Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 16 от 174 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jul 2006
    #226
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от bond_bg
    Пробвах още няколко пъти да намеря заработените часове на моя 50V10,но така и не оспях.Като натискам зеления бутон- STTL се сменят менютата,но SRV-TOOL не ми излиза.Къде греша?
    Пробвай да натискаш бутона под зеления за телетекста.
    Sep 2009
    #227
    Да пише го,но не ми излиза като сменям менютата.Изрежда ми подменютата на ADJUST,WB-ADJ и OPTIONS и нещо като тестове на цветовете и ме връща отначало-на първата снимка,която съм дал.Сменя ги само със клавиша STTL на дистанционното.Посочил съм четерите снимки,който излизат след четери пъти натискане на копчето.Пък не искам да пробвам с други клавиши да навигирам,че да не оплескам нещо.Някой ако е проверявал точно на този модел,ще съм му много благодарен ако сподели
    1. Влизаш в системното меню (както си показал на 1-вата снимка)
    2. натискаш само веднъж 'червеният бутон на телетекста' или '2'
    3. натискаш 'ОК' - вътре си в SRV-TOOL
    4. После отиваш на празния ред срещу 01.01.01 и задържаш 'MUTE'
    5. За изход задържаш 'EXIT' или гасиш ТВ-то
    P.S. Така е при моя ТВ.
    Движението при твоя може да е с различни бутони.
    Ако не става с червеният бутон или '2' пробвай с 'ТЕХТ' (този до STTL)
    Feb 2009
    #228
    Здравейте.Влязох в сервизното меню и както каза gadinoid с червения бутон веднъж и ОК влязох в SRV-TOOL.На моя 50V10 не излиза редът 01.01.01 ,а излиза PTCT:00.00.00.00.00. и срещу него с помощтта на джоистика на дистанционното отиваме на празния ред и задържаме MUTE на дистанционното.Така проверих заработените часове и броят включвания и изключвания.Благодаря на всички включили се по темата и най вече на gadinoid.
    а ето и снимките:
  5. Moderator
    Aug 2006
    #229
    Честито! Ще черпиш. Изглежда нов.
    Feb 2009
    #230
    Благодаря.От 5 дни го имам и съм му ''навил'' няколко часа.Предполагам е бил някаде на 4-5 часа като го купих.
    #231
    Появиха се модели /разликата май е само в цвета на стойката-сив/
    Panasonic TX-P46GA11E
    Panasonic TX-L32GA11
    Panasonic TX-42GA11
    #232
    Panasonic с DVB-S/S2 тунер HD проблем
    Здравейте. Наскоро си закупих телевизор Panasonic TX-L37V10E с вграден DVB-S/S2 тунер. Закупих си необходимите irdeto модул и карта, за да ползвам тунера на телевизора.
    Преди да дойдат от Bulsatcom тествах в магазина модула и картата и всички програми се приемаха (включително и HD програмите)
    Сега обаче, когато модула ми е в телевизора, момчетата от Bulsatcom успяха да подкарат само SD каналите. На HD каналите им показва инфото - какво дават в момента, но като ги отваряш - дава Кодиран Канал.
    Техниците изразиха съмнение, че е от софтуера на телевизора, и споделиха че имали и други клиенти с подобни оплаквания. Споделиха че можело да се update-не софтуера, но повече инфо не получих. Като опитам да update-на софтуера на телевизора през интернет (LAN - кабела), казва че няма налична по-нова версия от инсталираната.
    Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #233
    Така се получава,ако модулацията на HD каналите е различна от SD . Пробвай на "ръчно" да пуснеш сканиране с различна модулация- QAM най-често е 256 за HD.При мен това беше проблема ,но съм с друга марка тв и на Кейбълтел.
    PS. В магазина на Булсатком ли бяха или на някой друг доставчик?
    #234
    От bulsatcom си взех само картата.
    Модулът го купих от магазин за сателитна техника. (Оригинален SMIT ирдето модул). И в магазина показваше всички канали, но модулът с картата беше сложен във външен сателитен приемник.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от gesha2
    Това е доста важно уточнение. Ти всъщност какво си пробвал в магазина? Дали може телевизора да приема видео сигнал през HDMI входа? Това го може всеки един модел.
    SMIT са едни от най-бъгавите модули /поне при Conax/. Не е зле да се пробва и с друг.
    #236
    Е нали SMIT модула тествахме в магазина. Просто не беше сложен в телевизор а във външен приемник.
    Там си излизаха всички канали. Така че едва ли проблемът е в модула
  15. Moderator
    Aug 2006
    #237
    Аз със модула им за цифрова кабелна съм имал големи грижи. Пробвам го на телевизор Самсунг и работи. Нося го при друг човек на същия оператор, пак със Самсунг и 2/3 от каналите не работят. Сменявам модула и тръгват от раз.
    Пак казвам, че това е само догадка и за да си сигурен трябва да се провери с друг.
    Аз изрично проверих и телевизора си има DVB-S2 тунер, което значи, че HD каналите не трябва да са му проблем. Щом не може да декодира канала значи проблема е в картата или модула.
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #238
    gesha2 Пак ти казвам да пробваш с ръчно сканиране,ако не е направено такова вече(вземи данните от Булсатком) , това ми се случи и на мен и на още двама мои приятели при автоматично сканиране , даже при единия от кабелната също подсказаха да се въвежда ръчно . И трите случая на три различни доставчици. Не стана ясно в магазина на кой доставчик са били .
  17. Banned
    GB
    #239
    Здравейте!
    Предстои ми закупуване наТХ Р42G10.
    Интересува ме могат ли консултантите да ми откажат да влязат в сервизното меню за да видя колко е работила плазмата.
    Ако разпечатат кашона пред мен, това гарантира ли че ТВ не е работил.
    На какво друго да обърна внимание -картина и т.н.
    Някакви уловки?
    Благодаря предварително
    Nov 2009
    #240
    Цитат Първоначално публикувано от tsv_vatev
    Здравейте!
    Някакви уловки?
    Когато купувах моята плазма, казаха, че им е забранено да влизат в сервизното меню.
    Момчето се обади в склада да донесат една неработила и неотваряна плазма от модела. Започна да разопакова когато донесоха ТВто и побесня. Бяха донесли отваряна. Взе количка, ходи до склада и се върна с друг Панасоник. Проверих в къщи и се оказа , че не е работил. Единственото което успях да направя в началото, бе да предупредя, че ако ми дадат работила плазма, веднага връщам със скандал. 10-20 лева дадени предварително могат и да помогнат, за някаква заинтересованост от страна на продавача.
    Успех!
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
