Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
251. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    8 3.19%
  • 32''
    86 34.26%
  • 37''
    35 13.94%
  • 40''
    18 7.17%
  • 42''
    78 31.08%
  • 46''
    7 2.79%
  • 47''
    14 5.58%
  • 52''
    5 1.99%
  • 56''
    0 0%
Страница 10 от 118 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1761
Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2009
    #136
    FAQ/Мнения за LCD телевизор PHILIPS 32PFL5404/H
    Започвам темата с извинение! Прочетох отделната тема за PHILIPS LCD TV,а съм нов, нищо не разбирам от телевизори и не мога да се ориентирам.
    Спрях се на този модел PHILIPS 32PFL5404/H (http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053298) и искам да попитам добра инвестиция ли ще бъде? Ще получа ли качество ?
    Ще го ползвам предимно за телевизия и рядко за ДВД.
    Предварително благодаря!
  3. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #137
    Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
    Има нов фирмуер за 42PFL5604H/12 от 11.09.2009. Няма съществени промени.
    "Q5431_0. 26.38.22
     Only one analogue channel is stored after performing digital cable (DVB-C) installation.
    (Only applicable to country, Netherland)"
    Линк за теглене:
    https://www.p4c.philips.com/files/4/...12_fus_eng.zip
    Sep 2009
    #138
    един проблем с 42PFL8404 с цифрова ТВ от ЕКК.
    имам външен цифров приемник от Евроком, който работи ОК (намира канали и т.н.) с изключение на това че качеството на картина е малко по-лошо от това когато гледам аналоговата ТВ. Викнах хора от ЕКК да инсталират вградения модул за цифрова ТВ (на Конакс), но така и не успяха да го подкарат. Телевизорът не даде никакъв признак че го намира. Иначе и без него си гледам некодираните цифрови БГ програми, с по-добро качество от външния приемник.
    Някой има ли идея защо Конакс модула на ЕКК не сработи изобщо? Някой ползва ли такъв модул от ЕКК?
    Мерси
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от ivonata
    Мерси
    Няма да е зле да попиташ Филипс България модела какви CAM модули подържа
    http://www.feedback.philips.com/cons...4=&language=BG
    Sep 2009
    #140
    Питах ги по телефона, обещаха да се обадят като проучат проблема. Това беше преди седмица - оттогава нищо. Явно клиент който е похарчил 2000лв за техен продукт не е от особено значение за тях. Нямам намерение да им се моля. Просто никога повече няма да купя Филипс. Съпорта им е отвратителен, поне омоя опит показва това.
    #141
    Теоретично не би трябвало да има проблеми с CAM модула. Пробвай със смяна на държавата в менюто-задай Германия.Пиши им пак на имеила може да ти отговорят-Не се предавай така лесно !
  9. Novice
    Apr 2008
    #142
    Philips 42pfl7404 работи с Conax модул на Strong в мрежата на Кейбълтел. След слгането и сканирането на каналите му трябваха няколко рестартирания за да тръгне, но към момента няма проблеми.
    Nov 2002
    #143
    Днеска се ровичках в сервизното меню на 42PFL7404Н. Aктивирах си постоянно DVB-T i DVB-С независимо от страната - реалност след рестарт , няма PiP или не се казва така, но има една опция LighGuide - в под меню дисплей - някой знае ли какво прави това? Активирах го - нищо не се появи в менюто и го деактивирах без да рестартирам ТВто.
    #144
    Цитат Първоначално публикувано от koleto
    Най-вероятно е свързано с подсветката или оптичният сензор.
    самият термин light guide означава:
    - носител на светлина - структура, например оптично влакно, конструирана да пренася светлина на разстояния с минимално отслабване или загуби.
    Nov 2002
    #145
    На пръв поглед нищо не се промени след като пуснах LIGHGUIDE - (поне не видвх допълнително меню). Трябва ли да рестартирам телевизора след като активирам и има ли шанс да се прецака нещо при следващия старт (рестарти както при активиране на DVB-C на моделите които не го подътжат)?
