Страница 17 от 24 ПърваПърва ... 71516171819 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 346
Like Tree89Одобрявам
Panasonic телевизори 2016
    #241
    Отговор: Panasonic телевизори 2016
    Мдааа
    https://groups.google.com/forum/#!ms...Y/Lppm0VHVBAAJ
    https://blog.mozilla.org/futurerelea...hones-and-2-6/
    Декември ще разберем, коя операционна система са избрали - най-вероятно Андроид
    Sep 2016
    #242
    Здравейте. Взехме си за домашно забавлеие 65DX750.Колегата намери ли си очела? Моля да сподели кави и отъде
    #243
    http://www.technopolis.bg/bg/TV-ACC-...002-XC/p/31748 - гледам, че все още се намират в няколко магазина.
    Sep 2016
    #244
    Предполагам, че тези очила са подходящи за DX750E?
    Sep 2016
    #245
    Купих си блутут слушалки, но нещо не ги открива. Моля за помощ.
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov1978 Виж публикацията
    Да - за активно 3D.
    Явно не обичаш да проверяваш и четеш. Клетката за модела, от колонка Networks в таблицата
    Bluetooth Ver.4.0(for keyboard and mouse, no Bluetooth audio)
    превод
    Блутут версия.4.0(за клавиатура и мишка, без аудио)
    Така че няма как да получиш звук от телевизора на слушалките.
    Panasonic UHD TV 2016 - european models
    Series
    Model
    __________________
    UHD
    Premium
    _____
    Dolby Vision
    ____
    Hybrid Log Gamma
    (HLG)
    _____
    HDR 10
    3 fundamental HDR
    building blocks:
    ST2084 (EOTF PQ),
    ST2086 (static metadata)
    ST2094 (dynamic metadata)
    _________________
    The measured values of the brightness in Windows
    2/5/10/15/20/100%
    Videopanel
    _______________________
    Type LCD matrix,
    Bits of color,
    (Operating frequency of T-Con board of the panel)
    Curvature,
    Index,
    Screen Uniformity
    Anti-reflective filter
    Supported Resolutions
    ____________________________________
    Frame per seconds
    24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 p/i
    Chroma subsampling
    4:4:4
    4:2:2
    4:2:0
    Backlight Unit
    Type backlight
    (Local Dimming zone)
    Type LED
    MEMC
    Backlight Scanning
    Black Frame Insertion
    Pulsе Wide Modulation
    Measurements
    DCI P3
    Rec.2020
    Delta E
    Gamma
    Color Temperature
    Measurements
    ANSI Contrast
    With local dimming
    Without local dimming
    White level
    Black level
    Viewing angle
    __________
    Horizontal & Vertical
    (°cone)
    Motion resolution
    Product
    _____________
    Input Lag
    Audio
    ___________________
    Built in Media Player
    Supported file systems
    Image file formats
    Audio file formats/codecs
    Video file formats
    Soub-Titres
    Hardware & Software
    Operating System
    Board
    Central Processing Unit
    System on Chip
    Instruction set
    Graphic Processor Unit
    RAM
    Total memory
    Conectors
    Networks
    Tuners
    __________________
    Opportunities for
    calibration
    Note
    __________________________________________________________________________________
    Pros & Cons
    Product
    DX750
    (Flat)
    TX-65DX750E
    TX-65DX750B
    TX-58DX750E
    TX-58DX750F
    TX-50DX750E
    TX-50DX750F
    TX-50DX750B
    No No No 65" - max 435cd/m2
    58" - 100% max 550cd/m2
    50" - 10% max 529cd/m2/
    SDR max 500cd/m2
    Compatible
    HDR processing (but no hardware for HDR)
    65" - Super-MVA, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz
    58" - Super-MVA, 8-bit+Hi-FRC, 120/100Hz
    50" - Super-MVA, 8-bit+HI-FRC, 120/100Hz
    50"- panel Innolux V500DK4-KS7-Rev.R24
    Motion Clarity Frame Interpolation
    Black Frame Insertion (Clear Motion)
    very glossy panel
    The Adaptive Backlight Control (local dimming) on the DX750 was a little disappointing, especially compared to the sophisticated system employed by Samsung, and even in the low mode we saw artefacts that were quite obvious at times. Although it was less an issue of haloing and more of a problem of the entire image obviously dimming in certain scenes. However since the native blacks and backlight uniformity are good, if you sit central to the screen there is very little difference with the local dimming on or off and at least when it's off you avoid any issues.
