Искаш да кажеш, че след корекцията телевизора ти не превключва на зададеният HDMI порт ли ?Цитат:
Първоначално публикувано от multiman
Това "дръвче" ,дето го дават от Виваком едва ли поддържа HDMI CEC / "дръвчето" на Булсат също не поддържа и май и двете са с HDMI 1.2 /,то всъщност не са много сат. ресивърите ,които го поддържат ,а да не говорим ,че един от водещите производители на сат. ресивъри откри съвсем скоро съществуването на HDMI .
Превключва си ТВ-то, но въпросът ми е като се пусне единия уред да се събуди и другия.
Явно приемника на Виваком е с толкова дръпнати очи, та не е успял да чуе за HDMI CEC като са го правили :smiley:
Взех си едно универсално обучаемо дистанционно Silvercrest от Lidl и частично си реших проблема.
Поне не подмятам две дистанционни, поддържа до 10 уреда и си направих микс от най-важните функции на приемника и телевизора.
Има power off на всички устройства, но няма power on за всички устройства - за 15 лв толкоз.
Колеги при мен не се получава , като Конвертирай до UTF-8(без ВОМ) , не ми зарежда субтитрите изписва , че няма такива . Трябва да е само на ANSI тогава ги отваря , но английски . Телевизора ми е TX-L32E30E . Някакви други идеиЦитат:
от няколко дни съм горд собственик на Panasonic TX-L42E30E
мога да споделя как се справих с проблема със субтитрите
изтеглих си Notepad ++, инсталирах я на български
отаворих с нея субтитрите и от менюто "Оформление" избрах опцията - Конвертирай до UTF-8(без ВОМ)
след което Save върху оригиналния файл и - това е - отнема не повече от 1 мин, не изисква вграждане.
при пускане на файла през USB след стартиране на вътрешния плейър от бутона Options на дистанционното
избрах субтитрите (включих ги) , след което от езиковото меню избрах Unicode
считам проблема си за решен
успех на всички
В понеделник може да гледате на живо, представянето от щанда на Панасоник на изложението в Лас Вегас.
Може да задавате онлайн писмено въпроси на английски относно новите модели - 2012.
http://www.ustream.tv/channel/9893947
http://news.panasonic.net/presskits/ces2012.html
http://www.panasonic.com/promos/ces/2012/
Не забравяйте часовата разлика от 10 часа. Това означава към 1 след полунощ :)
Има и Power On - натискаш Power бутона за поне 3 секунди, както и при изключването. Просто трябва да се изчака, както при All Off. Последователно изпраща команди към всичките 10 устройства. Може да се зададе времезакьснение даже. Неудобството е, че включва абсолютно всички устройства.Цитат:
Я сподели на какъв код настрои новия Виваком приемник (Sagemcom), че за стария не можах да намерия точния и си играх да обучавам. Въпреки, че имаше KAON въобще не реагира на този код.
Колкото до HDMI CEC - ще опитам да намеря повече инфо. Мисля, че чипа поддържа поне 1.2 версия, но не съм сигурен.
Тази година ще се появи нова 3D Led серия - WT
augata
http://www.aspdac.com/aspdac2011/archive/pdf/8D-1.pdf
Телевизора е Panasonic TX-L 37U3E. Включва се трудно, не става с еднократно натискане на червеното копче за включване от дистанционното, а трябва да го задържиш няколко секунди докато премигва зелената лампичка на телевизора. Кажете ми това нормално ли е , защото телевизорите, които съм притежавал досега тази операция ставаше с еднократно натискане ? Възможно ли е да настроя телевизора при включване да се включва директно AV канал?
Панасоник така се включват! Това е за да не се включва по погрешка ако някой натисне без да иска червеният бутон.
Меню - настройки - други настройки - при включване - избираш AV вместо TV.
Остават 4 часа и 30 минути до пресконференцията на Панасоник за новите модели
http://panasonic.net/avc/viera/index.html
93% от новите плазма модели ще бъдат 3D и 40% от LCD, според изявлението на CEO-то на Panasonic :yikes
http://www.engadget.com/2012/01/09/c...2012-liveblog/
Привет,ще помоля някой да ми напише всички необходими настройки които трябва да направя за да гледам с най-добро качество телевизора си.Модела е Панасоник tx-l37d25e , сигнала е на близу , благодаря ви предварително !
Новите американски модели 2012г.
WT50 - 3D
http://panasonic.net/avc/viera/us201...ct/wt_lcd.html
DT50 - 3D
http://panasonic.net/avc/viera/us201...ct/dt_lcd.html
ET50 - 3D
http://panasonic.net/avc/viera/us201...t/et5_lcd.html
E50
http://panasonic.net/avc/viera/us201...t/e50_lcd.html
E5
http://panasonic.net/avc/viera/us201...ct/e5_lcd.html
U50
http://panasonic.net/avc/viera/us201..._prd_lcd_u.jpg
X50
http://panasonic.net/avc/viera/us201...uct/x_lcd.html
C50
http://panasonic.net/avc/viera/us201...d_lcd_c_f2.jpg
Updated - More info to follow later
TV Models 2011:
Type No: MN2WS0200 (a.k.a "V-Real 3D")
UniPhier System LSI (System on a chip-> CPU+GPU in one)
CPU: AM34-SMP, 2 x 600@MHz (2 Cores)
GPU: UniPhier Processor 3D - supports MPEG-4, DivX, H.264
Fabrication Process: 32nm
Memory: DDR3-1333
L1 Cache: 32kb
L2 Cache: 128kb
Outputs: 1 SD-Card; 3 USB; 4HDMI
Date first available: 09/15/2010
Type No: MN2WS0150 (a.k.a "V-Real Live")
CPU: AM34-SMP, 2 x 486@MHz (2 Cores)
GPU: UniPhier Processor 2D - supports MPEG-4, DivX, H.264
Memory: DDR3-1333
L1 Cache: 32kb
L2 Cache: 128kb
TV Models 2012:
Type No: MN2WS0220 (a.k.a "in High-End Models" ?)
CPU: ARM Cortex 9, 2 x 1400@MHz (2 Cores)
GPU: UniPhier Processor 2D/3D - supports OpenGL-ES 2.0, MPEG-4, DivX, H.264
Fabrication Process: 45nm
Memory: DDR3-1600
L1 Cache: 32kb
L2 Cache: 128kb
Outputs: 1 SD-Card; 3 USB; 4 HDMI
Date first available: 10/15/2011
Type No: MN2WS02? (a.k.a "in Middle-End Models" ?)
CPU: ARM Cortex 9, 2 x 1000@MHz (2 Cores)
Memory: DDR3-1600
L1 Cache: 32kb
L2 Cache: 128kb
Type No: MN2WS02? (a.k.a "in Low-End Models" ?)
CPU: ARM Cortex 9, 2 x 800@MHz (2 Cores)
GPU: UniPhier Processor 2D - supports OpenGL-ES 2.0, MPEG-4, DivX, H.264
Memory: DDR3-1600
L1 Cache: 32kb
L2 Cache: 128kb
*Note: Information provided for 2012 TV Models based on speculation only - leaked slides from different PowerPoint presentations and Japanese web-sites. No official statement by Panasonic confirming the details yet.
И Панасоник се "мятат" :)) на пасивното 3Д - 42" ,47" и 55" IPS LCD .
