Ясно, мерси!
Ще се опитам да търся хард с външно захранване, но не знам да има. Файловете дори на PC-то ми ги слагам с еднакви имена, за да не ги пускам аз. :D
Ясно, мерси!
Не е нужно , но явно не си много наясно за какво иде реч , нищо лично . Има видове хардове - с размер 2.5" ( за лаптопи и преносими ) , но има и 3.5" , който обикновено харчат повече ток и си имат собствено захранване , понеже тока от усб-то на телевизора им идва малко . Затова .
Много добре знам какви са хардовете. Просто като написа "външно захранване" и се опулих. Хардът със сигурност ще е 2,5", т.е. няма да има проблеми и с телевизора.
Здравейте всички, имам ЕТ5 и един въпрос при намален звук се чува някъкво жужене, което се усилва при светла картина съвсем слабо е, но ме дразни и понеже телевизорът е на 1 месец не знам дали е нормално . Ако някой има наблюдения моля да сподели.
От какво идва сигнала ? ако е от приемник с скарт кабел - сменяй го .
Вероятно шума идва от захранването на подсветката. Ако шумът е много силен и дразнещ, носи го в сервиза, но ми е чудно какво ще направят там...
Знаели някой колко струва това чудо в България?
Ако въобще се появи за продажба в БГ , едва ли ще е по-евтин от 14000 лв .
Телевизорът ще се появи през Декември в Технополис. Цената я написаха по-горе.
TV-Geräte - VIERA LED-LCD-TV - TX-L65WT600E - Übersicht - Deutschland & Österreich
Produkte - Flachbildfernseher - Willkommen - Smart VIERA TX-L65WT600 mit 4K Ultra HD - Deutschland & Österreich
Пак съм чел м/у редовете ;) вероятно е от захранващия блок - занесете го в сервиз . Може да не е фатално но щом ви дразни - възползвайте се от гаранцията .
ПП. Нали е лед ? няма как да е от подсветката - не е лампов с инвертори , от захранването е .
вече и аз съм собственик на TX-L42ET60, но ми изникна един проблем. Как да включа HDMI?? Уникална простотия, на всички телевизори досега бутам кабела и пускам HDMI от телевизора и тръгва.
Сега не ще. Нещо по-специално ли се прави? Кабелът уж работи, лаптопа намира телевизор, но картина липсва.
В магазина тръгваше HDMI, но прекъсваше от време на време.
Идеи?
EDIT: При рестартиране на компютъра, екранът излиза, но когато се разкара системната информация и тръгне Windows, картината изчезва..