    Test
    HDR 3840x2160 – 10 bit colors – BT.2020 color space – 4:2:0 subsampling – 75.6 Mbps bitrate – 59.940fps – HEVC (Main10@L5.1) - .mp4 file
    HDR 3840x2160 – 10 bit colors – BT.2020 color space – 4:2:0 subsampling – 60.3 Mbps bitrate – 23.976fps – HEVC (Main10@L5) - .mp4 file
    HDR 3840x2160 – 10 bit colors – BT.2020 color space – 4:2:0 subsampling – 56.4 Mbps bitrate – 23.976fps – HEVC (Main10@L5) - .mp4 file
    3840x2160 – 10 bit colors – YUV color space – 4:2:0 subsampling – 23.1 Mbps bitrate – 50fps - HEVC - .ts file
    3840x2160 – 10 bit colors - BT.709 color space – 4:2:0 subsampling – 51.4 Mbps bitrate – 23.976fps – HEVC - .ts file
    3840x2160 – 8 bit colors – YUV color space – 4:2:0 subsampling – 50.0 Mbps bitrate – 29.970fps - AVC - .mp4 file
    3840x2160 – BT.709 color space – 4:2:0 subsampling – 12.71 Mbps bitrate – VP9 - .mkv file
    2560x1440 – BT.709 color space – 4:2:0 subsampling – 6.54 Mbps bitrate – VP9 - .mkv file
    1920x1080 – 8 bit colors - YUV color space – 4:2:0 subsampling – 2.5 Mbps bitrate – 60fps - HEVC - .ts file
    1920x1080 – 8 bit colors - YUV color space – 4:2:0 subsampling – 60fps - 2.2 Mbps bitrate – HEVC - .mkv file
    1920x1080 – 8 bit colors – BT.709 color space – 4:2:0 subsampling – 98.3 Mbps bitrate – AVC - .mkv file
    65" - Direct Led, No Dimming
    58" - Edge Led (below), Vertical Dimming
    50" - Edge Led (below), Vertical Dimming
    MEMC - Intelligent Frame Creation
    BMR 1800
    65" - 90% / 70%
    58" - 90% / 70%
    50" - 86% / 66%
    phosphorus-based diodes for a wide gamut close to the DCI 4K(Blue Led + Red/Green phosphorus)
    65" - ANSI 4300:1 / 123cd/m2 / 0.03cd/m2
    58"- ANSI 4313:1 /120cd/m2 / 0.017cd/m2
    50" - ANSI 3795:1 / 0.023cd/m2
    with Adaptive Backlight Control(Local Dimming) 0.001cd/m2
    Static 4800:1/ 120 cd/m2 / 0.025cd/m2
    Dynamic 5000:1 / 625cd/m2 / 0.10cd/m2
    65" - 42° (cone)
    58" - 44° (cone)
    50" - 46° (cone)
    65" -
    58" - with IFC 1080 / without - 350
    50" - with IFC 1080 / without - 350
    DX750
    65", 58", 50"
    65"- Game mode-46ms / by default-106ms
    58"- Game mode-47ms / by default-105ms
    50"- Game mode-47ms / by default-105ms
    2x10 Watt RMS
    Dolby Digital Plus
    No DTS
    VR-Audio Surround True
    The rendering is still acceptable, average with perfectly intelligible dialogue, but rather limited power with 2 x 10 Watts and no Subwoofer output as Sony. no one still finds a lot of settings to optimize the sound rendering, level the volume changes from one channel to another, a 7-band EQ, a surround mode, etc.
