-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  както каза CEO-тo нa Panasonic "трябва да бъдем много внимателни с изказваниятa защото TV индустрията стана много конкурентна в последно време". В този ред на мисли никак не ме учудва факта компаниите всячески се стремят да прикрият разработкитe на чипове (пример VReal, X-Reality и така нататък). опитвал съм се да намеря спецификации и за други марки TV процесори, но е просто невъзможно като инфо липсва поради по горе описаните причини.
-   3 Прикачен файл(ове) Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  TV модели 2011:
 Type No: MN2WS0150 (V-Real Live)
 UniPhier SoC (System on a chip-> CPU+GPU in one)
 CPU: 2 x 486 MHz, AM34-SMP (2 Cores)
 GPU: 2D
 Process: 32nm
 Memory: DDR3-1333
 L1 Cache: 32kb
 L2 Cache: 128kb
 Outputs: 1 SD-Card; 3 USB; 4HDMI
 Date first available: 09/15/2010
 Type No: MN2WS0200 (V-Real 3D)
 CPU: 2 x ? MHz, AM34-SMP (2 Cores)
 GPU: 3D
 Process: 32nm
 Memory: DDR3-1333
 L1 Cache: 32kb
 L2 Cache: 128kb
 TV модели 2012:
 Type No: MN2WS0220
 CPU: 2 x 1400 MHz, ARM Cortex 9 (2 Cores)
 GPU: 800 MHz, 2D/3D, OpenGL-ES 2.0
 Process: 45nm
 Memory: DDR3-1600
 L1 Cache: 32kb
 L2 Cache: 128kb
 Outputs: 1 SD-Card; 3 USB; 4 HDMI
 Date first available: 10/15/2011
 Panasonic Viera се появява за пръв път през септемри 2003 година. Зад самия Viera Еngine най-вероятно се крие Uniphier + някакви други чипове, а другият вариант е да представлява само Uniphier. Uniphier (Universal Platform for High-Quality Image Enhancing Revolution) е разработка на Panasonic започната през 2003 която се състои от: видео контролер (GPU) + процесор (CPU). За GPU-то не се знае много, работи на 800 MHz, съдържа различни кодеци за видео обработка (MPEG, Divx, H.264 и т.н.). CPU-то е AM34-SMP и се произвежда от 2002. Започнат е на 65nm производствен процес и 300 MHz за да достигне 32nm и 486 MHz през 2010. През юли 2011 се появяват първите тестови мостри на двуядрения CPU ARM Cortex 9 работещ на 1400 MHz, спецификациите му се появяват през ноември, а производството му се очаква да започне в края на 2011 или началото на 2012 за да може да намери приложение в 2012-та TV модели. Интересно е да се знае че Uniphier се използва не само в телевизори на Panasonic, а и във всякаква друга електроника – видео камери, DVD и Blueray player-и, смарт телефони, GPS коли и т.н. Точно кои компании произвеждат разработките на Panasonic нямам представа, много вероятно е Panasonic сами да произвеждат чиповете си. Операционната система сега е Linux, а в бъдеще може да бъде добавена и Android.
 Sources:
 http://panasonic.co.jp/corp/news/off...n100915-1.html
 http://www.semicon.panasonic.co.jp/e.../CN00003AE.pdf
 http://www.semicon.panasonic.co.jp/e...f/A000019E.pdf
 http://www.linuxfordevices.com/c/a/N...er-MN2WS0220-/
 http://www.semicon.panasonic.co.jp/e...f/A02001PE.pdf
 http://ja.wikipedia.org/wiki/UniPhier
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Защо някои .mkv файлове, плейъра на Panasonic VIERA TX-L42E30E не ги чете от флашка?
 Чете:
 The Devil's Double LIMITED 2011 720p BluRay x264-Counterfeit\ctf-the.devils.double.720.mkv (4,36gb) DTS
 Не чете:
 Colombiana.2011.720p.BluRay.x264-TheWretched\wthd-colombiana.720p.mkv (4,35gb) DTS
 Предварително благодаря за отговорите.
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  здравейте,защо при включването си тв-то изписва че сигнала подаван от приемника на близу е 50 херца.модела на тв е е30е.благодаря!
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от svetsto   здравейте,защо при включването си тв-то изписва че сигнала подаван от приемника на близу е 50 херца.модела на тв е е30е.благодаря!
 Защото всички тв сигнали са 50Hz. В инфо лентата телевизора показва какъв е входящият сигнал.
 Това че по характеристики телевизора е 100, 200, 400, 600, 800Hz няма нищо общо с тв сигнала. Това са изкуствено генерирани от телевизора кадри.
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Имаш E30E и го мъчиш с приемник на Близу :yikes
 Бързо за CA-модул!
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Как се сменя от аналогов на цифров тунер на u3e?Има ли начин от дистанционното с едно копче както е примерно на Sony.
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Няма ли горе на дистанционното едно копче TV ?
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Натискаш бутона TV горе вдясно за превключване между DVB-T, DVB-C и аналоговия тунер.
				Първоначално публикувано от hristoslav2   _________________________________________________
 Как да настроя телевизора така ,че когато включа сателита/DVD,Blu-ray/, да се пуска автоматично и телевизора ?
 Трябва да влезете в HOTEL MODE. Натиснeте "-/V" на телевизора и без да го пускате натиснете три пъти AV на дистанционното,след като влезете си избирете на кой вход да ви тръгва телевизора.
 Някой знае ли дали HD приемника на Vivacom може да "събуди" TX-L42U3E през HDMI и как?
 За отговор на въпроса в синьо е даден отговор как някой вход да се ползва от телевизора по подразбиране.
 Знам, че телевизора поддържа HDMI CEC, но за приемника ?:undecided:?
 PS
 Не ми казвайте що мъчиш телевизора с Виваком. При мен кабеларката макар и купена от ЕК (Близу) цифрово ТВ още не изкарва (3-та година вече).
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Малко офтопик ,но... Къде се намира тая кабеларка 2012 г. да няма цифров пакет !?! Аз ,доколкото се сещам при нас КТ Скат имат цифров пакет от поне 6-7 години /всъщност сега си погледнах първия договор и е от 2001г - как лети времето... / .
-   Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения  На село къде другаде. Може да е на един хвърлей място от Пловдив да е, ама файда.
 Уж сменяха кабелите, но ...
