Отговор: Panasonic LCD TV 2015
Panasonic AS750 : Smart TV, Direct LED 3D IPS sans Local Dimming, Dual Core | HDfever
Panasonic AS650 : Smart TV Direct LED 1080p 3D … | HDfever
Panasonic AS600 : TV Edge LED, 100 Hz BLB, Dual Core, | HDfever
Исках да направя някои корекции и обяснения, дължащи се на грешки в комуникацията от Panasonic, Samsung или LG. Както сте забелязали, 2014 година някои серии бяха обявени по-късно от обичайното и доста спецификации са се променили между презентации на CES, първата информация, дадена на пресата, и крайните производствени етапи.
https://translate.google.bg/translat...%2F&edit-text=
hristoslav2
Panasonic AS750 : Smart TV, Direct LED 3D IPS sans Local Dimming, Dual Core | HDfever Panasonic AS650 : Smart TV Direct LED 1080p 3D … | HDfever Panasonic AS600 : TV Edge LED, 100 Hz BLB, Dual Core, | HDfever
аналогично AS 640/740 също са direct LED???
hristoslav2
страхотно...ама има ли някой, които може да "преведе" диаграмите и да даде общи насоки за калибриране без апаратура ( в съответната секция на форума разбира се..)
извинявам се че пиша тук, но понеже в съответната секция нямам дълго време отговор, искам да попитам дали някой да желае да сподели настройки за Panasonic TX 48 AS 640 ?
На моя 55" ползвах тези с леки корекции според моя вкус и бях сравнително доволен. Само при 3д-то трябваше да коригирам backlight-a.
https://www.avforums.com/threads/pan...tings.1888454/
Здравейте!
В крайна сметка снощи получих неразпечатана бройка 55AS800 и днес намерих малко време да поставя ТВ.Инфото,което получих е,че в София няма неразпечатана бройка и получената такава е от Варна,общо 6 екземпляра са останали във всичките ТП...
Досега гледах на 42"плазма и прехода към 55" се оказа безболезнен като размер на екрана за моето разстояние от 3,5м.Спокойно и 60" би бил подходящ ,в моят случай заради липсата на място нямах подобна дилема..
Ще седна да разуча ТВ тези дни като намеря време,защото доста въпроси ми се събират само след няколко часа гледане :
1.аудиото на Евроспорт ХД като го обърна на Бг от английски ,след смяна на канала отново е на англ.
2.аналогично(но само понякога) се изключват субтитрите след смяна на канала,например при HBO...
3.ТВ как е по добре да бъде вързан към нета - през рутер или директно чрез ЛАН кабел?
п.п.по отношение на картината при ХД сигнал,мога само суперлативи да използвам.СД на този размер не е препоръчителен,но аз дори на пенсионирана 42"плазма изобщо не пусках СД канали...
Поздрави!
Как е черното в напълно тъмна стая спрямо плазмата?
Здравейте! Къде мога закупя ново дистанционно управление за серията ET5? Moже да е оригиналното, защото не е удобно, но да е Panasonic. Разгледах Panasonic България, но слабо е предлагането на аксесоари.
Примерно от ebay.co.uk, пишеш номера на ДУ и избираш. Намират се нови и употребявани, които са много запазени и не им личи, че са ползвани.
Здравейте, доволен съм от избора,който направих Panasonic tx-42as750e,
Прикачен файл 16026
,относно субтитрите намерих най-доброто за мен решение, а и не само за субс. С тази програма спокойно си гледам и се наслаждавам на 3D ефектите,удобна и лесна за работа. Ето и самата програма на руски е,но това не е от значение. Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)
chachoto
Понеже ги имам и двата, мога да ти дам сравнение между плазма ST60 и LCD АS640 който е с най-добро чернo от миналогодишните модели на Панасоник.
Плазмата е класи над него и като черно и като цветове.
Jus7ice
Хубаво е че си доволен.
Ако пуснеш звука през колонките и ги сложиш по-високо, от двете страни на екрана на Панасоника, ще стане още по-добре.
Цифровият изход ( оптичният) работи независимо от къде идва сигнала.
От скарта работи също да се вземе аудио изход, но когато е пуснат по него да влиза сигнал в телевизора, само този влизащ звук се чува. Например ако се гледа ДВД свързано по скарта, не може човек да види какво има по някоя телевизия набързо, щото продължава да върви звука от ДВД-то, докато не е спрян плейъра.
stanislav77
Здравейте!
Поздрави!
1. Меню -> настройки -> език -> избрано аудио 1 - български
2. Меню -> настройки -> език -> избрани субтитри 1 - български
3. През Lan кабел от рутера.
4. Телевизорът е поставен много ниско...