    #146
    Има вероятност телевизора да блокира след рестарта-ако функцията не се подържа хардуерно
    Често производителите качват меню с еднакъв софтуер за различни модели /в случая 7 и 8-ма серия/
    като функцията е изключена в сервизното ,защото в съответният модел няма хардуер за подръжка на съответната функция
    ето един диалог с подръжката на Филипс
    USB и възпроизвеждане на AVI на модел 42PFL7404/60.
    Пообщался с поддержкой Philips, которая просто приятно удивила скоростью и компетентностью:
    Welcome to Philips Chat, you're chatting with luke. How may I help you?
    Visitor: Hello luke
    luke: good morning
    Visitor: my name is Igor
    luke: hello
    Visitor: I have got a TV 42PFL7404/60 and a problem regarding playing avi mpeg-4 files, could i have an advice how to fix it?
    luke: what is problem you are having?
    Visitor: The TV successfully recognizes a format of files and play them but during playing a picture slightly freezes or hanging for some time ...
    Visitor: it seems to be like playing a movie on an old computer ...
    Visitor: btw my flash card i used has about 13MBytes/s reading speed, i tested it on a comp and it was fine
    luke: We don not reccomend AVI files with this TV so can not guarantee they will work correctly.
    luke: AVI is not a supported with this model of television
    Visitor: i found in a manual it is, and found this on a site
    Visitor: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=42PFL7404H/60
    Visitor: i was intended to ask will a software upgrade help with this problem, i've heard other series of TV (8) were fixed fine with similar problems ..?
    luke: is the file encoded with DivX?
    Visitor: probably
    Visitor: do you mean different formats do not have those problems?
    luke: The MPEG-4 codecs it supports are MPEG-4 AP and MPEG-4 ASP if it is encoded with DivX it will not work correctly
    Visitor: so what am i supposed to do? which encoder should i use?
    luke: anything that encodes with MPEG-4 AP and MPEG-4 ASP I can not suggest on which programs you can use
    Visitor: ok, any sofware upgrade won't correct the situation?
    luke: no the software will not help with problem, it appears that you need to change the codec
    Visitor: ok, i'll try it, anyway i read from the manual it's recommended to install software upgrades, should i do it really?
    luke: only if it solves a problem you are having
    Visitor: possible it will result some problems?
    luke: its unlikly
    Visitor: i am a little confused with this ... is it not safe for TV or anything else?
    luke: it is safe for the TV but it is designed to slove problems if you do not have a problem the uprgade is not needed. Only upgrade the TV if a problem occurs that it will solve to make sure that if a problem does occur the software can fox it
    Visitor: ok, many thanks luke, have a nice day, bye
    luke: okay
    luke: have a good day
    Вот так получается, нужно перекодировать. Может кто подкинет варианты как и чем перекодировать из DivX, и во что.
    Желательно MPEG-4, что бы не распухало сильно в объеме.
    #147
    Visit our TV Parts Store for parts and accessories for your Television.
    https://www.encompassparts.com/webwi..._Consumer_Home
    Visit our Online Parts Store for parts and accessories for your products
    http://philipsparts.fox-international.com/
    CHAT
    http://www.brigade.com/philips/philips_tv_chat.html
    Monday - Saturday 8:00 AM - 11:00 PM EST
    Sunday 9:00 AM - 6:00 PM EST
    Excluding Major Holidays
    Dec 2000
    #148
    А защо примерно ето в това (официално) ръководство от Филипс (по-скоро брошура) е написано, че моделът 42PFL7603H има само DVB-T цифров тунер?
    http://www.p4c.philips.com/files/4/4...10_pss_aen.pdf
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от MixMan
    Защото когато го пуснаха в продажба само DVB-T тунера беше активиран-при условие че си задал държава България. като смениш държавата с Финландия или Швеция в менюто DVB-C тунера се активира.Клиентите не го знаят.Тъпо е но това е заради нашите заспали вносители които не изискват от производителя да активира тунера за нашата държава.По късно след 3-4 месеца активират и другият тунер с нов фърмуер.Ако не ти се чака и ъпгреидва- влизаш в сервизното и го активираш от там.
    #150
    Кой от трите си заслужава парите?
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=20043
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=19184
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=19963
    За момента клоним към третия.
  1. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 14-09-12, 20:01
  2. Philips Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-09-12, 19:28
  3. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  4. LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
  5. ПРЕМЕСТЕНО: Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 23-11-10, 13:37