    FAT16, FAT32, NTFS and exFAT
    JPEG, JPG, MPO
    AAC, ADPCM, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), DTS Core, FLAC, HE-AAC, LPCM, M4A, MP3, MPEG Audio, WAV, WMA, WMA Pro
    3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVCHD, AVCHD/MVC (3D), AVI, F4V, FLV, H.264 BP, H.264 HP, H.264 MP, H.265 (HEVC), M2TS, M4V, MKV, MOD, MP4, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4 ASP, MPEG4 SP, MPG, MTS, PS, TP, TRP, TS, TTS, VC-1, VOB, VRO, WMV (Windows Media Video), WMV9 (Windows Media Video 9)
    Micro DVD, SRT, SUB, SubRip, TMPlayer, TXT
    Quad Core
    Chassis P163
    Firefox 2.5
    1 x Ethernet RJ45
    2 x USB 2.0 (max500mA)
    1 x USB 3.0 (max900mA)
    2 x HDMI 2.0a HDCP2.2 (ARC,CEC)
    2 x HDMI 1.4 (CEC)
    1 x AV Composite In
    1 x AV Component In
    1 x Optical Audio Out
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x Antena (RF)female1 x CI+ 1.3
    1 x Card reader SD/SDHC
    Lan (10BASE-T/100BASE-TX)
    Wi-Fi 802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    Wi-Fi Direct
    DLNA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    DVB- C/T2/S2
    with PIP functions, PAP, PAT,
    Analog (PAL,SECAM)
    PVR, Time Shifting
    HEVC H.265, VP9
    Accurate Colour Drive technology with 3D LUT conversion table with 8 000 points correction and the ability to calibrate 6 primary and secondary colors within a CMS on 3 axes. Or Black Gradation Drive that can provide more gradations in dark scenes through treatment with 12 bit color.To adjust the colorimetry, the DX750 offers all the necessary settings with the choice of gamut used (Rec.601, Rec.709, EBU, DCI / P3 or Rec.2020), gamma used (with varying gamma whose BT.1886 with compensation of black, 2.2 used in lit room, the 2.4 used in dark room). You can edit each Gamma to correct on 10 points. Each gamut can be calibrated from a CMS (Color Management System) 3-axis (luminance, saturation and hue) with opportunity to correct 6 primary and secondary colors (RGBCMY). Finally, we also find a Balance Whites 2P and 10P (10 points) to adjust the color temperature.THX - NoISF - No As for upscaling UHD Panasonic, there is no doubt he has made great progress. It's quite different from what Samsung offers, closer to what Sony offers, that is to say a very natural image, less chiseled than on the Samsung TV, but very precise and with a sumptuous quilted. The upscaling provides an image with rich texture and greatly improves accuracy without displaying traces of upscaling. So it is very comprehensive, especially for network management, but lacks however DisplayPort who was present on the AX900, or aptX Bluetooth and a Subwoofer output like what Sony offers. Standard remote control, without micro or backlit button. A good remote control, solid but rather plain .., and no possibility to calibrate the TV for a tablet like the DX900 as the DX750 is not certified ISF.
    • + Design, build quality, the possibility of multiple foot positions
    • + A powerful contrast to an Edge LED (4800: 1 ANSI)
    • + A bright peak in HDR pretty good (625 nits)
    • + System of internal gradation great despite the slab 8 bit
    • + HDR rendering of very good quality
    • + A rich spectrum of beautiful, balanced colors, a wide gamut (91.2% of DCI)
    • + Colorimetry output very correct card (delta E less than 3)
    • + A high-performance video processing, including SD content with a very natural picture
    • + Several algorithms with efficient remastering yet made once natural
    • + Ultra settings to complete color management level and HDMI
    • + IFC made without a fluid including 24P
    • + Complete network management, Samba, DLNA / UPnP, multiroom client / server, sharing the tuner on the network
    • + interesting multimedia management (UHD video playback and HDR, VP9 and HEVC, MKV, TS, Flac, ALAC, etc.), but no DTS decoding that just spoils the fun!
    • + A good quality 3D rendering, although some ghosting
    • + The best quality / price ratio in 2016, certainly!
