Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 14 от 174 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2009
    #196
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    gadinoid - не съм пипал нищо по настройките - т.е. с фабричните настройки съм. За гледане на ТВ ползвам "Точен Екран". Като включа на HDMI за PC, тогава става 16:9. Тук само съм пипнал Настройки-Зона на сканиране - ИЗКЛ, за да виждам целия PC desktop. Друго нищо не съм променял.
    #197
    Преди около месец имах проблем с Panasonic TH42PV80P. По съвет на "hristoslav2" веднага го занесох в оторизиран сервиз на Пана, т.е. КИК Електроникс - Нови Искър. На втората седмица след като го оставих, предполагам техник се обади да питал какъв е проблема. След като му обясних не беше убеден в това което му казвам. И от тогава близо месец без 2-3 дни никакъв признак за действие от тяхна старна. Днес бях любопитен и се обадих в сервиза, а от там ми отговориха, че още се ремонтира без да ми дадат възможност да попитам все пак какъв е проблема. То приемчиците(ките) са толкова кисели, че......
    Дали това е нормално и все пак колко време те(сервиза) могат да задържат телевизора? То така във времето може да си отиде....
    Благодаря ви предварително.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #198
    Мине ли един месец престой в сервиза са длъжни да ти го подменят.
    Изчакай 1-2 дена и им се обади и вдигни скандал, спомени Комисията за защита на потребителите.
  5. tio
    tio е офлайн
    Junior Member
    Sep 2008
    #199
    Това е полезно относно проблеми с гаранцията и ремонта : http://www.kenanoff.com/blog/archives/190
    Nov 2009
    #200
    Здравейте , от едно време ме напъна идеята да сменим ТВ-то (CRТ). Хвърлих се на LCD , после се порових в нета , попрочетох и погледах и сега съм се наточил НА ПЛАЗМА PANASONIC .
    И ето баналния за вас ( но тежък за мен ) въпрос- кой модел ? Много серии , много генерации .... ужас . . Първо държа на 42" , второ - засега гледаме само кабеларка ( кейбълтел - аналогови и цифрови канали (чрез техен DVB tuner ) и DVD . Имам и PC .
    Спрях се след ред сравнения и ревюта ( но без реална представа кое какво е ) - чисто интуитивно на два модела :
    TX-P42S10E - около 1600лв и TX-P42G10E около 2000 лв
    Втория е по-наточения , но дали ще мога да го използвам на 100 % и дали ще загубя много , ако се лиша от неговите екстри ???????
    Ей тва се чудя ? Жената веднага би им намерила място на останалите парички ( за едно диванче , например )
    Помагайте )
    поздрави !
    Aug 2009
    #201
    Цитат Първоначално публикувано от batacho
    Помагайте )
    поздрави !
    Вече нямаш тази дилема - разликата в цената е само 100 лв.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052292
    #202
    За моя успокоение, след месец висяне в сервиза на "К и К Електр." ми подмениха TV-то с нов TX-P42X10Y. Малко по различен от предишния(TH-42PV80P), дизайн и допълнение към опциите. Искам да проверя все пак дали е работил преди това, т.е. да вляза в сервизното меню. Хич не им вярвям на тези Техномаркетци / К и К Ел....., все тая. Дано не стигате до тях...!!!
    А трябва и да проследя първите 200 часа, все пак.
    P.S. Благодаря на всички за изказаните мнения и съвети!
    Feb 2009
    #203
    Ами като за начало - прочети първата страница от тази тема
    #204
    Цитат Първоначално публикувано от kall
    Kall
    Първо- честито отново
    даде телевизор модел 2007г и получи телевизор модел 2009г
    за заработените часове виж следният пост
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366061
    #205
    Kall
    Благодаря !!!
    Аз ли нещо пропускам или просто го няма в инструкцията възстановяването на предишен режим :
    "За да видите наработката и броя включвания трябва:
    1. С помоща на бутона STTL да превключите на следващите менюта./бутона е точно под тези за телетекста/
    слезте до раздел SRV-TOOL и натиснете ОК
    2. В новото меню намерете ред PTCT 01.01.01 и отидете на празният ред срещу него.
    3. Натиснете и задръжте MUTE на Дистанционното управление докато не се появи на мяястото на празният ред стойноста с наработката и броя включвания.
    примерно Time 00003:00 on/off 0000014 -означава 3 часа заработка и 14 включвания и изключвания"
    Следвайки стъпките стигам до там, че немога да изляза, да се върна в нормално състояние. Нито с бутона "EXIT", нито с "RETURN".
    #206
    изключи телевизора от дистанционното !
    On/Off бутона на дистанционното или на телевизора
    #207
    С дистанционното не се получава. Рестартирах го от TV-то.
    Всичко е ОК.
    БЛагодаря
    #208
    Всичко е ОК.
    БЛагодаря
    Видя ли поне часовете наработка ?
  17. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #209
    Здравейте. Днес взех PANASONIC TX-P37C10Y. Досега карах с един 29 инчов кинескоп. Въобще не съм си представял, че ще предава толкова добре на аналогва кабелана, а тя си бше доста зле и на кинескопа. Занижих настройките под 50%. След като навъртя над 200 часа пробелм ли ще е да гледам със сивите ленти при 4:3. Гледахме един филм от PC - BRRip, много добре си предава. Вързал съм го с HDMI. Та имам въпросче, защото когато е разрешен от драйвера втория канал на 3D платката, като мина на ТВ има смущения при програмите. Имам идея от какво може да е, но утре ще пробвам. Мисля си защото не са включени в един разклонител или HDMI кабела е зле. Имам галваничен разделител на кабелната. Проблема е, че не кабелната пречи а обратно. След като disable изхода за ТВ - програмите се оравят.
    #210
    Да, time 000010:00 on/off 0000016 до събота вечер. Поне сега съм сигурен , че не е приседял някъде на някой рафт да се пържи.
    Съмненията ми бяха малки защото беше с транспортната си опаковка, но все пак съм длъжен да се уверя.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
