-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Вече всичко почна да ме съмнява :D :Drinks: , то и ЛМ6 на ЛГ трябваше да е 100хц и D6 на Самсунг трябваше да е fullHD 3D ама ... тотални икономии при всички и прецакване на клиентите в името на печалбата  ,както се казва "вече нищо не е това което изглежда" .:Drinks:
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Здравейте!
 Ще си позволя да поискам помощ от вас за следната ситуация, която се случи при мен.
 Закупех си Panasonic TX-42ET5E, всичко е наред нямам проблеми с телевизора.
 Позволих си обаче да вляза в сервизното меню, да проверя колко е работил,но промених 3 неща от това меню.
 За съжаление не направих снимки или да си запиша фабричните показания и сега съм в такава ситуация, че искам да му върна фабричните настойки в сервизното меню, но не знам какви са те. Имам някакви спомени, но все пак е добре да се върнат както са си оригинално настроени.
 Става въпрос за Настройка контраст - ADJUST -CONTRAST -стойност ???
 както и за Настройка оверскан - H-AMP ; и V-AMP  това са трите стойности които са ми необходими.
 Вярвам, че ще се намерят добри хора, които да помогнат.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Привет. На прага съм на следната, като гледам "класическа", покупка - Panasonic TX-42ET5E. Доволен съм от ревютата в интернет, препоръчват ми го, но имам едно смущение - в Технополис не искат да ми пуснат SD канал, за да видя за каква картина иде реч. HD-то изглежда добре, 3D-то - също, но нека не се лъжем - докато повечето канали не станат HD, SD програмите са важен фактор при избора на телевизор. Та, питането ми е - може ли някой, който има този телевизор, да ми каже доволен ли е от SD каналите? И като цяло, препоръчва ли моделът. Мерси предварително на всички добри люде
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Ако сигнала е цифров е ОК, но ако е аналогов - боза. Но той аналоговия няма да го има още дълго.....освен ако не си на някоя допотопна кабеларка с аналогов сигнал.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Мерси за отговора. Не, няма да съм с аналогова - след 10 дни си пускам цифрова от Megalan. Значи да съм спокоен за SD каналите в такъв случай?
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  @ Blazhev
 първо погледни Philips серията 42pfl6007k или 42pfl6057k и тогава вземай крайното решение. Абсоютно качество SD/HD без значение аналогов или цифров сигнал мнооого по-добре от Panasonic серия E5.
 Просто помагам и успех в избора!!!
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Колегата пита за ET5, а не за Е5. "Качество SD/HD" е много субективно нещо и за всеки отделен човек е различно. Гледал съм 42pfl6057k и лично на мен не ми хареса.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Вземай ЕТ5Е и не се колебай :)
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  О-о, мислех си че помагам? Тогава направо грабвай Panasonic 42ET60!!!
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Хайде колегите собственици на модел ET5E /независимо от диагонала/, да погледнат в сервизното и да публикуват стойностите на поисканите параметри  тук. Помогнете на човека...
				Първоначално публикувано от  Дидка Милен
Здравейте!
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  как се влиза в сервизното меню?
 опс, влезнах ама как се оперира там идея нямам
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
Здравейте!
 Настройка контраст - ADJUST -CONTRAST = 252
 Настройка оверскан - H-AMP = 0 ; V-AMP = 0
				Първоначално публикувано от  ivonty
 - включете на телевизионен канал;
 - влезте в сервизното меню;
 - с бутона "2" се доберете до ADJUST;
 Това не го правете !
 - с регулатора на звука променяме значението CONTRAST (може да натиснете  жълтият бутон, предлага оптимално значение за този канал);
 - натиснете "ok".
 Настройка оверскан
 - с бутона "3" се доберете до H-AMP;
 - с бутона "3" се доберете до V-AMP;
 А с 1 връщаш назад! Exit излизаш нищо  друго не правиш....
 До Shienar  благодаря колега, стойността на контраста се разминава драстично би трябвало да е 800 или 810. Ти как влезе в менюто в смисъл от аналоговия сигнал или ползва някох HDMI вход !
 Аналогов канал, по спомен беше някое от bTV-тата. Така или иначе ако влезеш през HDMI телевизора отново връща към аналогов канал преди да покаже сервизното меню. Телевизора е 47ET5E.
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  При мен не излиза стои си на HDMI, благодаря ... други колеги дали ще имат възможност да погледнат ?
