Страница 10 от 46 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 678
Like Tree98Одобрявам
Panasonic телевизори 2015
    Sep 2014
    #136
    Отговор: Panasonic LCD TV 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Здравко Генов Виж публикацията
    Днес ми монитраха сателитна телевизия и после докато почиствах и разглеждаш меню-тата на приемника забелязах, че имам два изгорели/заседнали пиксела - ЗЕЛЕНИ са пикселите, в една линия вертикална се намират.
    По - принцип много харесвам телезора, но е само на 3 месеца (края на Октомври го закупихме).
    Става въпрос за AS650 42' с IPS LED купен е от Технополис.
    Могат ли да се оправят тези пиксели зелените? Аз ли трябва някак си да ги оправя? Гаранцията покрива ли ги?
    Благодаря предварително.
    "Заседналите" пиксели се оправят, като внимателно натиснеш дисплея върху тях - личен опит с монитор ASUS ( при мен е червен )
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-01-15 в 15:31.
    Nov 2002
    #137
    Да се похваля и аз с един 40 инчов АХ640 - добър телевизор, нямам никакви забележки (освен проблемите характерни за технологията).
    Моите настройки:
    цветове -
    https://www.avforums.com/threads/pan...tings.1888454/
    подсветка - при мен (25) - най-малкото ниво при което не се получава ефекта изпран цвят.
    контраст - при мен (70) предостатъчно, даже на моменти ми е боде очите бялото.
    яркост - при мен (0)
    допълнителни настройки на контраста - (изкл.)
    баланс на бялото - всичко на 0
    aldokalcone, Plamen Chonkov и Belge харесват това.
    Sep 2014
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от koleto Виж публикацията
    Моите настройки:
    цветове -
    честито, със здраве да го ползваш
    моите настройки ще споделя в подфорума "калибрация" - там за съжаление голямо мъртвило, никой не споделя
    1080 pure direct
    "Включва подръжка на цифров сигнал във формат 4:4:4. Използва се само с източник на сигнал 4:4:4.
    Забележка: тази функция е възможна само за HDMI вход 1080р. Не работи, когато отсътства сигнал, при входен сигнал YCbCr 4:2:2 и в режим 3D." The 1,080p Pure Direct function transmits and outputs high-quality YUV 4:4:4 30-bit video signals directly to the TV. This reproduces colors that are highly faithful to the original.
    Изводът се набива сам - в сегашните условия - безполезна, при отсъстствие на такова съдържание. При Блу-Рей и всичкото останало видео - просто не работи - все едно, че е изключена.
    Jan 2015
    #139
    Имам проблем със свързване на телевизора с интернет чрез Wifi.
    Модела е 42AS650.
    Моля за помощ.
    Jul 2014
    #140
    За да ти помогне някой трябва да спорделиш повече подробности. Какво правиш, до къде стигаш при опит за връзка и т.н.
    Feb 2010
    #141
    Моля за информация от притежател на Panasonic TX 55 AS 640E който е инсталирал последния ъпдейт да сподели дали се подобри предаването на бързите движения при SD сигнал.
    Sep 2014
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от maina Виж публикацията
    аз съм с 48" - и при "минимална" си е добре, може и "средна" всичко си е префектно ...на "макс" изглежда някой път странно при някои спортове..."Диема" например...когато топката се движи по направление "фронтано-назад" и обратно сякаш малко "придърпва"...изобщо "макс" много предобря нещата - бива плавно, бива, ама
    до колкото си спомням, преди актуализацията здраво "сечеше"
    сега дори го държа на "мин" винаги...спорт, филми - пърфект
    SD си е SD - вари го, печи го, и с телевизор за 3 000 - се тая!!! от нищо-нещо ?!? - е няма как!
    Проблеми при Panasonic
    Deinterlacing работата му е със средна ефективност, така че от време на време може да забележите назъбени ръбове или моаре.
    Не забелязвам, може би леко при логата на програмите има слабо назъбване...
    16:9 сканиране на картината - често при липса на WSS(Wide Screen Signal)телевизорът показва бели тирета в горната част на екрана(това е част от информацията за видеото- дата, времетраене...).
    От 80 канала го има на 2-3 ( Хоби ТВ...), включва се "OVERSCAN" - всичко спи...
    Уплавняване на движението на обекти на екрана - малко възможни настройки, което води до ефект на сапунена опера.
    При настройка IFC - min - перфектно!
    50Hz бъг - слаба обработка на нискокачествени сигнали, което води до двойни и тройни обекти на екрана.
