Страница 8 от 46 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    #106
    Отговор: Panasonic LCD TV 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Chonkov Виж публикацията
    TX 48 AS 640 към БУЛСАТКОМ с HDMI
    1. Защо горе в ляво ми изписва "HDMI 3 1080 p 50 Hz" и същеременно функцията "1080 pure direct" е не активна?
    Това е сигнала подаван от външният приемник на Булсат към 3-ти HDMI порт
    2. Каква разликата между "1080 p " и "1080 i "
    Р - прогресивен(progresive), i - презредов режим(interlaced) на картината.
    В първият случай приемника подава всичките 1080 хоризонтални реда на картината, във вторият подава само четните или нечетните редове а телевизорът си ги запълва сам.
    3. Какво означава настройката "10 - 100 IRE" и коя е правилната и стойност ?
    Това е баланса на бялото за отделните % на бялото - нужен ти е колориметър и софтуер.
    4. При звук от телевизора: не ми е налична опцията "еквалайзер", как да изключа звуците и коментарите на лелката, когато се разхождам по менютата?
    Благодаря
    Пуснал си звука към домашно кино и затова нямаш достъп
    Viera Link -> избор говорители -> ТВ
    Frogst и Plamen Chonkov харесват това.
    Sep 2014
    #107
    Hristoslav2
    1. Това означава ли категорично, че БУЛСАТ ми пускат сигнал "Full HD" прогресивен 50 Hz? Пак не ми става ясно защо функцията "1080 pure direct" е не активна ?
    2. Каква е препоръчителната стойност на IRE ( или тази по подразбиране ) когато човек няма апаратура?
    4. От декодера на
    БУЛСАТ излиза HDMI към порт 3 на телевизора, а от аудио L/R на декодера пък излизат чинчове към стереоуредбата. Демек от телевизора не взимам звук, практически мога да слушам едновременно и от телевизора, и от уредбата. Телевизора няма как да "знае" това, той си получава звука по HDMI, според мен трябва да работи еквалайзера...или греша?
    Dec 2013
    #108
    За да работи еквилайзера трябва да е избран режим на звука "потребителски". За Булсат - мисля че излъчват 1440X1080 и може би за това не ти е активно 1080p "Pure Direct"
    Jul 2014
    #109
    1. Защо горе в ляво ми изписва "HDMI 3 1080 p 50 Hz" и същеременно функцията "1080 pure direct" е не активна? Какво означава това - сигнала не е Full HD ???
    И при мен не е активна (макар и да съм с as650) и ще ми е полезно да разбера как става активирането
    Frogst ме е изпреварил Аз съм на Близоооо, дали и при тях се отнася това за 1440X1080 ?
    За това трябва да си смениш режима на звука с "потребител" и тогава може да променяш "еквалайзер"
    #110
    На изхода СТБ-то на Булсат (пък и всеки стандартен ресивър) си подава 1080i и в случая в Европа разбира се 50хц - това с каква резолюция е всеки отделен канал няма голямо значения , тъй като се скалира до стандартната 1080 i. В упътването няма ли обяснено в кои случаи работи тоя "1080 pure direct" ​?
    Frogst одобрява това.
    Sep 2014
    #111
    Благодаря ви за съветите,
    1. Идеята ми е, че : Ако телевизора изписва точно това, което му се подава на порта, а именно "1080 p 50 Hz" , това означава, че сигнала е 1980, а не 1440 ! Защо тогава "pure direct" не работи?
    Ако обаче БУЛСАТ според вас лъжат и подават реални 1440 вместо 1980, защо телевизора изписва стандарта "1080 p 50 Hz" ( демек 1980 x 1080 p)
    4. Ще пробвам в потребителски за еквалайзера, а досадното звуково известяване?
    Пише p...не i
    Dec 2013
    #112
    Виж и приемника на Булсат - имаше опция за настройка на изходящия сигнал.
    Мисля че за това става въпрос: "Home" (от дистанционното) - "Настройки" (горе, най-вдясно) - "Опция за звуков ефект" -"изкл."
    Този пост е редактиран от Frogst; 21-01-15 в 21:09.
    #113
    Пише p...не i
    Моят е ZHD200 и може да подава до 1080i50 - няма голямо значение , както писах това си изходящата резолюция , до която приемникът подава (или ъпскейлва ако са с по-малка) каналите .
    Sep 2014
    #114
    Аз ли лошо обяснавам, или пък не разбирам...ама...
    Последно не ми е ясно:
    1. Това, което телевизора изписва са реални характеристики на сигнала, който се получава на входящия порт, или просто описание на стандарта, който "се очаква" да бъде подаден на този порт ???
    2. На някой изобщо работи ли му "pure direct" ???
    3.
    Телевизора може да възпроизведе и двете, зависи какво му се подава ???
  12. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #115
    Изписва това, което му се подава. Може и 576p, и 720p, и 1080i, и 1080p да му подадеш. Трябва да изписва това, което се подава, няма логика да изписва това, което може макс. да приеме. Ако тунерът ти на Bulsat е ZHD-210, значи изписва правилно, защото ако е вярно това в сайта им, той е единственият, който поддържа 1080p сигнал, по-старите пускат макс. до 1080i. И да, телевизорът сам си се оправя в зависимост от това какъв сигнал му се подава - дали i или p.
    Plamen Chonkov одобрява това.
    Sep 2014
    #116
    3.
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    е те тва е отговор !
    следващия въпрос е: защо тогава някой твърдят, че БулСат пускат сигнал не 1920, а 1440 ??? мисля, че 1080 p респективно означава 1920 x 1080 ? Или не?
    Пак не разбрах защо "pure direct" не е активна
    Jan 2015
    #117
    3.
    По трета точка, телевизорът получава първо четните и после нечетните редове ( а имаше и обратен вариант преди, но това не е важно). Той телевизорът си ги сглобява тези четни плюс нечетни редове и си прави цяла картинка, защото екранът му може да показва само Р - прогресивен(progresive) сигнал, т.е. ЛЦД екрана показва само цели ( цялостни ) картинки.
    Значи за една секунда когато е
    телевизорът ще получи последователно 25 четни и 25 нечетни реда от сателита например.
    А какво ти подава твоя приемник не го знам, защото не ползвам такъв. Моят подава 50 херцов реален 1920 х 1080i от сателити разни, например от Астра 28°Е.
    В електронното упътвъне мисля че пише някъде при какъв случай го подава този pure direct.
    Sep 2014
    #118
    1080p Pure пряка The 1.080p, Pure Direct функция предава и изходи висококачествено YUV 4: 4: 4 30-битовият видео сигнали директно към телевизора. Това възпроизвежда цветовете, които са силно верен на оригинала. Същината е, че ако HDMI входа съдържа 1080p 4: 4: 4 сигнала след множеството заобикаля логиката, която обикновено deinterlaces и везни тя така избягват излишното обработка (което би могло да намали наситеност честотната лента)
    Цитат Първоначално публикувано от Belge Виж публикацията
    http://www.bulsat.com/hd-satelitni-priemnitsi.php?go=ZHD210
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #119
    За пореден път - сигнала от СТБ на Булсат си е стандартен 1080i/p50 , ако някой канал не отговаря на тая резолюция ,то СТБ ги ъпскейлва до нея.
    Щом се споменава YUV 4:4:4 , то явно става въпрос за компютърен сигнал - при подаване на такъв 1080р , то тогава тв ще може да се превключи на 1080 pure direct.
    Sep 2014
    #120
    Значи "1080 pure direct" се активира само и единствено при 4:4:4 ?
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