    • - The anti-reflection treatment of limited
    • - A slab 8 bit (although fnally we do not notice it)
    • - IFC made too which generates a digital or video camera (main fault)
    • - Lack of support DTS multimedia
    • - A single HD tuner (DVB-C / T2 compliant HEVC and MPEG4)
    • - A slightly Directive slab contrast term as all VA panels
    • - A detail enhancement filter and / or contours would have been welcome for more chiseled picture lovers
    • - No compatibility Dolby Vision
    • - Local Dimming that a mouth too black to Medium or High
    • - The edges of the slab clearer in some dark scenes
    DX750
    Dec 2004
    София - Младост
    #247
    Прозрачен телевизор от Panasonic
    https://www.engadget.com/2016/10/04/thats-not-a-tv/#/
  10. Banned
    Dec 2007
    #248
    Как се справя EPG на новите телевизори Панасоник? На моя Панасоник от 2013 показваше само сега и следващо предаване? И след това беше празно. И дали може да се избере някое предаване на някой канал и когато му дойде времето, телевизора да превключи на това предаване? Насочил съм се към TX-50DS630E? Гледах му книжката , ама не показва да може да превключи на запомнено предаване от EPG когато то започне? Което е тъпо щом дори тъпо НЕО го може това. Моя от 2013 също не го можеше това. Излагация.
    Този пост е редактиран от ivando; 08-10-16 в 19:09.
  11. Banned
    Dec 2007
    #249
    Каква е разликата между Panasonic 50DS630 и Panasonic 50CS630? Освен годината на производството? За първия не намирам какъв е процесора? За вторият пише dual core x4? Дали има промяна в дисплея?
    #250
    #251
    Feb 2011
    #252
    Панасоник с габарити
    #253
    Тъпо....светещи акрилни стойки. Ефектно за определен тип хора, но не е препоръчително за киномани.
    Там има няколко правила, едно о които е: никакви странични светлини или индикатори, които да отвличат вниманието от екрана. Именно заради това, в домашното кино, цялата апаратура(плейър, звуков процесор, крайно стъпало - се поставят в отделен шкаф зад гърба на зрителите.)
    HT of the Month: The Bigham Theater - AVSForum.com
    https://www.youtube.com/results?sear...T+of+the+Month
    Иначе браво, че се сетиха с 10 годишно закъснение за фоновото осветление...
    #254
    https://www.youtube.com/watch?v=mJD0eM3Kftg&feature=em-subs_digest
    Panasonic TH-49LX1K - Малайзия
    Panasonic TH-49LX1V - Виетнам
    Налични в Малайзия...и Виетнам
    TH-49LX1K TV & Television Products - Panasonic Malaysia
    TH-49LS1K TV & Television Products - Panasonic Malaysia
    Tivi Panasonic TH-49LX1V 49 inch 4K Smart – Hệ Thống Siêu thị Điện máy Eco-mart
    H - Хонг Конг TV
    G - Индонезия TV
    U, Z - Австралия и Нова Зеландия Televisions - Panasonic Australia
    Panasonic Viera TV - Televisions & Home Entertainment
    C - Китай LED电视机 - Panasonic 松下电器官网
    W - Тайван 視聽影音 - Panasonic
    D - Индия Panasonic Televisions- LED Flat Screen TV, LED & LCD TV, Best LED TV, Best LCD TV
    T - Тайланд 4K ULTRA HD TV - Panasonic ประเทศไทย
    S - Сингапур, Филипините и Мианмар LED TV | Panasonic Singapore
    LED TV & LCD TV | Panasonic Philippines
    T - Тайланд http://www.panasonic.com/th/consumer...tra-hd-tv.html
    S - Сингапур, Филипините и Мианмар http://www.panasonic.com/sg/consumer...on/led-tv.html
    http://www.panasonic.com/ph/consumer...ed-lcd-tv.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-10-16 в 22:10.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #255
    Да перифразирам една реклама - сега в Малайзия - после в останалия свят - стойките просто отразяват - не светят .Добре е и други производители да вграждат подобни системи (не само Филипс) - полезно е с тия електрожени .
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Panasonic телевизори 2015
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 08:49
  5. Отговори: 0
    Последно: 02-03-12, 11:17
