Не става, по никакъв начин не мога да го подкарам??
Не го засича по никакъв начин. С Fn + F5 - нищо не става. Странно е, че екран има преди да зареди Windows. За филми ще е, но от флашка не ми тръгват субтитри. По-натам ще си купя външен хард и се надявам да открия как да пускам субтитрите.
Засега HDMI ме дразни ужасно много. Нищо не мога дан аправя, за да го подкарам. Има ли значение, че дисплея на лаптопа е HD Ready, a ТВ е Full HD? Видеокартата е ATI 5650.
Не съм пробвал връзка с комп. Гледам само от хард диск без проблеми всички 2D и 3D филми.
Fn + F5 е при Тошиба. Виж как е при твоя комп.
По същия начин е и при мен, просто не се връзва компа, когато е със зареден Windows. Преди да зареди има картина.
И аз ще си купувам хард. Спрял съм се на това. Като цяло има ли значение какъв е? Този пише, че няма нужда от външно захранване.
Ползвам най-обикновен хард.
Външен хард диск WD My Passport Essential 3.0, 1TB, USB 3.0, 2,5", Сребрист WDBBEP0010BSL - eMAG.bg
Здравейте !
Преди два дена си купих PANASONIC TX-L42ET60E. В момента се чудя и мая дали да ходя в магазина и да го сменям с друга бройка, защото има някаква неравномерност в подсветката. И в четирите ъгъла има някакъв , може би правилния темин е backlight bleeding, но е в различна степен. При всеки ъгъл си е малко по-различно от другите. Като при левия отдолу е най-забележимо, дори и при дневна светлина мога да го забележа макар и доста трудно. Ясно ми е че това все пак не е ТВ от най-високия клас и се чудя нормално ли е ТВ-та от този клас да имат този дефект и всъщност къде е границата на допустимост на тези дефекти. Дали е нормално да намеря бройка от същия модел при която да няма никаква неравномерност.
Дайте някакъв съвет !
Ако го сменяш гледай да е в срок от 3 дни от датата на закупуването .
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...NIC-TX-L39BL6E
От Технополис май са сгрешли резолюцията на 39BL6E .
TV e Home Cinema > TV SMART VIERA LED > TX-L39BL6E - Panasonic Online Shop
То знам за 3-дневния срок обаче дали трябва да отида заради това? Трябва ли този дефект да се приема нормален при тези ТВ-та? Това е въпроса .
Колега , никой не може да те накара да отидеш , ако сам не си решил това . Ако те дразни - пробвай , но това е риска при LED технологията . А дали е гаранционен дефект , питаш на място в магазина , но и други бройки може да го имат , имай го в предвид .
Т.е. Да разбирам ли че е абсолютно нормално за всички LCD/LED ТВ-та да имат неравномерна подсветка.
Не всички . Има различни видове подсветка и различни дефекти/ефекти . Гледа се конкретната бройка , няма значение от марка и модел .
Абсолютно никой ли, който има ET60, не се е опитвал да пусне през HDMI лаптоп?
