всички покрития трябва да съответства на най-новия модел от 2022 г., включително webOS 22.
    https://www.lg.com/de/tv/lg-oled55cs9la
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...OLED55C12LA=on
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