    Липсва такъв проблем.
    Моите настройки:
    цветове -
    AX или АS ?
    Този пост е редактиран от Plamen Chonkov; 28-01-15 в 17:24.
    #143
    Plamen Chonkov одобрява това.
    Nov 2002
    #144
    АS e разбира се
    Jan 2015
    #145
    Здравейте, поздравления за хубавия форум. Искам да споделя впечатления от tx-47as750. Първоначално имах проблем с гледане на филми през wifi, след което взех двубандов рутер, настроих връзката на 5Mhz и сега няма проблем, компютър-рутер свързани с кабел, телевизор рутер на wifi. Тв аниуер при мен работи и през нета на мобилния оператор, малко бавно се свързва, но работи, когато съм в домашната мрежа мога да гледам директно, без да влизам в my home cloud. Като че ли и при мен има леко затъмнение на подсветката в ъглите, но пълно щастие няма. Ако някой с такъв телевизор е направил качествени настройки на картината моля да ги сподели. Пробвах с настройки за 650 но не ми хареса.
    Oct 2011
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от monkey1972 Виж публикацията
    С кой медиа сървър гледаш филмите и не ти ли товари компютъра,докато буферира филма.Кои субтитри ти излизат на телевизора или от сървъра.
    Sep 2014
    #147
    Здравейте пак
    Относно настройките на картината ( цветове, контраст ) на TX 48 AS 640 споделям опита си в секцията " Сервиз и калибрация"
    който го вълнува, да иде там, за съжаление, там е малко мъртвило, никой не споделя
    В крайна сметка нито апаратурни, нито калибрации "на око" няма да ви задоволят, ако не осъзнаете какво целите с тях,
    смисъл, какво разбирате под "естествени " цветове и склонните ли сте да се "примирите" с крайния резултат - една "постна, убита картина" според доста хора
    Аз до последно се опитвам да правя настройки по "HD Profesional calibration 1080 p Test" клипчета от "You Tube" часове наред, главно нощем...
    Може на някого да му се стори несериозно, но резултата е смайващо добър не спирам да се наслаждавам !
    Но сега питането ми е свързано със SMART функциите...Там съм много бос
    Забелязвам, че:
    1. При share от телефон доста от клипчетата "придърпват"...при настройка IFC "max" нещата се подобряват значително.
    2. При гледане на същите клипчета от Wi Fi ( не знам характеристиките на рутера си...) го няма тоз проблем.
    Първоначално си помислих, че го има, но днес пробвах същия клип на PC в работата, той е нов, доста мощен, на него правя рендери,
    и тук се вижда както на телевизора и доста се успокоих
    Ето го клипа https://www.youtube.com/watch?v=6v2L2UGZJAM
    Въпроса ми е:
    На какво се дължат "придърпванията":
    1. На начина на свързване на ТВ с устройствата ( Wi FI, BlueTooth) , на характеристите на устройствата ( рутер...)
    2. На плейъра ( този на ТВ или на смартфона ?
    3. Качеството на самия клип ( типа на компресията ) ?
    4. Процесора на ТВ?
    В заключение - как и с какво да се свържа, за да тегля филми да да се наслаждавам на макс, без проблеми?TEST
    Jan 2015
    #148
    Имам едно питане към сопствениците на as640......гледате ли 3д като хората на този телевизор и с какви очила.......щото при мен нещо не е както трябва....в смисъл картината си е 3д,но ефекти никакви.......на 2 плазми st50 пробвах със същия плеър съответно и филмите и очолата на самсунг ...ее на джак спауър шпагата ще ми извади очите:-D .......на моя as640 обаче не става.... пп.да не си иска очила на панасоник
  17. Тук е от
    Sep 2014
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от frodo Виж публикацията
    странно...няма логика...изключваш ли IFC?
    аз също не съм си купувал още очила, и се чудя...преди бях писал, че един човек с 55" ас 640, беше пробвал и с двата вида, каза че няма разлика...проблема му беше, че в къщи задния фон му го "маже" ,а в магазина сичко си е наред...той си бил помислил. че е заради очилата и си купил оригинални, ама...
    Jan 2015
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Гледам с ДМС. Пускам субтитрите през сървъра за да мога да ги уголемявам, съответно компютърът транскодира филма. При 3Д се товари на 100% и започва да сече, тогава пускам без транскодиране и гледам с малки субтитри. Компютърът ми е доста стар, поне на 7 години, не знам с по съвременен как ще се товари.
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. Отговори: 3
    Последно: 26-04-11, 13:37
