А като нямам острота.....
Рязкост
Мерси много. А някакви "най-добри" настройки дали може да споде,и някой
Допълних таблицата във втори пост - вече е на 50%
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post710438
Днес ми звъннаха от сервиза в Дианабад. Ще сменят панела с нов. Момчето с което разговарях, каза че и при новия панел можело да има същия проблем. Това били недостатъците на тази технология използвана в по големите телевизори. Дано новия панел е с равномерна подсветка ,че имам остро и набито око. Не мога и да повярвам, че телевизор от висок клас, ще страда от този проблем.
Някой с XXAS640 или XX650, може ли да сподели мнение как е картината при тях? Би следвало да нямат проблем с неравномерна подсветка, тъй като използват Direct LED технология.
@Vanquished гледам, че и ти си закупил 55DT60 модел, мога ли да те помоля да снимаш 2-3 цветни фона и да ги качиш тук,
за да видя дали подсетката е равномерна при теб?
Една подлост при DT60 - пускаш му изцяло черен фон и той гаси дисплея, така в магазина не видях и се подлъгах, че е перфектно черен. Само на черно имам леко светене в ъглите, на цветен фон няма, но трябва картинкат да има нещо различно от черно, за да включи, при сериалите където е рязаното за рекламите настъпва пълен мрак. Има и ips glow, пак недостатък на матрицата, под ъгъл черното се променя към по-светло. Сега е късно да правя тестове, ще го погледна на цветно утре.
Както вече писах този проблем е много по изразен при IPS и почти липсващ при VA матриците.
Колега, как ги нави да ти сменят панела? И при мен на 55H6400 се появи тъмно малко петно 1.5 см в диаметър в лявата половина на екрана. При закупуването със сигурност го нямаше, защото пусках тестове. Предната бройка я замених защото имаше светло петно в горната дясна част и като знам какъв зор и разправии беше, направо се чудя как са се навили да ти сменят панела. Подозирам че малкото тъмно петно може да е от дефектирал отражател заради прегряване от захранващия блок (намира се точно зад петното). При миналата рекламация ми говореха че тия петна били нормални за технологията и докато не задействах КЗП не ми го смениха. Затова те питам какво си има казал, или ти директно със сервиза си действал?
Сервизите на Samsung, не сменят панела/матрицата при дефект, за разлика от политиката на Panasonic - България. Поне така ми обясни момчето от сервиза.
Снимай, за да видим за какво петно говориш.
Да ви напомня: темата е за Panasonic!!
http://www.panasonic.com/uk/consumer...sions/led.html
http://obywatelhd.pl/wp-content/uplo...tabelka-TV.jpg
http://obywatelhd.pl/wp-content/uplo...-1-600x368.jpg
http://obywatelhd.pl/wp-content/uplo...-2-600x355.jpg
http://obywatelhd.pl/wp-content/uplo...-3-600x337.jpg
http://avmania.e15.cz/nove-televizor...c-pro-rok-2015
Panasonic AX900: tényleg a világ (egyik) legjobb tévéje? - PROHARDVER! Házimozi teszt
hu to en
http://www.homecinemamagazine.nl/201...-cx800-series/
http://www.pocket-lint.com/news/1328...tures-explored
http://www.hdtv.ru/news/industry/156...panasonic.html
TX-65CX400E: юли 2015 г.
TX-55CX400E: €1299 - май 2015 г.
TX-48CX400E: €999 - май 2015 г.
TX-40CX400E: €799 - юни 2015 г.
CX800/CR850 - VA панел и fullLED
Du rétroéclairage Full LED sur les Panasonic CX800 et CR850 … | HDfever
One rung below the Panasonic CR850/ CR852 and CX800/ CX802 series are the Viera CX750 (flat) and CR730 (curved)
which won’t be released in the UK due to the use of IPS-type LCD panel.
IPS LCD TVs have received a distinctly negative backlash among the British press over the course of 2014,
which culminated in this sensible decision.
(моделите с буква W имат троен тунер - T/T2/C/S2)
TX-65CXW804, в краят на юли 2015
TX-55CXW804, в краят на юни 2015
TX-50CXW804, в краят на юни 2015
TX-40CXW804, в краят на юни 2015
TX-65CRW854, в краят на юли 2015
TX-55CRW854, в краят на юли 2015
Panasonic definiert Bildqualit
TX-60CXW754, в краят на април 2015
TX-55CXW754, в средата на април2015
TX-49CXW754, в краят на април 2015
TX-43CXW754, в краят на април 2015
TX-65CXW704, в краят на юни 2015
TX-55CXW704, април 2015
TX-50CXW704, април 2015
TX-40CXW704, април 2015
Panasonic CXW754 und CXW704: Gro
Panasonic CSW604W und CSW504: Smarte TV-Serien zum attraktiven Preis
TX-55CRW434, май 2015
Panasonic TX-55CRW434: Kinofeeling pur mit vierfacher Aufl
