Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница /част 4/
podredko
 ...2. Ако ЕПГ-то не работи коректно (както се оплакват собствениците на Панасоник тв) няма и как тв да прави запис по график, освен ако не може ръчно да му се укаже начален час и продължителност на запис на определен канал (на някои тв има такава възможност).
     При мен точно на М-САТ не работи правилно ЕПГ, затова му задавам ръчно кога да започне и кога да приключи със записа. Не е задължително ТВ да работи - записва и докато е в standby. Светодиодът би трябвало да свети в оранжево.
  Каквото и външно устройство да вържа, не ме пита за форматиране и съответно не мога и да записвам на него.  С натискането на REC също нищо не се случва. Не мога да разбера!?
brabusbg
    Ако като включиш диска към ТВ не екрана не излиза съобщение, че е намерено ново устройство, то най-вероятно дискът се нуждае от външно захранване, за да проработи. Преди да изгори, моят външен WD250GB 2,5" работеше само със захранването от ТВ.
Аз имам една кутия с два USB извода, единият е само за захранване на диска, другият е и за двете (данни и захранване). С такава дори и 3,5" за настолен компютър би трябвало да тръгнат без проблеми.
zlatacho
    Да работи,  филми и клипове гледам от него.
brabusbg
     Прегледах ръководството на твоя ТВ - той не поддържа запис на външен диск. Единствено има възможност да се управлява записа на DIGA (външен DVD рекордер). Затова няма как да ползваш тази функция на диска си. Серията GT я има.
  Това изглежда страхотно вечер на плазма ...
 https://vimeo.com/98276732
zlatacho
    Много ти благодаря.  Чак ми стан неудобно.  Можеше да му хвърля един поглед и аз преди да питам,  ама.... :-*
aruba_man
 На моят P42ST60E като му пусна на флашка заливките на слайд шоу и след 10 минути се изключва телевизора и червеният светодиод мига постоянно. После не може да се включи от дистанционното и трябва с бутона зад телевизора. Изключил съм функцията за изключване след 10 минути при липса на сигнал или ненатиснат бутон. Няма включени никакви антени или приемници. Някой може ли да помогне?
    Намерих му цаката. Намалих контраста на 0, пък яркоста на -20 и вече не се изключва. Изглежда се включва някаква защита, понеже телевизора беше на 50-100 часа работа като правеше така. Явно трябва още разработка. :)
  Излезе нова версия на софтуера - Jul. 15, 2014 Ver. 3.733, току що се ъпнах. Не виждам нещо ново да има, в официалното инфо пише - Improve lip sync issue, каквото и да означава това.
  Подобряване синхронизацията на звука с картината.
hristoslav2
    Е цял ъпдейт само за това ли?
  Надявах се да е нещо, свързано с инпут лага.
hellje
    ... или по-скоро с ЕПГ-то ...:BigGrin
svetlio1
Много  яко  , на ст60  на 1400 часа  се гледа повече от перфектно .Разбира се калибриран с настройките от форума .
  хайде и четвъртата ми плазма издаде багажа - появи се черта вляво на 3см от края след година и половина щадящо ползване, защото ми е в спалнята и я ползвам вечер за няколко часа като си легна.
смених PY70, G10, G20 и сега ST50 е наред. не мога да разбера как за толкова години и с патентите на пайнер не успяха да направят читаво залепване на тези дешифратори. :(
лошото е че, не виждам алтернатива в другите марки за разумни пари.
