Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 111 от 113 ПърваПърва ... 61101109110111112113 ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
  1. Banned
    Dec 2011
    #1651
    Отговор: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Не твърдя ,че няма стари модели с много добра картина , но това което ме озадачава мен е размазването при бързите сцени, за които се споменава. Аз това сравнявам между моите телевизори и съм описал най-вече горе в поста! При моите телевизори нито един дори и Филипса не може се сравнява в това отношение с Панасоника. Човека каза ,че това размазване му е най-серизония проблем , а що се късае до качество на картината е доволен ! За това ме навежда на мисълта ,че щом проблема му не е в приемника е в самия телевизор. Нищо не му пречи да отиде с една флашка и да си тества в Технополиса. Едва ли някои ще направи проблем за това!
    п.п.Отделно много хора(такива които грам не разбират) не правят голяма разлика между VA и IPS панел. У нас като пусна на баща ми филм по HBO HD(или пък анимация особено) и види на Филипса, че е по контрастен и с повечно цветове и веднага вика : "гледай тоя телевизор има по-добра картина от новия ти". Че дори и на футбол създава първоначално такова впечатление. Но като се получи идно бързо изнасяне на топката и футболистите от едната врата към другата веднага изпъква на яве разликата при бързите сцени в полза на Панасоника. От там на сетне не коментираме другите плюсове и минуса на двата панела .........това е друга тема вече.
    Dec 2014
    #1652
    При използване на флашка,трябва да е форматирана в FAT16, FAT32 или exFAT
    При ползване на външен хард диск,трябва да го форматирате във FAT32
    тези изречения важът ли за panasonic tx-47as650e
    може ли външен хард с файлова система ntfs да се върже
    Dec 2014
    #1653
    Взех си Панасоник 47as650e , и забелязвам , че при натискане на бутона "Меню" имам лаг или по точно забавяне на графиките падащите менюта. Нормално ли е да има забавяне "лаг" или да се обърна към сервиза на магазина от който го купих.
  5. Junior Member
    Jul 2013
    #1654
    S640,S650 и S750 с 100hz панели ли са?
    #1655
    Цитат Първоначално публикувано от best732 Виж публикацията
    Да - 100Hz са.
  7. Junior Member
    Jul 2013
    #1656
    Благодаря за отговора.
    Някой от посочените модели,има ли аналог на 32 инча,защото не откривам по българските ширини?
    Този пост е редактиран от best732; 30-12-14 в 19:57.
    Aug 2011
    #1657
    Няма. Не е лошо да четете и 1-вите страници на темите в раздела, Христослав не ги пише за себе си
    Този пост е редактиран от pilot; 30-12-14 в 20:27.
    svetlio1 и slavi_1 харесват това.
    Dec 2014
    #1658
    този модел добър ли е? Сравнете цените за Panasonic TX-42A400E Телевизор, коментари за Panasonic TX 42A 400E - ShopMania .ще се ползва за тв и гледане на филми
    Jan 2015
    #1659
    Здравейте. От няколко месеца съм горд собственик на "Panasonic 3D LED TX-40AS640E"! Забелязах, че телевизорът може да действа като безжична точка за достъп, но при включен кабел за интернет безжичната точка за достъп се деактивира. Интересува ме дали ТВ-то може да приема едновременно интернет по LAN кабела, и същевременно да работи като безжичен модем, от който да ползвам нет например на смартфона си? Да допълня само, че не е вариант закупуването на безжичен рутер,понеже според мои наблюдения това сваля скоростта на връзката драстично! Благодаря предварително на отзовалите се, и ако има нещо за допълване насреща съм!
  12. Junior Member
    Jan 2009
    Мездра
    #1660
    Здравейте и за много години, живи и здрави. На 30.12.14 купих за детската стая един 42AS650, а миналата година за хола си взех 55ЕТ60. Абонат съм на цифрова телевизия HOME DIGITAL. И на двете ТВ-та съм с Ка модули. След настройка установих,че на AS650 имам 223 канала, а на големия 201 канала. И на двата за държава съм избрал други и останалите параметри за настройка са еднакви. Пробвах на ЕТ60 да дам и Финландия, област Торку и Германия задавах, но повече от 201 канала не излизат. Опитах ръчна настройка, гледам честотата на АS650 някой канал дето го няма на ЕТ60 и пак нищо. Ако някой може да помогне да дава идеи за тестване? Даже опитах със СД карта да копирам каналите от едния на другия, но дава грешка в ID-то на модела. Не мога да разбера как се получава това?!?
    #1661
    shapala
    Явно някой от елементите на домашната ти мрежа реже част от обхвата. Трябва да си провериш табовете, сплитерите и връзките.
    Ако не ти е проблем, размени местата на двата телевизора и сканирай да видим колко програми ще намери ET60.
  15. Junior Member
    Jan 2009
    Мездра
    #1662
    Кабела идва от доставчика и се дели от един сплитер към двата телевизора. На сплитера пише от 3 до 1000Hz. Каналите които липсват са на честоти от 816 до 842Hz.
    #1663
    Splitter или tap е разклонението?
    На втория са написани различни стойности на затихването на всеки от изходите. При сплитера с два изхода трябва да са еднакви: 3,5db.
    Размени двата изхода на сплитера или ако ти е по-лесно - телевизорите, както ти написа hristoslav2.
    Огледай F конекторите. При съмнение в сплитера направо го сменяй с качествен марков.
    Възможно е и да има разлика в чувствителността на тунерите на двата телевизора. Пробвай и с ръчните настройки на директна честота.
    #1664
    Провери си връзката на този сплитер(кабел и F конектор)и дали някъде между него и телевизора няма друга връзка. Съдейки по описанието, нещо реже честотите над 800MHz. Размени местата на изходящите кабели от сплитера или телевизорите за проба.
    Dec 2014
    #1665
    Искам да ви попитам, имам външен хард от 2,5 инчовите, те нямат отделно захранване ами се захранват от usb порта им.
    На харда пише 9v i 900mah, а на телевизора на usb порта пише max 500 mah. Какво би станало ако вържа диска - няма да работи заради по слабия капацитет от телевизора, ще работи и с по малко диска, или има опастост и от изгаряне на някой порт или устройство
    Въпреки, че съм връзвал този хард към тв ЛГ, и нямаше никакви проблеми, но енергийния клас на ЛГ-то беше по нисък, а отделно четох, че всички usb-портове могат само и единствено до 500mah и 5v да предават, но ме е страх и затова питам
    благодаря предварително
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 09:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 11:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 19:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 19:26
