Отговор: Panasonic LCD TV 2015
Jus7ice
 Здравейте,днес си купих Panasonic TX-42As750e.Ще може ли някой да ми помогне с настройките за най-добра картина и също как мога да направя шрифта на субтитрите по-голям?Благодаря :)
    Шрифта не можеш да го регулираш. Настройки - Реално кино, подсветката може да я намалиш до 30-35, подобрители изключени, IFC на минимум.
  AS640, AS650 и AS750 са с edge led подсветка. Независимо какво пишат по разни сравнителни таблици. И аз се бях засилил към 750, но ... не видях разлика в картината м/у него и 650 и си спестих 200 лв.
sonyfen
 Здравейте.Притежател съм от 20 дни на AS640 - 55 инча.Искам да попитам други притежатели на този модел дали екрана им е като на няколко големи квадрата т.е. най-вече си проличава при един цвят сякаш всеки квадрат си има отделна подсветка и затъмнява в краищата на всяка от тях.Екрана сякаш има няколко вертикални и хоризонтални линии които леко сякаш жълтеят ако цвета е чисто бял.При мен ли е само този проблем и дали да ходя да го връщам?
    Аз съм с 48AS640...подсветката е перфектна...ако много се вглеждаш, може би малко в самите ъгълчета има сянка...или ми се струва...
Лично на мен ми е странно дори при моделите с direct LED, а мисля, че само 750/40 да са такива, да има ивици, оцветявания...по принцип директната подсветка се прави за постигане на по-добра осветеност и по-добър контраст, особено ако е с локално димиране...
stanislav77
 Честито!
 В сряда поръчах 55AS800 , днес трябва да го доставят до местният ТП.
    Взе ли го? Няма да се разминеш, без да споделиш подробни впечатления:)
Plamen Chonkov
    750 е с direct led подсветка. Независимо какво пише тук. С очите си го видях, а и момчето в магазина бише абсолютно в час.
  sonyfen, аз съм с този тв и не наблюдавам такъв проблем. Както е казал колегата, има съвсем леки тъмни сенки по ъглите.
CBET1
CBET1
    Би ли се уточнил, в два поредни поста твърдиш две различни неща?
pilot
    Останах доста разочарован - въпреки изричното ми изискване ТВ да е неразпечатана бройка,от ТП Люлин са изпратили мостра и то с козметични дефекти...Върнаха бройката и сега чакам следващата доставка - в сряда...
CBET1
    Panasonic AS750 : Smart TV, Direct LED 3D IPS sans Local Dimming, Dual Core | HDfever
само ми е чудно как си го  "видял" :)
  СВЕТ1???Как разбра,че са с edge led,имат неравномерна подсветка,тънки са или просто ти си знаеш''независимо какво пише в''разни сравнителни таблици''.Хубаво е ако казваш нещо да изясняваш от къде ти са заключенията.Моля Христослав да вземе оптношение по въпроса!
Vanquished
    Моя грешка. С edge led исках да кажа.
CBET1
    Точно това си казал.От къде имаш инфо или просто си приказваш???
CBET1
cable
    55" , AS650 и AS750 ги сложиха един до друг. Бутнахме им настройките и им пуснахме едни и същи едноцветни картинки. Разлика нямаше! И аз реагирах с въпроса "Нали единият е с direct, а другият е с edge подсветка?". При което ми показаха direct led подсветка, но на AS800! При този вариант както бях тръгнал за AS750 не видях смисъл до го вземам и се спрях на 650. Останах изненадан, че информацията, която имах оттук явно се оказа погрешна.
Момчетата в магазина казаха, че AS600 и AS700 сериите са с edge led подсветка. За AS650 и AS750 смея да твърдя, че го видях с очите си.
Не съжалявам за покупката! Дори напротив.
P.S. Извинявайте за двойният пост.
  свет1...Доста ти е пообъркано в главата,не пиши по-добре такива работи!!!
