От два дена съм с Ubuntu 5.10 и като цяло съм доволен, поне от интерфейса.
Като малка историческа бележка приемете, че преди доста време опитах с Mandrake, но не ми издържаха нервите.
Не, че дистрибуцията беше лоша, просто моите познания се оказват доста бедни.
Сега, ако ми позволите ще напиша тяколко въпроса. Ще го направя в един пост, въпреки, че вероятно на различните въпроси ще ми отговорят различни потребители.
Въпрос№1 ==========================
Инсталирах Ubuntu с желанието да задействам сам pptp и респективно VPN връзката.
От http://quozl.netrek.org/pptp/pptpconfig изтеглих pptp клиента [pptpconfig_20060410-0_all.deb].
Исках да го инсталирам по някъкъв начин, но така и не усях да го направя.
Тъй като в него момент нямах интернет връзка се опитах да го направя от самия файл, чрез Synaptic.
С "Търсене" [пакета беше на работния плот] Synaptic не намираше пакета.
След това през конзолата опитах да го инсталирам чрез
естествено пак неуспешно, не можеше да намери файла.Код:apt-get install pptpconfig
Тогава се принудих да премина на pppoe. Моя ISP предлага и pppoe като вариант за връзка.
Тук всичко беше успешно с малко изключение, което ще бъде последния въпрос.
Когато на компютъра имах вече интернет връзка, въведох
в sources list файла като хранилище.Код:# James Cameron's PPTP GUI packaging deb http://quozl.netrek.org/pptp/pptpconfig ./
След ъпдейта, pptpconfig го има, като неиснсталирано приложение.
При маркирането му за инсталация и стартирането и получавам следното съобщение:
След потвърждаване, съобщението изглежда по следния начин, респективно pptpconfig не е инсталирано.
Опитах да го инсталирам и "ръчно", чрез конзолата, като резултата там е следния:
Та, първият ми въпрос е:root@xxxx:/home/xxxx# apt-get install pptpconfig
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
pptpconfig: Depends: php-gtk-pcntl (>= 1.0.0) but it is not going to be installed
E: Broken packages
Бъркам ли нещо, ако да, къде точно и как да инсталирам въпросното приложение, за да мога да осъществя VPN връзка.
