Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 12 от 118 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Apr 2009
    #166
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    имам 37phl8404 /радвам се че отзивите за него са добри/. Преди около седмица станах абонат на Булсатком. Свързаха ме със стандартен приемник /въпреки че исках HD но това е друга тема/. При гледане на мачове по Диема около фигурите на играчите ми излиза нещо като ореоли /то и при някой от другите програми се получава това/, а на първа, нова, и бтв не се получава този ефект. Моля дайте съвет нещо трябва да се пипне по настройките или просто работата на Булсатаджиите е калпава.
    Благодаря предварително.
    Apr 2009
    #167
    извинявам се за допълнителното обяснение - приемника е свързан към телевизора с компонентен кабел
    Nov 2002
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от bobyhranov
    Спирай "разширената рязкост" в такъв момент
  5. Moderator
    Aug 2006
    #169
    Сигурен ли си, че е компонентен или е композитен? Колко кабела имаш общо за звук и картина?
    Apr 2009
    #170
    ами три кабела са
    Apr 2009
    #171
    Цитат Първоначално публикувано от koleto
    благодаря много за инфото ще пробвам довечера
    Nov 2002
    #172
    ами три кабела са
    Тва да не са някакви нови приемници на Булсатком?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #173
    ами три кабела са
    Ако са общо три кабела то тогава ползваш един композитен за видео и 2 за звука /стерео/. Това значи, че ползваш възможно най-гадния начинна свързване, който е предвиден за 14 инчов ТВ макс.
    Купувай си един хубав пълен Скарт за 15-20 лева и не се излагай.
    Проблема може и да не е от това, но все пак би трябвало да се подобри малко качеството.
    Sep 2009
    #174
    приятели някой да знае дали със лан кабел може да се предаде HD картина?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от ilko80
    Може разбира се. Прочети книжката на модела си и виж какви формати поддържа през DLNA и какво трябва да инсталираш/настроиш.
    Ще ти трябва програма на компютъра, която да транскодира в реално време видеото и да вгражда субтитри. Компютъра трябва да е доста мощен за целта.
    Опъвай най-добре VGA кабел или си купи плеър за HD видео.
    Sep 2009
    #176
    със вегеа опъвам в момента оба4е не както трябва мжеш ли да ми кажеш къква програма трябва да си инсталирам на компютъра?
    Nov 2002
    #177
    По лан интерфеиса не се предава видео сигнал (било то и цифров) а се подава цифров стрийм или поток от кодиран сигнал (avi. mkv и т.н.). Дали телевизора може да го разкодира и превърне в картина е друг въпрос ( телевизорския плеър не чете МKV за сега).
    Цифрово видео - през HDMI като телевизора става монитор.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #178
    Принципно става със TVersity, но ако не можеш да се оправиш със VGA кабела ще ти е доста по-трудно с настройките. Гледам, че хората са успели да подадат MPEG4 видео към телевизора.
    #179
    Някой да знае дали са с различни матрици моделите 42PFL7404 и 42PFL8404.
    Днес ходихме да тестваме тези 2 модела и се оказва незнам защо, че по-нисъкия клас (може и да греша) - 42PFL7404 е много (видимо) по-добър като цяло спрямо другия. От къде идва тази разлика. Нали би трябвало 8 серия да е в повече от 7-ма.
    Sep 2009
    #180
    Трябвами помощт. Купих си Philips42PFL7404H/12, искам да гледам цифрова телевизия на КТ в Стара Загора, чрез САМ модул, който го закупих от тях. Но като го поставя не открива цифрови канали. Само аналогови, картата е активна.
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
